On voit les partion NTFS quand on est en FAT32 sous XP ??? - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:35:04
on les voit
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:35:21
XP ou 2000 gere la NTFS, donc, tu vois les 2 types de partitions
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:48:29
vivi on les voit !! seuls les windows de la famille de 98 ne gerent pas la ntfs !! sinon, tout ce ki est xp et 2000, y a po de probleme !!
je suis pareil que toi, moi !! le systeme en fat32 et le reste en ntfs et no probleme
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:50:28
et on fait comment pour transformer en NTFS ???
l'utilitaire est ou ???
Mes partions sont remplies...
ca dérange pas ???
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:54:00
| GoodSpeed a écrit a écrit  : et on fait comment pour transformer en NTFS ??? l'utilitaire est ou ??? Mes partions sont remplies... ca dérange pas ???   |
il faut utiliser la commande convert. pour passer de fat32 à NTFS l'inverse en revanche n'est pas possible .
D'autre part, il est a noter que cette conversion affecte les perfocamnce globale des disque ou la conversion a été effectué par rapport a un disque originalement formaté en NTFS5.
Il est notamment recommandé de directement procéder a la création de la partition depuis l'installation de Xp ou même depuis le disk manager.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:59:25
| VydoLL a écrit a écrit  : il faut utiliser la commande convert. pour passer de fat32 à NTFS l'inverse en revanche n'est pas possible . D'autre part, il est a noter que cette conversion affecte les perfocamnce globale des disque ou la conversion a été effectué par rapport a un disque originalement formaté en NTFS5. Il est notamment recommandé de directement procéder a la création de la partition depuis l'installation de Xp ou même depuis le disk manager. |
Je trouve pas l'utilitaire pour convertir...
Mais c
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:00:16
euh quel XP ? la Home , si c'est elle, il se peut qu'elle soit bridée au niveau du NTFS
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:00:43
Partition magic le fait il ???
Ca dérange pas que ma partion soit presque pleine pour convertir ???
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:04:39
normalement l'outil se trouve dans windows\system32\convert.exe
tru peux la lancer en faisant: demarrer>executer>cmd>tun tapes convert.exe
ou alors dans aide tu cherche la commande convert il il t'expliquer en détail les fonctions
ensuite je te suggère de disposer au moins de 5 à10% d'espace dique dispo pour procéder a cette conversion afin que le systeme créé les index et les sécurté ntfs.
mais as tu vraiment besoin du ntds sachant que pour les applis et un usage courant ce FS n'est pas forcement performant à du FAT32X. Le gain du NTFS est dans le fragementation des fivchiers plus lent et la gestion des quotas/securité des groupes et répertoire...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:05:58
| VydoLL a écrit a écrit  : normalement l'outil se trouve dans windows\system32\convert.exe tru peux la lancer en faisant: demarrer>executer>cmd>tun tapes convert.exe ou alors dans aide tu cherche la commande convert il il t'expliquer en détail les fonctions ensuite je te suggère de disposer au moins de 5 à10% d'espace dique dispo pour procéder a cette conversion afin que le systeme créé les index et les sécurté ntfs. mais as tu vraiment besoin du ntds sachant que pour les applis et un usage courant ce FS n'est pas forcement performant à du FAT32X. Le gain du NTFS est dans le fragementation des fivchiers plus lent et la gestion des quotas/securité des groupes et répertoire... |
Si je compte passez au NTFS sur une de mes partition c'est parce que j'utilise edonkey et donc ca se fragmente tres vite...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:10:44
| GoodSpeed a écrit a écrit  : Si je compte passez au NTFS sur une de mes partition c'est parce que j'utilise edonkey et donc ca se fragmente tres vite... |
Pour palier à ca tu peux eventuellement installer O&O defrag et activer le service de defrag automatique sur cette partition, ca te permettra de conserver le FS FAT32 (en cas de crash le dos vera ta partoche) et de maintenir des performances correctes.
Maintenant tu as toute les billes pour choisir cai a toi de voir !
Marsh Posté le 27-08-2002 à 16:34:36
Voila je suis sous XP avec 5 partitions en FAT32. Je voudrait en mettre 4 en NTFS mais garder celle ou il y a windows en FAT32. Mais j'ai entendu dire que quand on était en FAT32 on ne pouvait pas voire les partitions que sont en NTFS...
Y a t il tout de meme moyen de les voire ???
