Nouvelle config qui marche pas !!! - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:04:48
Woui !
Mais comme je dis quand j'appuie y a sorte de bzz ! presque pas détectable, mais de toute façon il ne se passe rien, même le ventilo alim ne tourne pas !
Au fait mon alim c'est une Morex 235 watts, c'est p'têt pas assez ?
J'ai essayé de booter avec mobo + cpu + ram + cg + cd => rien !
Dois-je essayer en config minimale ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:12:20
est ce que le voyant d'alimentation s'allume quand tu appuie sur power ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:20:37
essai l'alim seule, tu desbranche tout et tu relie avec une petit fil le fil vert à la masse (noir) et l'alim démarre (en temps normal)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:24:36
[quote]est ce que le voyant d'alimentation s'allume quand tu appuie sur power ?
Y a rien ki s'allume et aucun ventilo tourne ni la cg ni le proco ni l'alim
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:28:09
bon essaie ce que t'a dit cedric
sinon il se peut que tu te soit planté dans le branchement des differente prises des voyant ,bouton power,reset ect...
desfois il suffit juste de tourner une fiche,ça le fait souvent surtout pour le voyant d'activité du DD
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:34:58
Bon
Je capte pas tout ce que veut dire cedric avec l'alim...
Ensuite la K7S6A est spéciale :
c'est à dire qu'il y a deux endroits pour brancher les leds :
- un s'appelle Lpanel
- l'autre c'est Panel
Téléchargez le manuel sur le site d'ECS et vous verrez !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:36:49
| ygodmez a écrit a écrit : Bon Je capte pas tout ce que veut dire cedric avec l'alim... Ensuite la K7S6A est spéciale : c'est à dire qu'il y a deux endroits pour brancher les leds : - un s'appelle Lpanel - l'autre c'est Panel Téléchargez le manuel sur le site d'ECS et vous verrez ! |
bizarre moi j'ai mon alimentation depuis 1997/98 et j'ai mis desuus un P2@233 celeroron700 et un xp 2100+ ss pb
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:38:52
Mon ancienne bécane de 1998 (Pentium II 266) fonctionnait avec cette fameuse alim ! et mon ancienne K7S5A aussi !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:41:38
| ygodmez a écrit a écrit : Mon ancienne bécane de 1998 (Pentium II 266) fonctionnait avec cette fameuse alim ! et mon ancienne K7S5A aussi ! |
G T degouter 12000f pour un p2@233mhz ecran 15 + ati rage pro 4mo
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:48:48
ton alim possede un gros connecteur que tu branche sur ta CM, ce connecteur contient quelques cable dont un vert et au moins un moir, tu les relie et t'on alim démarre, biensur tu debranche tout le reste, tu seras si c'est ton alim ou le reste ...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:50:42
Moi aussi 12000 F pour PII 400
64 Mo Pc100
Ati Rage Pro 4 Mo
Et un put1 de boitier desktop !!!
(ça vaut rien ces machins là ! )
Et vous avez pas d'illuminations pour mon problème ?
Je viens d'essayer la config mini ( cg + mobo + ram + cpu)
Il y a toujours un petit bzzt ! lors de la pression du bouton mais c'est tout les ventilos ne tournent toujours pas !
Moi je ne pense pas que ce soit la mobo ni la ram je verrai plutôt le cpu.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:52:11
| ygodmez a écrit a écrit : Moi aussi 12000 F pour PII 400 64 Mo Pc100 Ati Rage Pro 4 Mo Et un put1 de boitier desktop !!! (ça vaut rien ces machins là ! ) Et vous avez pas d'illuminations pour mon problème ? Je viens d'essayer la config mini ( cg + mobo + ram + cpu) Il y a toujours un petit bzzt ! lors de la pression du bouton mais c'est tout les ventilos ne tournent toujours pas ! Moi je ne pense pas que ce soit la mobo ni la ram je verrai plutôt le cpu. |
ta mis la pile?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:55:06
J'ai bien vérifié la pile est bien là. J'ai même tenté un CMOS. Sans succès. Mais si vous pouviez voir la page du manuel (page 74) qui montre le branchements switches + leds...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:56:08
| ygodmez a écrit a écrit : J'ai bien vérifié la pile est bien là. J'ai même tenté un CMOS. Sans succès. Mais si vous pouviez voir la page du manuel (page 74) qui montre le branchements switches + leds... |
tu sais quand j'ai eu ...rien ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:56:59
Oùla garçons, je vais pas bidouiller mon alim moi !!!
Moi je vois ça du côté du matos, j'ai de fortes suspicions envers le cpu ! Il est chelou celui là je crois ki ma grillé mon ancienne K7S5A...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:58:09
essaye avec un autre proc
jai deja eu de probs avec un duron 1GHz mais ct une Ks5a
le ventilo tournait 2s et rien apres
le duron tournait bien sur dautres configs
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:00:22
Peux pas tester le cpu :
- un pote a un k6-II
- L'autre un PIII
- Un a Pentium 4
Et moi jsuis dans la merde !!! Sérieux regardez le manuel et dites moi ce que vous en pensez pour les branchements...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:01:37
| ygodmez a écrit a écrit : Peux pas tester le cpu : - un pote a un k6-II - L'autre un PIII - Un a Pentium 4 Et moi jsuis dans la merde !!! Sérieux regardez le manuel et dites moi ce que vous en pensez pour les branchements... |
Je te prete mon XP2100 alors
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:03:38
Merci pour le XP !!!
Le manuel c'est là : ftp://210.17.18.13/manual/eng/k7s6a10eng.zip
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:06:29
| ygodmez a écrit a écrit : Merci pour le XP !!! Le manuel c'est là : ftp://210.17.18.13/manual/eng/k7s6a10eng.zip |
ta pas un peu rever?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:09:28
En plus faut installer un big ventilo
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:12:06
| ygodmez a écrit a écrit : Porkoi un big ventilo De koi tu parles ? |
Pad grave
, t'facon peu de Mobo supportent le 2100 ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:14:34
I went to understand...
Bon et t'as feuilleté (virtuelement) the users's guide ?
Paske pour l'instant ma mobo
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:16:02
| ygodmez a écrit a écrit : I went to understand... Bon et t'as feuilleté (virtuelement) the users's guide ? Paske pour l'instant ma mobo |
mon pc de demaarrais pas non plus car les nappes était mal brancher ptet c ca
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:17:42
Non non c bien branché je peux même essayer sans les brancher ç marche pô
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:19:28
| ygodmez a écrit a écrit : Non non c bien branché je peux même essayer sans les brancher ç marche pô |
Bah demande à tes parents de telephoner chez surcouf! (300f mais c pas si ca a baisser)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:20:56
Pourquoi surcouf gros malin ?
Au fait eske ta lu le manu ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:22:07
| ygodmez a écrit a écrit : Pourquoi surcouf gros malin ? Au fait eske ta lu le manu ? |
g pas acrobat reader donc je peux po open les fichier .PDF
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:44:46
A l'aide !
J'ai monté ma nouvelle config ce matin et là je pousse On et... rien ! Les ventilos ne tournent même pas ! Je sais pas pourquoi !
La config en question c'est :
ECS K7S6A
Duron 1 Ghz Morgan
DDR 128 Mo PC266
Maxtor 40 Go
Geforce 2 Mx200
CD52X
Modem PCI
Lan PCI
ATX 235 Watts
D'où vient le problème ? Quand je presse le bouton j'entends un tout petit bruit et puis plus rien...
