Monter deux alim dans un boitier morex juno p6 - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 11:44:13
ReplyMarsh Posté le 14-07-2002 à 12:34:22
pourquoi tu veux monter 2 alim? aucun interet!
Sinon je veux acheter cet alim aussi et j'aimerai savoir ce que tu en pense bien consu? Niveau bruit?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:51:44
Si tu cherche absolument à faire de la casse, je te conseille d'essayer. L'emplacement est certainement conçu pour permettre de démarrer la deuxième alim en cas de panne de la deuxième (alimentation redondante). En cas d'essais, les masses des deux alims doivent être impérativement reliées entre-elles (terre sur 220 V etmasse de chaqque alim). en plus, les faibles différences de tension sur chaque sorties devraient être reliées pouir être sûr de ne pas avoir des retrours deb tensions sur une des alims.
En cas de doute, rappel. Pour faire des transferts de données d'un disque dur d'une machine vers le disque dur d'une autre machine, complètement déconnecté le disque dur hôte de son boîtier par les alimentations.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:53:04
Je pense m'acheter un boitier morex juno p6 qui est par defaut livré avec une alim atx de 300 W. Comme ce boitier possède deux emplacements d'alim et que j'ai déja une alim codegen de 400 W je pose donc la question suivante.
Est-ce quelqu'un a déja monter deux alim atx dans le même boitier ? Quel sont les fils à relier (notamment quelle est la broche du connecteur atx qui commande l'alim)? est-ce que cela peut poser un problème de masse ?
