module reseau - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2003 à 10:58:44
je sias po si sa existe, mes par contre ta des HUB qui integre un port parallele sa coute environ 500fr tu met ton imprimate dessus et tu peut brancher 4PC en RJ45
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:32:46
ca existe j'en ai vu un sur un site de telecom ou je travaille mais ton hub pas mal je ve chercher thanks guys
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:34:49
faut deja que l'imprimante soit compatible et ce genre de module ca coute cher
sinon y'a les serveurs d'impression tt aussi
et au final y'a un routeur ou deux qui a un port parallele pour partager une imprimante (smc barricade par exemple)
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:38:32
Axis Print Server
il y en a plusieurs modeles, des lors que c est une simple imprimante, ca passe!
par contre pour les Scanner/Imprimante/Fax, ca ne couvre que la fonction impression
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:55:38
| fantome a écrit : Axis Print Server |
tu peux partager la partie scanner avec un autre appareil?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:56:33
| *PIKACHU* a écrit : tu peux partager la partie scanner avec un autre appareil? |
il parait que HP vend un print server qui gererait la totalité des fonctions de leurs officejet, mais j en est jamais vu ![]()
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:58:28
j'allais prendre une multifonction hp pour acheter la carte reseau qui va avec plus tard
ben le prix m'av refroidis
alors je suis tombe une gamme plus bas
mais beaucoup moins cher
ils abusent un peu de tt facon avec le prix d modules
Marsh Posté le 14-06-2003 à 18:01:54
| fantome a écrit : il parait que HP vend un print server qui gererait la totalité des fonctions de leurs officejet, mais j en est jamais vu |
ah zut, ca m'aurait grandement intéressé ca !
autrement moi j'ai des serveurs d'impression intel & HP, récupérés d'occas.
Ca marche pas mal sur les vieilles HP Laserjet, mais sur des imprimantes récentes (Canon s500 par exemple) c'est plus galère.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:44:30
moins cher : un 486 ou pentium 75 pour faire serveur d'impression
100 balles ou gratos
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:56:11
boitiers hp jet direct :
le 170X => port // et rj45 fonctionne uniquement en 10baseT, et firmware non upgradable, non compatible mac os
environ 1200 francs
le 175X => port usb/rj45 10/100 non compatible novell
environ 1200 francs
le 300X => port // rj45 10/100 firmware upgradable
haut de gamme 2x plus cher
le 310X => idem que le 300X mais en usb
le 500X => idem que le 300X mais avec 3 ports //
prix : je ne sais pas mais c'est pas donné.
c'est quoi l'imprimante ? y'en a qui ne sont pas compatible alors mefiance.....
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:24:06
| Aurelien62fr a écrit : je sias po si sa existe, mes par contre ta des HUB qui integre un port parallele sa coute environ 500fr tu met ton imprimate dessus et tu peut brancher 4PC en RJ45 |
je demande a voir.........
Marsh Posté le 18-06-2003 à 08:12:39
| xanack a écrit : |
bah t'as des combos switch/routeur/point d'accès sans fil/serveur d'impression aussi ![]()
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:21:04
oui mais alors ça douille sevère.......
ce qui m'etonne c'est "hub avec port parrallele integré" a moins de 500francs, a ce prix là ce ne doit pas etre un "serveur d'impression" autant faire un partage via un poste client ou mieux un serveur c'est gratuit, a condition que le reseau existe dejà bien sur......
Marsh Posté le 14-06-2003 à 09:37:44
salut tous, je cherche le nom d'un module qu'on met derrierre la prise// de l'imprimante pour la mettre en reso en rj45
merci pour votre aide
