la ram noname[266] est fiable ? et quels reglages bios? - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 04:49:43
| Citation : G lu dans ce forum qu'il etait deconseillé d'installer de la ddr noname |
oui, il faut un soft sous DOS (sous windows il n'est pas possible de tester toute la RAM).
pour être certain d'avoir une certaine marge, il faut la tester à une fréquence légèrement supérieure (2-3 MHz).
Marsh Posté le 12-07-2002 à 04:51:30
pareil pour les réglages bios, cherche les + rapides qui ne plantent pas à 3 MHz de + que la fréquence habituelle.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 04:55:57
je sais pas et j'ai pas envie de rebooter
ça dépend énormément:
-de la carte mère
-de la RAM
-du nombre de barettes
-de la fréquence
commence par tester avec les réglages d'origine.
si ça marche pas mets les réglages les + faibles.
ensuite tu augmentes chaque paramètre (un seul à la fois). quand ça plante, tu redescend au réglage précédent.
le tout avec +3 MHz pour être certain que ça soit stable tout le temps, même le jour où il fait + chaud.
après tu auras une RAM parfaitement stable et optimisée.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 04:33:34
Si je la teste pendant 8h avec avec un utilitaire genre memtruc et que je n'ai aucune erreur , es ce que ça signifit que je n'aurai aucun problème lié à cette mémoire?
Quels sont les reglages a coller dans le bios d'une a7v333 pour une utilisation standard(utiliser dram timing by spd?)
Message édité par shooters-s le 13-07-2002 à 00:56:56
