Soltek Qbic Serie 3401(Intel) - 3702(Amd) [Topic Unique] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 22:47:42
![[:abnocte invictus] [:abnocte invictus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/abnocte invictus.gif)
Thermalright by Pentier www.materiel.be
http://www.materiel.be/images/perso/qbicsp94.jpg
http://www.materiel.be/images/perso/qbicsp942.jpg
http://www.materiel.be/images/perso/qbicsp943.jpg
et le test
http://www.materiel.be/bbones/eq3401/page1.php
Photos de bubub, grand merci à lui
Solution de refroidissement :
* Version Intel :
Zalman 7000 AlCu/Cu : suivant votre carte pci, ça passe pile poil : http://bubu.f.free.fr/IMG_9509.JPG
* Zalman ZM80 sur Radeon 9800pro
http://bubu.f.free.fr/IMG_9512.JPG : condamnation du port pci et du 2nd emplacement 5"1/4, permet qd-même de mettre un DD ; le boitier ferme, mais appuie sur le rad
Cartes Graphiques :
* Ati Radeon série 9800 : http://bubu.f.free.fr/IMG_9510.JPG
ex : Zalman pour le cpu et la carte graphique :
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:06:41
J'ai fait quelques tests de temperature/vitesse ventilo sous Speedfan avec mon 3401
Les reglages sont les suivants:
Seuil de declenchement du ventilo CPU : 55
Seuil de declenchement du ventilo IceQ : 40
Reglage effectue en mode Silent
Idle (juste la mule) en tache de fond:
CPU : 44 degres Ventilo : 1250 RPM
IceQ : 36 degres Ventilo : 1060 RPM
HDD : 48 degres
Apres 1 heure de CPU Burn:
CPU : 64 degres Ventilo : 2300 RPM
IceQ : 50 degres Ventilo : 1660 RPM
HDD : 52 degres
Je trouve plutot bizarre que le ventilo du IceQ ne tourne qu'a 1660 RPM.
Ce ventilo me parait trop faible a fond.... J'imagine meme pas la temperature avec la 9800 sous ET.
J'ai fait egalement quelques tests d'overclocking avec des barrettes 3500 sans changer le ratio. Je suis arrive a booter avec un FSB 240 mais je n'ai pas fait de tests de stabilite. Je verrais ca plus tard car a de telles frequences ca doit chauffer.
Bref sous Speedfan les reglages sont les suivants :
CPU Desired : 50 vitesse mini 40% -> 1040 TPM
System Desired : 40 vitesse mini 40% -> 940
Marsh Posté le 18-11-2003 à 20:16:31
Bonne idée ce topic.
Il commence à m'intéresser ce Soltek.
Pensez-vous qu'en conservant le ventilo fourni avec le P4 et avec une grosse carte graphique, genre Hercules 9800 ou Nvidia 5700 Ultra (ventilateur d'origine), et un peu d'overclocking, le pc sera toujours aussi silencieux et ne chauffera pas trop ?
Je précise que ce serait avec un pentium 2.8, un disque dur 120 Go et un graveur dvd.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 20:53:31
je trouve aussi que ce topik est une bonne idée et les barebones Soltek m'intéressent de plus en plus.
Peut être une version AMD pour noël si le papa noël est d'accord.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 00:37:10
Je viens d'en prendre un pour faire une MediaBox.
Je peux ajouter à tout ce qui est déjà indiqué que c'est l'un des seuls barbonne qui supporte les carte tuner Hauppauge DVB-S ou C (qui sont en effet très longues).
Elle touche presque la première barette mémoire (Ca passe à 2 mm   ) qu'il aurait fallu condamner sinon.
J'ai du couper 2 cm dans le rack d'alu qui maintient les lecteurs CD, mais cela ne pose problème que si l'on souhaite utiliser 2 lecteurs sur le Qbic
Autre petit point noir : les lecteur DVD Toshiba sont inutilisables, car leur bouton d'éjection est trop décentré vers la gauche (j'ai testé avec 2 modèles de Toshiba) et que le bouton d'éjection de la face avant du Qbic n'appuie pas dessus (on peut bricoler pour résoudre le problème)
J'ai essayé un lecteur LG et un graveur CD Plextor qui ne posent pas ce problème.
