Je suis en train de monter mon premier pc et c'est .....la galere help - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 12:52:47
| syntaxx_error a écrit a écrit  : T'as allumé ton moniteur ?  |
Marsh Posté le 26-07-2002 à 12:56:53
grillage de proco
Marsh Posté le 26-07-2002 à 12:56:54
Vérifie que la carte graphique est bien dans son slot... v"érifie des cable
Sinon, appelle quelqu'un qui connait ou a déjà fais le montage, c'est pas difficile mais vaut mieux se faire aider la première fois..
Marsh Posté le 26-07-2002 à 12:57:35
| Littlebib a écrit a écrit  : voila les composant sont carte mere abit kx7 333 proco 1700xp+pate thermique arctic silver 3 ram hyundai 2100 lecteur dvd 1502 toshiba dique dur 80 go ibm ventiloche silent viking cg ati8500 alim chieftec 340w mon blem c lorsque je demarre le pc la carte mere est bien active le pc boot normalement mais rien n'apparait a l'ecran pourtant tout est bien branché et tout tourne normalemnt comprend po!!!! HELP  |
ta fait un clear CMOS des fois en suite  mm le CG est bien enfoncer eu just une question sais tu k il fo metre des petite vis speciale a fin d espace le CM du boitier et ke il fo les compter et metre autant de vis k il y en a parce ke des fois on en met pas au bonne en droit et ca fait court-jus avec le boitier
Marsh Posté le 26-07-2002 à 12:58:27
bah la cg est bien branché...un grillage proco peut faire ca?
je viens de l'achté sur le forum...achat/vente ca va chier si c ca...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:18:14
bon ben pense que je vais essayé d'intervertir les pieces avec mon pc principal pour voir (surtout si c le proco)...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:25:55
Qu'est-ce que t'appelles boot normalement ?
Puisqu'apparement tu vois rien à l'écran ?
Peux-tu accéder au Bios ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:27:21
nan boot normalement pour moi c que tout les composant se mettent en marche (sauf le proc peut pas verifier) le disque dur tourne et charge apparement... mais po d'affichage...c tout en fait
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:30:00
ben un boot c qd le pc s'allume detecte le prcc mémmoir eet cie . ce qui se passe che ztoi j'appelle ca avoir du courant qui passe c tt masi il ne boot pas
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:31:26
OUFFFF merci chrisleurn j'ai commencé a flipé je me demande si j'ai bien branché les pin connecttor ca peut faire faire c genre de prob si on branche mal?
sinon je vois pâs pour les connecteurs de ventiloche j'ai tout verifier ca marche sinon...euh j'ai enlevé la carte son et la carte réseau pour demarer avec le minimal possible aucun résultat... c petre la ram ...nan? de la 2100 hyndai ca peut empecher le pc d'afficher?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:33:33
Le même problème est arrivé à un de mes potes : la CM touchait le boitier et faisait faux contact.
Vérifie ça c'est hyper important
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:34:34
Si y a pas de bips, peut etre Carte Graphique ou ecran qui detecte plus l'allumage.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:36:37
tu esssaye en dehors du boitie rsur la botie de la mobo a la rigueur . ru branche l'alim une barrete une cg tu met le procc et c tt . et tu voi c equi se passe
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:37:32
Essaye de booter avec une disquette BOOT... W98 par exemple...
Comme ca tu es sur que ta disquette est OK...
Et tu peux faire aussi ce test... enleve ta carte graphique sur ta config minimale... et ecoute le nombre de BIP....
En fonction du nombre de BIP.. .tu verras si ta mobo a detecte l'absence ou non de ta CG....(voir dans la doc constructeur)..
Si elle l'a detecte .... ta mobo est ok, fais la meme chose avec ta ram....
Si elle ne l'a pas detecte ..ton port agp a pris un coup dans le pif (ou le chipset)... bref ta mobo ...Bye bye... (quan dje parle de la mobo .... c'est le couple mobo + Proco .. pour etre sur que cela ne vient pas de ton proco .. le seul moyen est de l'essayer sur une autre mobo)...
Ah oui .. Mobo = Carte mere
proco = processeur
CG = carte Graphique (peut etre que tu ne connaissais pas les abbreviations donc au cas ou
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:37:37
| Citation : Si y a pas de bips, peut etre Carte Graphique ou ecran qui detecte plus l'allumage.   |
nan au niveau des bips tout va bien c normal
| Citation : Le même problème est arrivé à un de mes potes : la CM touchait le boitier et faisait faux contact.    |
hum la je crois que tu as trouvé, il est vrai que je l'ai mal fixé a mon avis sur le boitier ca peut faire faux contact je vais essayé ce soir...
