newbies a la ramasse :) - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2002 à 01:22:05
1- voir section overclock, jai jamais entendu parler de cette mobo
2- les A c des tualation, donc des P3 tua en fsb 100, donc beaucoup mieux que les non A
3- les pins surmeent
4- ca tournera en Pc100
5- ché pas
6- Un céléron 1.3A est plus puissant que les 2 p3, mais le Céléron 1ghz non A est moins puissant que le P3 933
7-sandra sisoft
Marsh Posté le 20-06-2002 à 01:27:22
| bruno_fr999 a écrit a écrit : Bonsoir, j'ai quelques petites question de debutant: 1- Peut t'on overclocker uen carte mere Inted D815 EEA, je n'ai rien trouver a ce sujet sur le site et sur les menus du bios de la CM. 2- Quelle est la difference entre un processer celeron xx mhz et celeron xxA mhz 3- quelle est la difference entre le fcpga et fcpga2 4- Que se passe t'il si l'on fait cohabiter de la sdram pc 100 avec de la pc 133 (moins chere) 5 - quelle est la difference entre le voltage cpu 'voltage CPU core' et 'voltage CPU I/O' notament pour l'overclocking 6 - Un cpu pentium III 733 ou 933 mhz est'il + ou - puissant qu'un celeron 1 ou 1.3 Ghhz et pourquoi ? 7 - Avec quel type d'outil standard on peut tchecker si le systeme est bien en UDMA 100 le frequence ran etc ... Merci ... |
5) il y a une tension interne au CPU et une tension externe permettant de communiquer avec d'autres composant. ca implique un régulateur de tension et des trucs du genre qui ont été introduit par intel pour les pc avec les pentium 0,35 micron si je merappele bien
Marsh Posté le 20-06-2002 à 02:09:01
[quote]2- Quelle est la difference entre un processer celeron xx mhz et celeron xxA mhz
OUI MAIS EST6CE QUE CA PEUT TOURNER EN FCPGA TOUT COURT EN SOCKET 370 ?
Marsh Posté le 20-06-2002 à 02:24:53
Pour répondre a un message tu peux utiliser cet icone
En haut au milieu de l'espace pour ecrire !
Marsh Posté le 20-06-2002 à 03:21:52
te faut une cm qui accepte les tua, voir une asus tusl2
Marsh Posté le 20-06-2002 à 01:03:40
Merci ...
