MSI6380v2 : qui me détaille le recover du bios ? - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:27:48
Pourquoi tu n'es pas passés directement au 3.4
Le 3.3 est connu pour avoir ce bug.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:39:47
FAQ MSI :
Après avoir flashé mon BIOS et redémarré, tout plante.
Pour les BIOS AMI:
1. Renommez le fichier AMI BIOS désiré en AMIBOOT.ROM et sauvegardez-le sur une disquette.
ex : vous avez télécharger un fichier nommé A569MS23.ROM. Donnez lui le nom de AMIBOOT.ROM et mettez-le sur disquette. Je veux bien mais le fichier c'est A6380vms.321 j'ai pas l'extension *.ROM alors je fais quoi ?
2. Insérer votre disquette dans votre lecteur (de disquette...) et rallumer votre système en appuyant simultanément sur les touches Ctrl-Home (Home est la touche représentée par une flèche diagonale)pour forcer la mise-à-jour du BIOS. Le PC va lire le fichier AMIBOOT.ROM et va mettre à jour le BIOS à partir du lecteur de disquette.
3. Une fois que vous aurez entendu 4 bip sonores, vous pouvez enlever la disquette et redémarrer votre ordinateur.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 12:59:40
ca ne fonctionne pô Il n'y a rien à faire, aucun boot aucun scan sur la D7...rien
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:34:24
knackboy a écrit a écrit : ca ne fonctionne pô Il n'y a rien à faire, aucun boot aucun scan sur la D7...rien |
Ca m'est arrivé aussi... même le coup du flashage par Diskette ne fonctionnait plus... en fait il y a un jumper sur la CM ki permet d'effacer le CMOS, ben il faut que tu t'en serve !
(Il se trouve à proximité de la pile, il faut juste que tu change sa position 5 secondes, puis tu le remets dans sa position initiale et tu boot !)
Et puis ne change pas d'option dans le Bios après sinon il y a de fortes chances ke ca replante, alors tu reflash de suite !)....
Je garantis pas le résultat mais chez moi ca a marché !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DukeJoss--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:37:57
DukeJoss a écrit a écrit : Ca m'est arrivé aussi... même le coup du flashage par Diskette ne fonctionnait plus... en fait il y a un jumper sur la CM ki permet d'effacer le CMOS, ben il faut que tu t'en serve ! (Il se trouve à proximité de la pile, il faut juste que tu change sa position 5 secondes, puis tu le remets dans sa position initiale et tu boot !) Et puis ne change pas d'option dans le Bios après sinon il y a de fortes chances ke ca replante, alors tu reflash de suite !).... Je garantis pas le résultat mais chez moi ca a marché ! |
le jumper n'efface pas le bios heureusement, il remet les paramètres par défault, c'est tout.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:46:49
CeleronII a écrit a écrit : le jumper n'efface pas le bios heureusement, il remet les paramètres par défault, c'est tout. |
Tout à fait... heuresement d'ailleurs... mais si après tu changes des options dans le Bios (particulièrement le 'Fast Command', ben bizarrement ca boot de nouveau plus !)
P.S: Sur les Athlons XP ca passe sans prob. alors ke sur les Athlons normaux ca déconne... t'as koi comme config ?
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:50:37
peut-être ne l'ai-je pas laissé sur clear assez lgtps mais ca n'a pas fonctionné...il refuse obstinément de booter
bon...je retente une dernière fois et après envoi chez msi (sauf que je ne sais pas comment extraire l'amibios"
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:54:02
knackboy a écrit a écrit : peut-être ne l'ai-je pas laissé sur clear assez lgtps mais ca n'a pas fonctionné...il refuse obstinément de booter bon...je retente une dernière fois et après envoi chez msi (sauf que je ne sais pas comment extraire l'amibios" |
Désolé... ca coutait rien d'essayer...
Marsh Posté le 11-02-2002 à 14:06:53
Citation : Pourquoi tu n'es pas passés directement au 3.4 |
Il vaut quoi le 3.4 ?
Est ce que beaucoup de personnes l'ont testé ?
Quels sont les problèmes rencontrés avec ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cristobald--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-02-2002 à 01:58:33
Il a vraiment pô de bol le Knackyboy , moi je suis passé en 3.3 la semaine dernière sans aucun problème ...
Personne n'a une idée pour qu'il récupère son bios ???
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:37:44
bah...3 carte-mères cramées en 1 seule journée, jme débrouille pas trop mal
MSI kt266pro2ru : flash -> pas de reboot
EPOX 8KTA3 : débranchage-rebranchage alim -> pas de reboot (un chti sursaut du ventilo de la mobo + du sys de led pui soff)
MSI K7T turbo : débranchage-rebranchage alim -> ventilo cpu tourne, disques aussi mais pas de boot
si quelqu'un peu m'aider
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:59:23
Gremlins XII
"Le retour de la mort de la renaissance qui tue ..."
Marsh Posté le 12-02-2002 à 23:07:33
Marsh Posté le 12-02-2002 à 23:26:31
Si le boot-block du bios est touché,
ca ne rebootera pas avec la procédure disquette...
Tu m'envoie les Bios si tu veux,
je les reprogramme pour toi sur le programmateur avec les fichiers de ton choix, et ca repart comme avant,
e-mail pour les détails
Marsh Posté le 11-02-2002 à 11:22:25
Voilou, j'ai flashé le bios de la KT266pro2ru avec le bios330...ben la bécane ne boot plus (hum...)
Si quelqu'un pouvait me dire la procédure à suivre pour reflasher (je n'ai pas accès au dos) bers le 321 à partir d'une D7 ce serait bien
merci à vous
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par knackboy--[/jfdsdjhfuetppo]
