montage k7s5a - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:50:16
j'ai déjà était sur se site puisque j'en parle!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:55:22
ben si dans la partie FPI connector mais moi sa correspond pas a ce qu'il dise!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:58:21
bon allez... je vais essayer de td, mon frangin na la même carte mere que toi je vais te faire un schema, donne moi qques minutes.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:59:17
ok mercie
pour le PS qq a une solution?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:06:59
je réexplique le PS, les truc ( genre HHD led ) que l'on branche, on les branches faces écrites vers le bas ou vers le haut ( si UC debout )? ben oui parce que si je met mal les fils sont inversé!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:07:59
alors les fils importants c'est :
1 le power switch
2 le reset
3 le speaker
les autres tu t'en fous (pour l'instant)...
les leds c'est les diodes.
la face imprimé devrait etre tourné vers la gauche (donc le fond du boitier). et donc le fil de couleur devrait se trouver en haut et le blanc en bas.
essaye comme ca...
si tu as reussi a faire tourner ta carte une fois ca prouve que ca va, panique pas...
essaie d'enfoncer ta carte graphique a fond aussi, n'aie pas peur d'appuyer...
bon courage !
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:11:58
ce qu'est bizard c'est que les ventilos tournait mais rien ne ce passait!
je vais attendre un peu parce que pour le monter je doit d'abord démonter cette ordi!
et puis j'attend sebkom
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:13:11
Voilà ça devrait marcher comme ça, en esperant que t cables sont de la même couleur...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:14:13
j'ai rien dit ( au cas ou vous aurriez vu! )
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:16:27
ma power led prend 3 emplacement, je crois que je vais devoir la déplacer ( comme sur le site de pentier ) et la couper!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:16:45
| manu2706 a écrit a écrit  : ce qu'est bizard c'est que les ventilos tournait mais rien ne ce passait! je vais attendre un peu parce que pour le monter je doit d'abord démonter cette ordi! et puis j'attend sebkom  |
il devait faire bips pour t'indiquer que la carte graphique etait mal mise, sauf que le speaker etait pas branché...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:17:05
nan nan ! tu la met à cheval sur le connecteur. C pareil sur le PC de mon frangin.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:17:31
bon ben mercie bcp je vais redémonter ma machine la!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:18:14
| manu2706 a écrit a écrit  : ma power led prend 3 emplacement, je crois que je vais devoir la déplacer ( comme sur le site de pentier ) et la couper!  |
ca c'est pas primordial, c'est juste la ptite lumiere qui t'indique que l'ordi est allumé.
si tu l'as pas c'est pas grave...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:19:02
| sebkom a écrit a écrit  : nan nan ! tu la met à cheval sur le connecteur. C pareil sur le PC de mon frangin.  |
je dois passer pour un c** la!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:20:27
mercie, si sa marche pas je sais pas si j'aurrais le temps de revenir vous dire mes pbr car je par en vacs demain
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:20:38
Autant pour moi... Il faut la couper, mon frangin vien de me dire que la power n'avait jamais été allumée... Donc c coupé et ça marche, du coup le schéma que je t'ai fait contient une erreur, il faut inverser le vert et le blanc de la power LED
mea culpa
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:22:55
ta réponse est tjrs bonne si je déplace les 2 fils ( dans le truc a 3 trou )! sinon pour l'inversement c'est noté!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:25:10
je n'ai pas de fils bleu mais je vais me débrouiller avec sa!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 17:25:59
| manu2706 a écrit a écrit  : ta réponse est tjrs bonne si je déplace les 2 fils ( dans le truc a 3 trou )! sinon pour l'inversement c'est noté!  |
verifie avec le manuel de la CM, tout en sachant que le coté ou y des trucs imprimés va vers le bas du boitier
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:44:42
MON ORDI A RESSUSITE
Bon alors j'ai 2 nouvelles :
la bonne : mercie sebkom et mogg tt les ventilateurs marchait et les diodes aussi!
