Mon modem ne detecte pas de tonalité! - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:40:46
c'est triste...mais as-tu essayé de rebooter ta bécane de que tu as ce symptome?tentes cette soluce et tiens moi au courant!!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:42:51
| zitouna a écrit a écrit : |
je ne compte plus le nombre de foi que g rebooter!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 11:50:13
petite question , as tu essayé de débrancher ton telephone et de mettre le modem a la place?
Un pote avait un pb similaire , avec le tel branché , le modem ne detectait rien , des que tu debranchais le tel , le modem fonctionnait normalement !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:35:03
en fait à cause d'internet, g fait installer une seconde ligne que seul le modem utilise! et avant il fonctionnair
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:50:48
t'as vérifé qu'il y avait bien la tonalité sur la ligne en y brachant un téléphone ?
Sinon, ça peut être un pb de drivers aussi.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:06:13
Ou alors peut-être que ton modem est HS !
(Cela m'est déjà arrivé avec un modem interne PCI).
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:33:31
| mareek a écrit a écrit : t'as vérifé qu'il y avait bien la tonalité sur la ligne en y brachant un téléphone ? Sinon, ça peut être un pb de drivers aussi. |
| mareek a écrit a écrit : Sinon, ça peut être un pb de drivers aussi. |
Possible mais winxp l'install automatiquement qd il le detecte
| crash override a écrit a écrit : Ou alors peut-être que ton modem est HS ! (Cela m'est déjà arrivé avec un modem interne PCI). |
j'éspère pas, ce qui est louche c que des fois à la deuxième tentative on entend la numérotation, mais ensuite c : tiiiit... tiiiit...genre il ne continue pas à faire le bruit comme il devrais, je sais pas trops comment l'expliquer mais c pas un bruit qu'il fait qd la ligne est oqp
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bilou le 07-05-2002 à 13:33:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:37:59
Alors moi c'est ce que j'ai d'hab :
1) assure toi que ta prise de telephone est bien brancher
pas besoin de rebooter, c'est ce que je faisait avant j'ai trouvé un truc + rapide
tu vas dans panneau de config>modem>ajouter
tu le laisse detecter ton modem, mais tu l'installe pas, tu fait annuler, et tu voit qu'il t'a detecter un modem en sur le port
à present t'éteint ton modem, tu le rallume et t'attend cinq seconde, tu lance ta connexion et ca roule....normalemnt
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:48:11
| Citation : tu vas dans panneau de config>modem>ajouter |
Donc tu le supprime auparavant?
| Citation : tu le laisse detecter ton modem, mais tu l'installe pas, tu fait annuler |
Qd est ce qu'il s'install alors?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bilou le 07-05-2002 à 13:49:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:31:26
fais un diag du modem :
sous XP : gdp, double click sur modem, onglet diagnostisque, interroger le modem > si ça répond, c que le modem est ok >> prbl de FAI ou de ligne (cable... rallonge ?).
sous Me : panneau de conf, click sur modems, onglet diag, tu choisis le com de ton modem, informations complémentaires > si ça répond, c que le modem est ok >> prbl de FAI ou de ligne (cable... rallonge ?).
Si le diag ne répond pas ou qu'il affiche un message d'erreur : prbl matériel ou pilotes.
A+
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:32:40
Autre test intéressant : l'hypertrm
executer > hypertrm > N° 3611 > si la connexion minitel marche, le prbl vient sans doute du FAI.
Si marche pas : pilotes ou matos...
A+
Marsh Posté le 07-05-2002 à 14:57:11
Juste une petite question
quel cable utilises tu pour ton modem ?
car c est arrive a un ami qui a branche son cable de tel normal mais c est uen erreur car les cables modem et tel sont pas tt a fait pareil et il avait aussi pas de tonalite qd il branchait avec son cable de telephone
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:11:19
| larhab a écrit a écrit : Juste une petite question quel cable utilises tu pour ton modem ? car c est arrive a un ami qui a branche son cable de tel normal mais c est uen erreur car les cables modem et tel sont pas tt a fait pareil et il avait aussi pas de tonalite qd il branchait avec son cable de telephone |
c le mm que j'utilise depuis un bout de tps...je précise que j'utilise aussi une rallonge mais avant ça fonctionnais aussi
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:15:14
Vérifie tes cables, ca pète juste en les repliant (c pas tres solide le rj11)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:23:45
| Zorglublegras a écrit a écrit : Autre test intéressant : l'hypertrm executer > hypertrm > N° 3611 > si la connexion minitel marche, le prbl vient sans doute du FAI. Si marche pas : pilotes ou matos... A+ |
3611 ca ne veut rien dire
plutot ca:
atz
at&f
atdt0860008484 (par exemple pour wanadoo)
donne le message d erreur
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:33:59
g un elsa en interne kio afit ca sur 2 pcs different....