Dommage pour le DVD Toshiba : ce sont à ma connaissance les plus silencieux du marché et c'est plutôt important pour une Mediabox
Marsh Posté le 19-11-2003 à 00:50:02
Pour le bruit il est très silencieux, il pourrai l'être plus encore avec une carte video passive (j'entends que la ATI8500).
J'ai annulé l'option du Bios "Fan control", au profit de SpeedFan, lui semble donner des températures plus réaliste.
- Ventilo CPU à 65% (en dessous on n'entend pas la différence)
- Ventilo Extract 30%
- HD Seagate 120Go 42° (mis en suspension pour éviter au maximum des vibrations)
Ce qui donne 33° en idle et 50°(ventilo 2x100%)en full
J'ai de serieux doute sur le programme de monitoring de Soltek, car même boitier ouvert il me donne des températures incohérentes, et le radiateur et presque froid.
ex: 44° en idle, alors que c même CPU tourne à 32° sur une autre config, SpeedFan pour ma part est plus logique.
Pour o/c, je l'ai monté le 2.6C à 3.2 en desynchro la mémoire ( 2x256mo Corsair).
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:37:23
Merci NewLook.
Peux-tu nous communiquer les chiffres exactes de ton overclockink.
Apparemment ça doit tourner autour de 250 pour le processeur et 200 pour la mémoire non ?
Est-ce que ton système est stable et ne chauffe pas ?
As-tu essayé de monter plus haut ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:16:50
| Toinou75 a écrit :   |
et si tu utilisais NeroDriveSpeed pour réduire la vitesse
Marsh Posté le 19-11-2003 à 15:02:53
J'avoue que mon coeur balance entre ce Soltek et le Biostar 200T son concurrent direct, notamment au niveau du silence.
Quelqu'un a t-il un avis la-dessus ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 15:37:49
| Gadget a écrit : Merci NewLook.  |
J'ai pas vraiment approfondie l'o/c, j'ai juste lancé quelques tests à 3.2 pour voir...
Il prends en gros 5° de plus .. donc je l'ai remis en normal, afin d'avoir le moins de bruit possible.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 15:39:55
petite question, est ce que l'on peut mettre une cg gforce (5200 ou au dessus) dans ce boitier .. dite oui allez c'est ce qui m'importe pour l'achat
Marsh Posté le 19-11-2003 à 17:55:46
Question taille, je c pas pour les gforce, pour les ATI aucuns problèmes, de plus c le SEUL bb à avoir une alim de 250w ..
donc aucuns soucis pour les cartes hauts de gammes.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:51:14
salut, dans ce boitier, peut-on mettre 2 DD ? une carte asus geforce 4 Ti 4200 128 mo rentre sans pb ? merci
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:35:31
| rickylarson a écrit : salut, dans ce boitier, peut-on mettre 2 DD ? une carte asus geforce 4 Ti 4200 128 mo rentre sans pb ? merci  |
Oui tu peux mettre 2 disque dur et 2 lecteur cd .. et pas de prob pour une Ti 4200
Marsh Posté le 19-11-2003 à 19:41:34
merci  par contre.... + de place pour le lecteur de disquelle
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:03:57
| rickylarson a écrit : merci  |
ben tu enlèveras le capot qd tu en auras besoin
sinon tu prends 2 dur de portable
Marsh Posté le 21-11-2003 à 21:43:45
Vous me conseilleriez la verion EQ3702M ou EQ3702A? (si vous pensez que la diférence est seulement estétique dites moi quand même la version que vous préfèrez)
Marsh Posté le 22-11-2003 à 14:23:17
| Ceasar a écrit : Vous me conseilleriez la verion EQ3702M ou EQ3702A? (si vous pensez que la diférence est seulement estétique dites moi quand même la version que vous préfèrez)  |
Oui c'est juste une question d'esthétique, perso, j'ai la version M, c'est à dire Miroir avec le capot de couleur noir alu brossé, superbe.
Les femmes pourront se regarder dedant
Marsh Posté le 22-11-2003 à 17:53:55
En faite il me semble que la version M n'est pas en alu donc c'est pour ça que j'ésite.
Marsh Posté le 22-11-2003 à 19:31:24
| Ceasar a écrit : En faite il me semble que la version M n'est pas en alu donc c'est pour ça que j'ésite.  |
Version A:  Alu brossé, c'est celui que j'ai
Version M: zoli aussi, mais t'as interêt à avoir du lave glace à côté de toi...vlà les traces de doigts dessus....
