Un pro de MS DOS se promènerait-il part ici ? - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:57:32
ben tu fe:
copy c:\...lenomdufichier e:\...
del c:\...lenomdufichier
par contre un deplacement direct je c pas et plus comment on fe.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:58:18
euh ben j'suis pas un pro du DOS, mais je crois que c'est qqc genre :
copy c:\nom_du_fichier.xxx e:\nom_du_fichier.xxx
tout simplement
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:58:36
PS: si t as pas bien compris disle moi car comme je l ai dis fo qd meme avoir un peu de base
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:58:55
copy, voir xcopy
deltree pour virer les repertoire, md "nom" pour en créer un
del pour supprimer un fichier
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:00:11
C:\>move /?
Moves files and renames files and directories.
To move one or more files:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]filename1[,...] destination
To rename a directory:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]dirname1 dirname2
[drive:][path]filename1 Specifies the location and name of the file
or files you want to move.
destination Specifies the new location of the file. Destination
can consist of a drive letter and colon, a
directory name, or a combination. If you are moving
only one file, you can also include a filename if
you want to rename the file when you move it.
[drive:][path]dirname1 Specifies the directory you want to rename.
dirname2 Specifies the new name of the directory.
/Y Suppresses prompting to confirm you want to
overwrite an existing destination file.
/-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite
The switch /Y may be present in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line. Default is
to prompt on overwrites unless MOVE command is being executed from
within a batch script.
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:00:44
Ok merci les gars, bah je vais aller essayer et puis je vous dirais si ça a été concluant ou pas
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:03:10
mouarf, comme si il fallait etre un pro du dos pour connaitre copy et Xcopy
Ce sont les commandes que j'ai apprises quand j'avais dix ans avec CD, deltree et dir
Franchement
Jubijub > Move, C le déplacer de windows : il supprimera la source en meme temps... pas bieng
Pour renommer, on a aussi ren je crois (si mes souvenirs sont bons) qui marche nickel.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:54:19
Voilà, j'ai un problème avec mon ordi et je voudrais savoir si quelqu'un sait comment passer sous DOS un fichier d'un disque dur à un autre, du C: au E: par exemple, toujours sous DOS!?
Voilà donc si quelqu'un sait comment faire et bien, je lui serait reconaissant de m'expliquer