la mauvaise : ben après sa fait tjrs pareil, je vois sur l'écran "aucun signal", mais bon si je dis que mon ordi a résusité c'est parce que sa me fesait pareil avec mon actuel mobo! dc j'ai démonté les parties avant ( métalliques ) de mes cartes et sa a marché, je vais essayer sa avec la k7s5a sauf si vous avez autre chose a me proposer la! je précise que appart les ventilos et les ledds je n'est aucun signal mm pas des bips!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:49:07
si y a pas de bips, sa peu tjrs etre la carte graf mal enfoncé?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:49:22
| manu2706 a écrit a écrit  : MON ORDI A RESSUSITE Bon alors j'ai 2 nouvelles : la bonne : mercie sebkom et mogg tt les ventilateurs marchait et les diodes aussi! la mauvaise : ben après sa fait tjrs pareil, je vois sur l'écran "aucun signal", mais bon si je dis que mon ordi a résusité c'est parce que sa me fesait pareil avec mon actuel mobo! dc j'ai démonté les parties avant ( métalliques ) de mes cartes et sa a marché, je vais essayer sa avec la k7s5a sauf si vous avez autre chose a me proposer la! je précise que appart les ventilos et les ledds je n'est aucun signal mm pas des bips!  |
change de boitier !
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:51:24
t'as branché le HP systeme ?? celui là tu peux pas le louper c un quadruple connecteur qui se met à droite des led et des switchs.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:51:39
accose de qq milimètre, non je prefer demonter les partie métalliques avant, sa au moins sa me coûte rien!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:52:34
| sebkom a écrit a écrit  : t'as branché le HP systeme ?? celui là tu peux pas le louper c un quadruple connecteur qui se met à droite des led et des switchs.  |
je vois pas trop de koi tu parle!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:55:01
j'ai un truc a 4 trou, mais sur la manuel de ma mobo ils disent pas de la metre qq part!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:55:47
je dis peut etre une connerie là mais les bips fo bien qu'ils viennent de quelquepart ? Normalement t'as un piti haut parleur qu'il faut brancher sur la carte mère ( à moins que t'en ai un qui soit intégré à la CM ).
Marsh Posté le 17-07-2002 à 20:58:29
j'ai cherché sur ma k7s5a je vois pas ou le brancher!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:00:42
j'ai testé comme indiqué sur le site de pentier, j'ai branché seulement : alim,mobo,ram et carte graf, sa marchait pas mieux!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:00:45
nan nan les bips sortiront jamais des baffles qui sont branchés à ta carte son.
Cherche un connecteur 4 broches à droite de là où t'as mis tes HDD Leds etc... Tu branche ça et tu devrait entendre des bips ( si bips y ils a )
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:01:22
| machistador a écrit a écrit  : alim dead a changer. c tout.  |
les ventilateurs tournes et les diodes s'allumes!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 16:47:24
slt tlm, bon c'est la 1° fois que je monet un PC et j'y arrive pas du tt ( enfin j'ai qd mm réussie a remonter un mon 1° pc pour venir chercher de l'aide ici ) d'abord je pense que mon principale prb c'est le branchement de ces fils :
-HDD led ( y'a un endroit ou c'est marqué HDD led mais commme sa marche pas ... je précise il est constitué de 2 fils, un noir et un rouge);
-j'ai aussi power led ( j'ai essayé ce que marqué sur le site k7s5a mais sa ne donne rien! ) 3 position 2 fils, un vert et un blanc.
- speaker ( lui je crois pas que y'ai de prb )
-Power (un rouge un noir)
et reset ( un blanc, un noir )
y'a un moment ou qd j'appuyais sur "reset" les ventilateurs ce mettaient en marche mais c'est fini!
PS: les faces écrite des truc qui branchent ( ex: power ) on les mets face vers le fond ou dessus du boitier
Message édité par manu2706 le 17-07-2002 à 17:04:34
Voil@+