Ma Conf:
Soltek 3401A
P4 2,6C
2x512 Kingston PC3200
WD 120 Go 8Mo de Cache
NEC 1300A
Hercules 9800 SE AIW -> Pro (activation des 8 pipelines OK)
Marsh Posté le 22-11-2003 à 21:27:23
| tiramissu75 a écrit :   |
tu l'entends pas trop la AIW ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 11:09:11
| Ministry a écrit : tu l'entends pas trop la AIW ?  |
Ben c'est elle qui fait le plus de bruit c sûr...
Je viens de changer son radiateur pour y mettre un Iceberq4 de chez Vantec...je vais sûrement rajouter un fanmate dessus aussi...mais sinon çà vas...
Marsh Posté le 23-11-2003 à 12:45:21
tiramissu75 --> hé je vois que tu a changé aussi les 2 led pour des bleues.. copieur  , mais ca rend tellement beau
Sinon c'est vrai c'est le ventilo de la carte graphique qui fait le + de bruit.. je suis donc passé au watercooling (gpu+cpu) et c'est un vrai bonheur!! plus de bruit et g deconnecté le ventilo soltek sur le coté..
Et resultat comme il est un peu o/c, je n'ai plus un grille pain a coté de moi
G gagné 11° sur le cpu (soltek HM) et 15 sur la carte mere (sandra2004) !
Avant cpu: 45
      carte mere: 52
Apres cpu: 34
      carte mere: 37
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:07:09
| duke90 a écrit : tiramissu75 --> hé je vois que tu a changé aussi les 2 led pour des bleues.. copieur  |
Non paske mon c'est un Vantec, les LEDs bleues sont d'origine...tu dois parlé du Revoltec toi non ?
| duke90 a écrit :   |
Peux tu donner plus de détails sur les différents éléments, quels WB? Quelle pompe? Ou l'as tu mise? Photos ?
¨J'y connais pas grand chose en Watercooling, mais j'aimerais bien m'y mettre pour mon Soltek...Peux tu m'aider stp ?
Les temps que tu annonces me font rêver
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:27:53
i fait po la version nvidia le topic je voudrais savoir juste c koi c nvidia nforce crush18G ????
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:40:35
tiramissu75--> pour mon matos voir ma config
J'ai pris le gpu Xice car je n'ai trouvé que celui la qui rentre dans le qbic.. ca va ca marche bien
pour les fotos j'en ai pas de bonne qualité (telephone portable  ) mais jvais essayer de les mettre dans la journée
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:46:57
| duke90 a écrit : tiramissu75--> pour mon matos voir ma config  |
merci pour les tofs...
EDIT: j'ai jetté un coup d'oeil sur le net et sur barbones.com, çà revient qd même super cher...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 09:39:53
Voici 2,3 photos prises avec mon portable.. fo par faire attention a la T°, la sonde est pas encore bien fixée
edit: changement de site
http://membres.lycos.fr/duke90000/Qbic/minipc.html
Marsh Posté le 24-11-2003 à 09:50:35
| duke90 a écrit : Voici 2,3 photos prises avec mon portable.. fo par faire attention a la T°, la sonde est pas encore bien fixée  |
J'ai reconnu le récepteur du clavier souris sans fil logitech....copieur ...
Sinon, çà a l'air cool, mais disons que le Exos prend bcp de place et dans mon salon çà vas pas le faire du tout...ma femme vas râler
En plus, c'est cher comme bousin, et il ne fournisse même pas de WB pour le CPU....plus celui du GPU à acheter
Quel est le gain réel en term de décibel, j'ai lu les tests sur Noky et ailleurs, mais en pratique sur ton 3401M çà donne koi ?
Et le ventilo de la CG tu l'as gardé pourquoi ? il tourne malgré le WB du GPU ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 10:01:06
Ben le Exos fait 'legerement' du bruit (3 ventilo) jvais essayé d'en arreté 1 ou 2 car c'est tres convenable les T° la !... mais c'est deja + silencieu qu'avant avec le ventilo de la CG..
Sinon tu parle de quel ventilo de la CG ?? y'en a plus! ...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 10:25:28
Juste une question pour l'overclocking : Comment vous faites pour desynchroniser la memoire car quand j'overclocke je pense que je suis limite par la memoire et si je la passe a 333 au lieu de 400, le soltek ne boote plus.
