modem ADSL - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:09:36
| montana54 a écrit a écrit : Voila G un modem ADSL c l'Alcatel Xtense 500 USB, lorsque je veux uploader je n'arrive pas a plus de 5Ko/s voir moins surtout moins pourtant sur FTP rapide je possede une carte mere a base de chipset VIA c une ABIT KT7a, je pense que G un probleme pour uploader, cela doit provenir du VIA y-a-t-il un réglage dans le Bios concernant ce probleme ?? Qlq1 a une solution ?? merci |
tu as essayé sur d'autres sites internet ?
je ne pense pas que ca viennt d'un quelconque réglage mais plutôt des serveurs distant de wanadoo...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:09:47
L'ADSL c 256kbps en down et 40kbps en up donc c normal que t que
5 ko
a moins que ce soit 64 ou meme 128 en up....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Brutalos--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:12:37
non normalement c 15Ko/s en up il y a un probleme j'en suis certain
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:13:39
depuis combien de temps, ca te le fait ? C'est depuis toujours ou quelques jours ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:14:00
normalement avec mon modem c en download : 512Kb/s et 128Kb/s en upload c theorique
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:16:11
perso, g le pack ethernet alcatel speed touch home et le 512 en down et 128 en up c'est pas que la théorie
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:21:55
tu es a 20ko/s en upload tu as de la chance tu as regle un truc dans le bios il me semble qu'il a qlq chose !!!!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:40:46
Les modems Xtense c'est du 512/128
t 5Ko/s c'est vraiment bizarre,
normalement c'est 15 Ko/s
Tu downloads à quelle vitesse ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:58:28
Pas grand chose à régler pour vous dans le BIOS, a part Activer "IRQ FOR USB" à mettre sur Enabled et activer le port USB..sinon que dalle...
Vérifiez plutôt que vous n'avez pas trop de périphériques sur l'USB.. car avec un débit maximum de 1,2Mo/s c'est un peu POURRIT comme port
ALCATEL ETHERNET RULE'Z !!
Marsh Posté le 06-03-2002 à 14:14:23
Idem, j'ai le même et pas de soucis de ce type. Par contre, j'ai de temps à autre des temps d'attente entre deux connections. C'est comme si on était débranché quelque part puis pouf ça repart. Quant aux download, pas de soucis, mais bien sur cela dépend du serveur sur lequel se trouvent les fichiers ainsi que du FAI par lequel il passe.
Marsh Posté le 06-03-2002 à 12:07:06
