volcano7 et MSI KT3 ultra incompatible? - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:48:12
un ventilo qui émet des bips? euh
un ventilo c tjrs compatible, ca suffit simplement d'etre alimenté en 12v
edit: et ca n'a pas besoin d'être "reconnu", c pas un périphérique un ventilo tsé
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:50:04
ca dit quand meme CPU fan is not running.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:51:11
tu l'a branché ou ton ventilo? sur la cm dans le port cpu fan?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:57:15
t'inquiete il est sur Cfan le bon koi
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:40:19
Ca dépend de la version de ton BIOS. La version 3.5 corrige ce pb il me semble. Va voir sur le site de MSI : http://www.msi-computer.fr/.
Voilà, si g pu t'aider.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 01:02:04
| firebird2 a écrit a écrit : ce ventilo (silent viking)est pas reconnu par la carte mere,il tourne mais émet des bips,alors qu'un vieux ventilo marche bien |
un pote à moi a eu le meme prob mais ils en parlent dans la notice, c'est dans la section des paramètres du bios mais je ne pourrais plus te dire où exactement
Marsh Posté le 04-07-2002 à 09:28:53
Les rpm sont trop faibles pour que la CM détecte la présence du ventilo et sans ventilo ben ça démarre pas, normal.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:47:25
comment ça ça demarre pas ??
tu peu acceder au bios kan meme ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:49:17
| c_planet a écrit a écrit : Les rpm sont trop faibles pour que la CM détecte la présence du ventilo et sans ventilo ben ça démarre pas, normal. |
Vi, le ventilo du silent tourne trop lentement, il faut par consequent desactiver la detection du cpufan si tu veux plus avoir de bip ![]()
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:51:20
tourne trop lentement, c pas des conneries la? ca doit pas tourner sous les 2000rpm alors c surment détecté
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:57:38
| burgergold a écrit a écrit : tourne trop lentement, c pas des conneries la? ca doit pas tourner sous les 2000rpm alors c surment détecté |
nono, ca tourne a peu pres a 2000trs/min mais les MSI ne le detectent pas, il faut absolument desactiver le cpufan...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:05:56
mais on peu kan meme acceder au bios si la cm detecte pas le ventilo au moin ? et si on desactive l alerte dans le bios ça demarre sans probleme ? on peu aller sous windows ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:06:01
Il suffit de flasher le bios avec la derniere version de chez MSI...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:25:55
| Polo71 a écrit a écrit : mais on peu kan meme acceder au bios si la cm detecte pas le ventilo au moin ? et si on desactive l alerte dans le bios ça demarre sans probleme ? on peu aller sous windows ? |
Oui*3
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:47:30
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !" Montaigne
