mon modem ne numerote pas - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:07:23
allez assurer je sais plus koi faire, j'ai installer un autre modem et ca fais la meme chose.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:16:09
je me connecte mais par free c pareil , et j'ai un modem olitecpci 56k V2.
tu crois qu'il faut que j'essaye ton numero je crois que je l'ai faismais je sa m'etonnerais que ca soit le numero.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:19:31
essaye de reinitialise la chaine de commande de ton modem j'ai plus la commande sous les yeux mais je peut la passe ce soir
si tu as un modem externe allume le avant l edemarae de xp c'est un bug ...
sinon avant l'installation des drivers est ce que le modem est reconnu et marche en generique....
je suis au taf ce soi je seai ssous un autre pseudo
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mdluffy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:21:47
oui il a toujours marcher avec les drivers generiques d'XP, c pour ca comprend pas, et c pas un externe(PCI!)
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:26:41
si il a pas ete flashe recemment recheche la commande pour reinitialise toute la chaine de commande par contre j'ai juste le truc pour les externes
c'est un ingé telecom qui m a passé ce truc suite au meme pobleme avec un speedvoice je devenais fous
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:27:43
la je peux rien de plus à ce soir (20h) si l epb est pas reglé ...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:30:12
oui des fois il numerotait des fois pas et quand j'etais connecté il coupait de fàçon aleatoire et refuse l'upload
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:32:32
-Verifie le numero composé
-reinstalle les pilotes
-teste le modem par le diagnostik
-vire ton firewall
-prend un bain avec beaucoup de bulles
-si ca marche pas tente un autre modeme pour tester
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:44:36
| Nisjoe400R a écrit a écrit : -Verifie le numero composé -reinstalle les pilotes -teste le modem par le diagnostik -vire ton firewall -prend un bain avec beaucoup de bulles -si ca marche pas tente un autre modeme pour tester |
je crois que je vais prendre un bains avec bcp de bulles, le reste j'ai tous fais! mais j'ai pas encore essayer les commandes d'inialisation du modem, j'espere que c sa
Marsh Posté le 18-02-2002 à 14:56:08
| zit a écrit a écrit : je crois que je vais prendre un bains avec bcp de bulles, le reste j'ai tous fais! mais j'ai pas encore essayer les commandes d'inialisation du modem, j'espere que c sa |
je viens d'essayer les commandes d'initalisations et ca marche tjrs pas (AT+MS=V90)
Marsh Posté le 18-02-2002 à 16:33:48
j'avais des commande plus complexe pour initialiser mon modem
je te les passes toujours ce soir si tu veux reessayer
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:35:35
perso
j'avais tapé dans executer at&f532=98 mais c'etat pour un modem externe
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:45:36
bon les gars, apperemment ca vient du port pci, j'ai changer deux fois c'etais tjrs la meme chose, j'ai virer ma carte son et j'ai mis le modem, et la miracle ca marche,alors maintenant je me pose la question port pci foutu ( voir carte mere) ou alors c comme ca!! ( je prefererais c une msi pro 266) elle a meme pas un ans.Si je peux avoir votre avis.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 22:16:47
c'est comme ça c'est a cause du partage IRQ, c'est la merde avec via, j'avais le cas avec les carte ABIT, les modems olitec pci en particulier ,
le logiciel olicom fonctionnait mais pas olifax, il fallait déplacer le modem de slot pour que ça fonctionne
Marsh Posté le 18-02-2002 à 22:36:49
| killlkenny a écrit a écrit : c'est comme ça c'est a cause du partage IRQ, c'est la merde avec via, j'avais le cas avec les carte ABIT, les modems olitec pci en particulier , le logiciel olicom fonctionnait mais pas olifax, il fallait déplacer le modem de slot pour que ça fonctionne |
ok , mais alors pk il marchais avant, j'ai quand meme changer deux fois de port avant d'enlever la carte son et de le mettre la?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 23:56:29
Ouais mais le bain et les bulles ca repare pas un modem.
Ton modem n'est pas mort si les diagnostiques passent, il doit y avoir quelques choses qui bloque, t'as tenté de reinstallé le logiciel de navigation ? de reparametrer la numerotation ?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:08:50
Salut a tous,
voila j'ai win xp , donc mon modem marche, je format je reinstalle et voila , y a la tonalite mais il numerote pas et y a des coupures laors comprend pas.J e peut me connecter avec mon portable via cette ligne donc c pas la ligne et les pilotes sont les pilotes olitec xp ( ca marchais avant!!!)
Si quelq'un a deja eu ce probleme ca serais sympa j'ai tous essayer!!!(enfin je pense!)
