Ventilation Shuttle ... - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:34:38
ReplyMarsh Posté le 22-08-2003 à 11:41:38
La ventilation dans un shuttle a été très bien étudié ainsi il est donc inutile de percer ou rajouter des blowhole...
Un bon ventilo (s4) et un bon rangement suffit amplement...
Ex de ma config :
2500+ Barton = 44° au repos et 48° en charge ![]()
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:18:38
ouais mais si on met une grosse carte graphique (GF4Ti ou mieux GF FX 5900 ... ), est-ce que ça suffit ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:20:48
Oui. La plupart des changements de Shuttle sont fait pour un o/c sauvage.
En utilisation normale, il n'y a aucun soucis.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:23:41
| katchou a écrit : ouais mais si on met une grosse carte graphique (GF4Ti ou mieux GF FX 5900 ... ), est-ce que ça suffit ? |
Oui et sinon au pire tu peux decouper la coque au niveau du ventilo de ta cg et encore ce n'est pas indipensable...
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:24:14
| TomTom41 a écrit : |
Cependant attention l'alim d'un shuttle ne fait que 200w !!!
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:33:06
Voilà donc toute modification va tirer sur l'alim ... je ne vois pas l'intérêt car la température que tu va gagner en rajoutant des ventilos va être perdu avec la chaleur dissipée par l'alim ...
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:34:56
| Grobooo a écrit : Voilà donc toute modification va tirer sur l'alim ... je ne vois pas l'intérêt car la température que tu va gagner en rajoutant des ventilos va être perdu avec la chaleur dissipée par l'alim ... |
+1
Cependant si tu prends une GF4 ti cela reste encore raisonnable, mais au dessus...
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:37:39
De mon experience, j'avais une 9700Pro avce ventilo de base et aucun problèmes de température donc vas y fonce et profite !
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:57:12
j'ai vu des gars foutre un ventilo de 60 sur le côté droit sur l'alim pour mieux extraire la chaleur ...
Marsh Posté le 22-08-2003 à 12:58:32
ouais, j'ai vu aussi mais je trouve que c'est beaucoup de travail pour gagner 1 ou 2° degrès...
Marsh Posté le 22-08-2003 à 13:27:50
à mon avis on peut faire plus simple. Il suffit de percer de le capot de l'alim ( ou d'enlever la partie correspondante tout simplement ), et le ventilo de 60 on le ixe à la paroi du boîtier, percée au préalable ...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 11:11:45
J'ai fait des tests avec mon Shuttle au niveau chaleur.
J'ai un S61G2 avec un P4 2.8B et de l'OCZ. Je n'ai plus de ventilation dans le boitier à part l'alim et le heatpipe et je suis à 45 degrés constant avec le ventilo réglé au plus bas.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 16:25:43
Aucun problème de chaleur sur mon shuttle en tout cas, hormis que quand je joue à warcraft 3, la température se met pile poil au niveau ou la vitesse augmente d'un cran, au final quand je joue, j'entend le ventilo qui accélère puis ralentit continuellement (un changement par seconde).
Le pire c'est que même quand je change les apliers de températures dans le bios, le phénomène se reproduit .... bizarre
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:10:14
Il y a peut-etre une chose a redire ... J'ai fait des essais d'overclock et helas il faut enlever la pile pour pouvoir rebooter normalement.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:18:42
Moouais l'overclock avec de bonnes bécanes ça sert à rien je trouve
Marsh Posté le 27-08-2003 à 10:24:14
Non c'est sur mais je voulais juste un peu tester mon matos.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 02:14:52
Voilà j'hésite à me monter un shuttle pour une question d'encombrement. Mais on me parle de chaleur et de dissipation trop élevée.
Moi qui aie un boîtier avec une forte ventilation je me demande comme peut-on se contenter d'aussi peu de refroidissement sans risque.
Aussi, je me demande s'il ne serait pas possible d'augmenter le refroidissement ?
Du type percer un peu les côtés gauche et droit, à gauche on met des ventilos qu envoient de l'air dans le pc, notamment pour la carte graphique, et à l'arrière, on en met pour extraire, notamment pour l'alim, ce qui permettrait de remplacer le 40mm de l'alim ...
Y'en a-t-il qui ont essayé ceci ?
Aux autres, est-ce que cela semble une bonne idée pour le refroidissement ?
Sinon on pourrait aussi penser à intégrer un ventilo en blowhole sur le haut du shuttle ...
Message édité par katchou le 22-08-2003 à 02:15:29
