souci de nappes IDE, aidez moi SVP - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2002 à 00:00:36
la nappe 80 fils c'est juste pour profiter de l'ULTRA-ATA 66,100 et 133.
Donc, si ton hdd est en ATA 33, 40 fils suffisent.
Si non, il te faudra un 80 POUR AUTANT que ta mobo le supporte.
En effet, si ta mobo passe pas au dessus du ATA33, quelque soitton hdd, il sera en 33.
Une précision, sur le cable en 80 fils, il est impératif de placer le MASTER à l'extrémité de la nappe et le slave au milieu.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 00:03:15
j'oubliais!
Si ta mobo est suppérieure au ATA 33 et aussi ton HDD, l'amélioration de performances est important. Donc, mets une nappe 80 fils. c'est obligé.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 00:17:53
Ca cert à koi de mettre une nappe de 80contacts alors que les HDDs sont en 40contacts?
c n'importe koi, c un truck pour faire vendre.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 00:22:07
| first a écrit a écrit : Une précision, sur le cable en 80 fils, il est impératif de placer le MASTER à l'extrémité de la nappe et le slave au milieu. |
mon master a tjrs ete au milieu et j ai jamais eu un seul pb ...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 00:24:22
| _DesKirA_ a écrit a écrit : mon master a tjrs ete au milieu et j ai jamais eu un seul pb ... |
+1
on peut brancher les DD où on veut
si on utilise les jumpers pour définir le master et le slave, peut importe la position sur la nappe.
si on met les 2 periph en cable select, alors c la position sur la nappe qui determine lequel est en master ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 00:29:53
| Bartmat a écrit a écrit : Ca cert à koi de mettre une nappe de 80contacts alors que les HDDs sont en 40contacts? c n'importe koi, c un truck pour faire vendre. |
Il y a 40 fils pour les donnees et 40 fils qui servent de masse et permettent de proteger les signaux transmis sur un fil des perturbations crees par le transfert des donnees des autres fils.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 00:37:37
Oh!... à rien ta raison
ça double juste la bande passante
un peu comme avec la mémoire DDR(Double Data Rate)
mais c'est n'importe quoi, ça sert juste à vendre ![]()
Marsh Posté le 23-08-2002 à 23:28:06
Bonsoir,
J'ai recemment acqui un disk dur 40Go et je l'ai branché en maitre avc une partosh système, avc un nappe IDE 40 fils et je viens de voir un topics ou ca parlé de nappes 80 fils.
Qu'est ce que ca change concrétement ?
La force est dans ta tete, la puissance dans tes mains.
