Watercooling pour un iDEQ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:18:40
Ce sera tres dur et il faudra que tu maitrise a mort la construction de circuit...
Tu as pensé au couple SLK947U + noise blocker 92mm?
C'est inaudible et tres "rafraichissant".
Marsh Posté le 26-07-2005 à 22:52:47
je sais pas s'il rentre dans un ideq?
En plus de ça il modifierait le circuit d'air dans le BB.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:14:33
Bien sur qu'il rentre dans l'ideq, vas donc voir le topic officiel. Je tourne avec depuis presque 2 ans.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 10:54:43
Je pencherais plus dans ce cas pour un zalman 7000alcu
c'est quoi les temps de tes composants? t'as laissé le 60mm a l'arriére?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:01:35
le zalman ne rentre pas lui.
j'ia viré le 60mm trop bruyant.
Le 2200+M overclocké a 2.354Ghz est a 32° en idle et 37 en full.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:13:11
Et il se fixe directement sur la CM pas besoin de bidouille? donc t'as plus que deux ventilos dans l'ideq le ventirad et l'alim?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:18:18
Il se fixe comme sur une mobo P4 puisque ce sont les mémes fixations. Sauf qu'il a la bonne idée de ne rien toucher de problématique. (pour une 7000, il faut bidouiller)
Oui, alim + noiseblocker du cpu.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 13:28:38
D'accord et tu as noté de grosses différences avec le ventirad d'origine? paskeu 40 le slk et 12 le NB ça fait le prix d'un sempron 2600+ !
Marsh Posté le 27-07-2005 à 13:51:09
Oui, j'etais a 48/49° en full load avec le rad d'origine. -10° quoi.
Mais le watercooling c'est encore plus cher.... Je ne vois pas le rapport avec un sempron.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 18:42:41
Euh, je m'incruste juste deux secondes, mais vu que tu parlais de Watercooling sur mini pc et particulièrement sur 200V, alors voilà deux liens:
- Watercooling sur shuttle
- Watercooling sur 200V
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:21:34
salut a tous,
Malgré tous mes efforts en matiére de refroidissement sur mon iDEQ 200v je ne suis pas totalement satisfait et cela est du au ventirad d'origine qui dispose d'un 60mm plutot bruyant...
J'aimerai donc savoir si qqun a déja essayé un watercooling sur un iDEQ ou plus généralement sur un MINI PC.