je sais tjrs aps si le modem amrche ou pas !!!
ct un 9
boite dialogue ..ca repond..mais n'entend pas la tonalité.....
fias chier !!!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:52:51
| el cabron a écrit a écrit : 3611 ca ne veut rien dire plutot ca: atz at&f atdt0860008484 (par exemple pour wanadoo) donne le message d erreur |
lol, 3611 c le numéro de tel à mettre dans l'hypertrm pour avoir une connection minitel pratique...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:01:50
| Zorglublegras a écrit a écrit : lol, 3611 c le numéro de tel à mettre dans l'hypertrm pour avoir une connection minitel pratique... |
franchement je ne vois pas ce que le minitel vient faire la dedans
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:20:43
| bilou a écrit a écrit : franchement je ne vois pas ce que le minitel vient faire la dedans |
c t juste une suggestion gros malin...
si un test hypertrm fonctionne (et pour le savoir, le meilleur moyen est de se connecter au minitel) cela vaut dire que le prbl vient du FAI...
Si le test ne fonctionne pas on peut etre sur et certain que le prbl vient du matériel (modem, cable, ligne) ou des pilotes...
A+
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:04:14
| Zorglublegras a écrit a écrit : c t juste une suggestion gros malin... si un test hypertrm fonctionne (et pour le savoir, le meilleur moyen est de se connecter au minitel) cela vaut dire que le prbl vient du FAI... Si le test ne fonctionne pas on peut etre sur et certain que le prbl vient du matériel (modem, cable, ligne) ou des pilotes... A+ |
le probleme c est que le minitel c est du 9600 bauds , on est tres loin de la vitesse de cnx internet,si c est un probleme de ligne ca peut tres bien fonctionner avec le 3611 et echouer avec le n° de cnx du FAI
precision:le test hypertrm se fait sur le COM du modem
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par el cabron le 07-05-2002 à 19:07:14--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:09:42
le modem detecte pas la tonalité avant de faire le numero du FAI ou du minitel
donc il peut tester avec n'importe quoi
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:24:13
| scarladoue a écrit a écrit : le modem detecte pas la tonalité avant de faire le numero du FAI ou du minitel donc il peut tester avec n'importe quoi |
le vrai message d erreur tu l as avec l hypertrm , un "absence de tonalité" peut se transformer en "no carrier" et ca change tout .dans ce ce cas la, le test il faut bien le faire avec le FAI et pas avec n importe quoi
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:43:01
| bilou a écrit a écrit : j'ai aol 7, mais j'ai essayé avec un autre FAI, malgré qu'il y'ai la tonalité mon modem ne detecte rien, c un elsa usb 56k v90, what is the problem? |
T'as pas à te torturer l'esprit : tu n'as plus de porteuse (no carrier)
J'ai le même pb avec mon modem depuis 4 mois. Je dois décrocher la ligne au préalable avec mon téléphone et ca marche.
Je dvrais changer mon modem qui est sous garantie, mais j'ai pas le courage.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 10:40:13
et bien mon gars t as le meme probleme qu un pote a moi,sauf que lui c avec un modem eci tel avec club internet ht debit!lui son modem n a aucun des 2 voyant allumé!!!
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:47:28
kurupt pourrait tres certainnement t aider!!!
,mais attention:kurupt n est plus la!
et au fait kurupt:
Marsh Posté le 08-05-2002 à 20:15:43
| doudoube a écrit a écrit : T'as pas à te torturer l'esprit : tu n'as plus de porteuse (no carrier) J'ai le même pb avec mon modem depuis 4 mois. Je dois décrocher la ligne au préalable avec mon téléphone et ca marche. Je dvrais changer mon modem qui est sous garantie, mais j'ai pas le courage. |
ajoute une chaine d init s38=0 ou at+ms=31,4 (a tester par l hypertrm pour verifier que le modem reconnait la commande)
Marsh Posté le 24-05-2002 à 16:26:54
juste pour dire que mon modem est hs...plus de led allumés
paix à son âme
Marsh Posté le 24-05-2002 à 16:50:52
| bilou a écrit a écrit : juste pour dire que mon modem est hs...plus de led allumés paix à son âme |
amen.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 10:39:02