merci a vous je vous tiens au courant pour la suite et à charge de renvanche
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:37:48
| thekiller123 a écrit a écrit  : tu esssaye en dehors du boitie rsur la botie de la mobo a la rigueur . ru branche l'alim une barrete une cg tu met le procc et c tt . et tu voi c equi se passe  |
Bonne idee.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:39:10
merci shubaka pour ce complément d'infos je vais essayé cela aussi![]()
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:40:42
sort la cm du boitier et pose la sur une feuille de journal
branche l'alim,pose la a coté
met la ram
enfonce bien la CG
branche l ecran
(pas de DD)
et allume:si tu boote et que ta acces au bios ca devrait etre une simple erreur de montage,tu remet alors la cm ds le boitier ss oublier les VIS,et tu ajoute le tout au fur et a mesure.
question: le ventilo du proc est bien monté? la pate bien mse? il tourne? t'a pas trop forcé pour le placer?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:40:50
Eske tes dd / cdrom sont bien repartis sur les nappes IDE ???
T'as bien mis les jumpers master /slave ???
Ca pourrait etre ca...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:41:27
oki bon j'essaye tout ca ce soir sinon j'appelle à l'aide à un pote qui s'y connais![]()
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:41:29
pour moi : port AGP HS
Ce serait bien d'essayer avec une autre carte graphique AGP puis pci...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:43:16
je vais verifier ca aussi billy mais il me semble que j'avais bien configuré à la base... vais demarrer sans le lecteur dvd on verra bien
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:46:12
| Littlebib a écrit a écrit  : je vais verifier ca aussi billy mais il me semble que j'avais bien configuré à la base... vais demarrer sans le lecteur dvd on verra bien  |
meme en demarrant ss le lecteur dvd, faudra que tu verifies que le DD est bien en master...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:46:25
| Potemkin a écrit a écrit  : sort la cm du boitier et pose la sur une feuille de journal branche l'alim,pose la a coté met la ram enfonce bien la CG branche l ecran (pas de DD) et allume:si tu boote et que ta acces au bios ca devrait etre une simple erreur de montage,tu remet alors la cm ds le boitier ss oublier les VIS,et tu ajoute le tout au fur et a mesure. question: le ventilo du proc est bien monté? la pate bien mse? il tourne? t'a pas trop forcé pour le placer?  |
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:49:17
verifie que la cg est vraiment bien enfoncé, ça me la fait plusieurs fois, tu crois qu'elle est bien mise et en faite non, regarde au niveau de l'agp s'il y a un écart d'hauteur entre le début de la carte et la fin.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:53:20
BILLY le dd est bien en master et bien positionné sur la nappe
Potemkin je vais essayé comme tu as dis faut que je fasse des essais, je pense que j'ai po trop focésur le proco quand j'ai mis le silent viking mais on peut etre sur de rien... me demande si c pas la cg aussi... je vais essayé tout les compo individuellement en tout cas ce que je suis sur
_le dd tourne
_c pas un probleme de master slave
_la ram n'y ai pour rien elle tourne sur l'aut pc...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:54:09
JiB j'ai deja bien regardé au moins 7 8 reboot pour voir si ct ca..
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:54:33
| Littlebib a écrit a écrit  : BILLY le dd est bien en master et bien positionné sur la nappe Potemkin je vais essayé comme tu as dis faut que je fasse des essais, je pense que j'ai po trop focésur le proco quand j'ai mis le silent viking mais on peut etre sur de rien... me demande si c pas la cg aussi... je vais essayé tout les compo individuellement en tout cas ce que je suis sur _le dd tourne _c pas un probleme de master slave _la ram n'y ai pour rien elle tourne sur l'aut pc...  |
c certainement la CG alors, enfonce-la bien ![]()
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:56:22
en faisant ce ke je t dit tu va tester le proc+lacm+la ram rien de +
ci tu boote ca sera deja ca d'ecarté
si non,tu teste une autre barette:
ca boote=la ram foirait
ca boote pas=le cpu ou la cm foirent
idem avec une autre cg
ensuite si tt va bien tu remonte soigneusement les pieces et tt devrait aller
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:56:39
| Littlebib a écrit a écrit  : ok billy j'y vais au marteau?  |
Dans ce cas tu ferais mieux de ma l'offrir ca aura au moins fait un heureux ![[:virginie] [:virginie]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/virginie.gif)
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:57:38
Pour la RAM vas quand-même voir sur le sîte Abit si y a pas de pb de compatibilité.
J'ai monté un PC pour un pôte avec une CM MSI et il y avait une liste de marques de RAM incompatibles avec cette CM
Marsh Posté le 26-07-2002 à 13:58:10
ok Potemkin je vois ce que tu veux dire bah on vas tout essayer avec toutes ces idées j'en ai pour la nuit hihi merci![]()
Marsh Posté le 26-07-2002 à 12:50:37
ram hyundai 2100
dique dur 80 go ibm
cg ati8500
alim chieftec 340w
