nouveau pc a monter aide svp - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:04:50
les Cartes meres p4 n'accepte pas la Sd-ram il me semble ...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:05:13
| thefred59 a écrit a écrit : donc voila ce que j ai acheté : carte mere HP ( je connais pas le modele) avec dessus P4 1,6 ghz , 128 mo sdram + carte son + carte réseau + ventilo pour le processeur ) j été tout content pis apres j ai vu que fallait un boitier spécial pour le p4 , donc voila j ai racheté une zoli tour pour p 4 . |
T'as deja achete ca si j'ai bien compris. Parce que c'est pas le meilleur investissement du moment
Tu voulais garder ta RAM c'est ca ?
Enfin bon, ca depend de ce que tu veux faire avec ton PC.
Ta carte mere est recente donc pour les disques durs, devrait pas avoir de probleme, ca sera bon.
Pour la carte video, pas de probleme non plus a priori ![]()
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:06:18
| MetalMATT a écrit a écrit : les Cartes meres p4 n'accepte pas la Sd-ram il me semble ... |
Ca depend du chipset. Avec un P4, tu peux mettre de la SDR, de la DDR ou de la Rambus.
Mais faut prendre la bonne.
Elle accepte bien de la SDR ta carte mere ?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:12:07
oui oui elle acepte ( d ailleurs une barrette est déja dessus )
je sais que c pas le meilleur investisement mais j ai fais selon mes moyens car c de l occaz ...
c pour principalement le jeux et le graphisme
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:13:55
Ok.
pour le jeu, ca depend a quoi tu veux jouer mais 128 Mo de plus ca ferrit pas de mal.
Le probleme de ta config c'est que le P4 a besoin d'une grosse bande passante memoire que la SDR n'est pas capable de fournir. Donc ca bride les perfs.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:19:38
oui je récupere les 128 mo de l autre + je rajouterai une autre bientot de 128 mo
mais je voulais demander y a 3 emplacement pour la ram , un est a 128 mo , est ce que je peux mettre des barrettes supérieur a 128 a coté
( vous savez pas ou avoir les barrettes sdram pas cher sur le net ???)
ps : merci de m aider
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:26:41
Fait monter ton pc par quelqu?un de plus expérimenté, ce sera mieux pour toi.
Pis pour les conseils c tai avant d?acheter qu?il fallait demandé.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:28:29
je demande quasi que des conseils de montage , sauf pour la ram ....
mais bon le gars qui m avais mis mon dd est parti pour 2 mois ...
donc pas le choix
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:33:40
Oui normalement tu peux mettre une barette de plus de 128 Mo en plus de celle que t'as.
Enfin, je suppose que oui, mais faut verifier en fonction du chipset de ta carte mere.
Pour les tarifs sur le net : http://www.monsieurprix.com
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:41:29
ok je me sens un peu plus rassuré
bon apres tout le plus dur sera surement mettre la cm ds le boitier
vraiment merci car c tres rapide ici
fred
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:51:26
ReplyMarsh Posté le 03-07-2002 à 23:16:23
merci bien
je vais bien potasser ca ....
merci encore super forum
Marsh Posté le 03-07-2002 à 23:25:46
juste une remarque de base pour le montage :
SI CA NE RENTRE PAS, NE FORCE PAS.
tant qu'à faire : débranche bien l'alim avant de mettre les mains dans ton pc, ne porte pas de pull en laine et va toucher du métal avant de manipuler, tout ça pour éviter l'électricité statique.
si tu respectes ces 2 principes tu ne risques pas de cramer un composant (ah, fô penser à brancher le ventilo du cpu, quand même !!)
Marsh Posté le 03-07-2002 à 23:52:23
ok merci donc si j ai bien compris y a un ventilo pour le processeur + un ventilo pour le pc en général ...
bon merci bien de tous ces renseignement , je pense que ca ira et de toute facon je pense que si j ai un pb ou un doute je viendrai vu que ca répond tres vite et gentillement aux newbies comme moi
Marsh Posté le 04-07-2002 à 02:56:24
Oui il fô se décharger de l'électricité statique en touchant par exemple alimentation de ton ordi pendant quelques bonnes secondes, le plus dure, est de fixer la carte ds le boitier.
Aprés mettre l'alimentation c facile, les cartes bien les enfoncer, mais quand même pas trop forcer.
Le cpu ça va ds un sens, tu trouveras ya des repéres.
La pate thermique, une goutte et tu l'étale comme il fô.
A l'aide du manuel de ta CM, mettre le power switch, keylock, Hdd led, reset et speaker ds le bon emplacement sinon ta CM ne fera rien.
