Nappe pour disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 07:40:30
ide 0:0 : udma 100
ide 0:1 : udma 66
ide 1:0 : dvd
ide 1:1 : graveur
il faut savoir qu'en utilisant les 2 disques (exemple : copie de l'un vers l'autre), la vitesse de transfert se fera à celle du disque le moins rapide, donc en udma 66, mais si tu n'utilises pas ton 2ème disque, mais seulement le 1er, les transferts (exemple : copie sur le même disque) ne seront pas limités par le 2nd...
il faut mettre ensemble les lecteurs ayant le même taux de transfert (théorique), les udma 100 ensemble, les 66 avec les 66, les 33 avec les 33..... pio avec pio
pour éviter de limiter la bande passante sur l'ide
Marsh Posté le 26-06-2002 à 07:42:34
| BMOTheKiller a écrit a écrit : ide 0:0 : udma 100 ide 0:1 : udma 66 ide 1:0 : dvd ide 1:1 : graveur il faut savoir qu'en utilisant les 2 disques (exemple : copie de l'un vers l'autre), la vitesse de transfert se fera à celle du disque le moins rapide, donc en udma 66, mais si tu n'utilises pas ton 2ème disque, mais seulement le 1er, les transferts (exemple : copie sur le même disque) ne seront pas limités par le 2nd... il faut mettre ensemble les lecteurs ayant le même taux de transfert (théorique), les udma 100 ensemble, les 66 avec les 66, les 33 avec les 33..... pio avec pio |
Marsh Posté le 26-06-2002 à 07:10:35
Si on met sur une nappe udma100 un disque dur udma 100 et un autre disque dur udma66, est ce que le disque dur en udma100 fonctionnera bien en udma 100 ou sera il limite a l'udma66 car il y a deja un autre disque dur sur la nappe.
Voila ma config :
dd udma100 (dd principal)
dd udma66
graveur
dvd-rom
Comment me conseillez vous de brancher ces peripheriques ? (les 2 dd sur la meme nappe) ?