Bon bricolage.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 02:57:45
ya mis de la sdr avec un p4, la pire gaffe a faire
Marsh Posté le 04-07-2002 à 03:09:12
Z'auriez pas d'autres adresses, des articles expliquant comment monter son PC et tout?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 07:56:34
euh pour la pate thermique vu que c de l occaz c déja fais ..
et pis pour la sdr bah j avais pas le choix c été de une bonne occas pas chere ... mais bon je vais mettre en tout 512 mo ( voire plus si je peux ) donc ca aidera je pense .....
Marsh Posté le 04-07-2002 à 11:17:41
Pour la pate thermique, le mieux c'est de tout bien nettoyer et d'en remettre. Parce que si le ventilo a ete demonte, une partie de la pate a ete enlevee.
Pour la RAM, la taille et le debit de la RAM sont assez independants, ou en tout cas n'ont pas la meme influence.
Plus tu as de RAM et plus les applications qui en on besoin sont a l'aise (moins de swap sur le disque). Par contre la SDR bride le P4. Et c'est pas parce que tu mets 512 Mo au lieu de 256 Mo que ca va fondamentalement augmenter les perfs.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 11:21:23
oui en lisant les post ( histoire d avoir un peu de culture ) j ai vu mais bon ca aider un petit peu quand meme je pense
de toute facon je veux pas le pc dernier cri car j ai pas les moyen .... je veux juste un bon pc et je pense que une fois tout monté ca sera un bon pc ( mes jeux je veux pas les faire passer en 1600 avec option en high ) mais disons que ca changera bien de mon céléron 400
Marsh Posté le 04-07-2002 à 11:27:15
pour le montage c'est pas si complique que ça
je l'ai fais pour la première fois il y a quelques mois et finalement rien de bien sorcier.
prends ton temps, lis ta doc et basta
Marsh Posté le 04-07-2002 à 11:31:05
ouais mais bon ca va etre la premiere fois tout je me renseigne a mort ....
d ici 5 jours j ai tout ......
Marsh Posté le 04-07-2002 à 11:34:10
il y a toujours une première fois
mais tu as raison de te renseigner un maximum
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:00:08
bonjour
bon je me dis c baisé vu que c moi qui l ait cramé garantie morte .... bon je retourne a carrefour ( non vous foutez pas de moi y avait une bonne promo sur les 40 go seagate) le vendeur arrive , je lui sors un gros bluff sur le bios et les cluster ( j ai inventé complétement) et le gars était pire que moi , me regarde , regarde le dd cramé et me dis ok je comprend !
donc pas futé les vendeurs en info de carrouf donc hop remboursé j en rachete un et la pb , le bios le reconnaissait pas mais un pote a ma mere super doué en info , me le regle et au bout d 1 semaine il y arrive enfin ( le dd je l ai acheté y a 3 mois et le pc avait 3 ans) mais bon ca marche ... donc c pour vous montré mon niveau en info .....
mon nouveau pc ... et ca me fais bien flipper toute cet installation ....
d ab je m appelle fred et disons qu en info niveau hardware j y connais quasi rien
en ayant marre de mon vieux pc de 3 ans ( céléron 400 , 128 mo sdram +2 dd = 1 de 4 go et 1 de 40 go +g force 2 mx 400 + viellle carte son toute pourri ) j ai décidé de me racheter un pc et un processeur ....
je vais bientot tout recevoir ( d ici 1 semaine j ai tout je pense) mais bon apres c la partie qui me fais flipper le montage :
la premiere fois que j ai touché a mon pc c été pour changé de carte vidéo et remettre de la ram y a longtemps , apres j ai rajouté un dd et la les emmerdes ont commencé !!! d ab je grille le dd : le pc était ouvert j ai trop approché ma main du nouveau dd qui était pas fixé et hop un éclair bleu sort de mon doigt et ca puait le cramé apres , nouveau dd mort !
donc voila sur ma nouvelle carte mere j aimerai bien pouvoir remettre ma carte vidéo et mes 2 dd ( vu que y a déja la carte son et réseau ) , pourrais je recontrer des dificulté pour les faire reconnaite par le bios ????
ensuite est ce que le montage est dur ????? ( j ai séparément la tour et la carte mere donc je devrais les assembler + mes dd et ma carte vidéo )
y a til des choses a éviter pour ne pas tout niquer ( je sais juste qu il faut se décharger et tout débrancher )
je sais mon message est vachement long mais j ai pas envie de
donc je vous remercie d avance
[:tinba] ca y est j ai enfin bho et c est une tuerieee