Sinon j'ai souvent le PC qui fige dans les jeux gourmands. Je soupconne mes barrettes de memoire (Samsung 3500). Pour le rendre stable j'ai du monter le voltage a 2.8V de la memoire mais du coup mon disque mou qui est juste au dessus a pris 2 degres.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 10:30:51
kiki69-> oui fo juste la passer de 400 a 333, mais je te cache pas que c'est louche il doit y avoir un probleme de bios ou de carte mere (c juste une intel koi  ) car si je laisse a 400 pour o/c ca boot plu, alors ke la en 333 ca roule .. g pourtant de la Corsair 3500 cas2
 ) car si je laisse a 400 pour o/c ca boot plu, alors ke la en 333 ca roule .. g pourtant de la Corsair 3500 cas2   par contre g rien touché o voltage
Marsh Posté le 24-11-2003 à 11:01:28
Non je te parlais des 2 led bleues en facades (power+HD)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 11:35:12
| duke90 a écrit : kiki69-> oui fo juste la passer de 400 a 333, mais je te cache pas que c'est louche il doit y avoir un probleme de bios ou de carte mere (c juste une intel koi  |
Ben si tu laisses a 400, au dela de 215 Mhz ca fige sous 3dmark a cause de la RAM qui est trop haute en frequence.
C pour ca qu'il faut passer en 333 mais la, le soltek retourne a ses valeurs initiales, il doit y avoir un mecanisme de recuperation quand le soltek n'arrive pas a booter.
Je suis le seul a pas pour booter avec de la ram reglee a 333 ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 11:52:53
| duke90 a écrit : Ben le Exos fait 'legerement' du bruit (3 ventilo) jvais essayé d'en arreté 1 ou 2 car c'est tres convenable les T° la !... mais c'est deja + silencieu qu'avant avec le ventilo de la CG..  |
| duke90 a écrit :   |
Oui je parlais du ventilo de la cg....je croyais que tu parlais de çà aussi...mais les leds bleues en façade j'ai rien changé, elles était comme çà de base...
Moi j'ai la version 3401A, peut être que la version M n'a pas les Leds bleues...
C'est quoi la lumière bleue sur le côté (1ère photo)....moi j'ai la même mais c'est le ventilo de ma CG qui a des LEDs....(pour çà que je pensais que tu parlais des LEDs du ventilo CG   )
Pour les ventilos de l'Exos, j'ai lu qu'il était déconseillé de toucher ou de les changer, paske les seuils de déclanchement des mode 1, 2 et 3 de l'Exos ne serait plus respectés...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 12:01:16
Ha oki car sur ma version du Qbic j'avais des led rouge et orange et g mis des bleues devant ...
Si c'est bleue dans ma tour c'est que j'ai mis 2 neons bleus en fait, qui s'active la:
http://membres.lycos.fr/duke90/Qbic/Minipc010.jpg
Pour l'exos de toute facon il ne bouge pas du mode 1, donc jvais voir ce que je peux bidouiller dedans pour avoir un bruit minime
Marsh Posté le 24-11-2003 à 12:14:14
| duke90 a écrit : Ha oki car sur ma version du Qbic j'avais des led rouge et orange et g mis des bleues devant ...  |
Sur la version 3401A les LEDs sont bleues d'origine...
Ou c'est que t'as chopé le truc pour allumer tes néons? Il est fait pour se loger dans la baie 3"1/2 ?
Enfin, la taille des néons (10cm ?) et ou les as tu acheté, combien ?
As tu une femme ?
Blonde ?
Brune ?
Quel age as tu ?
Casier Judiciaire ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 12:22:45
Sur mon 3401M zetaient pas bleues
Ben qand tu achete un kit neons (le 2x10 sur pclook) tu a tout dans le kit.. j'ai juste mis les interrupteurs dans le cache en metal d'origine du soltek où c'est prevu pour mettre le floppy.
lol vi une femme, rien de tout ca.. rousse  24 ans tout mes dents et je touche pas a la drogue
Marsh Posté le 07-11-2003 à 19:01:39
Le Soltek Qbic Serie comporte 2 versions :
3401 = Pour CPU Intel
3702 = Pour CPU AMD
A = Façade et capot Alu brossé.
M = Façade Miroir, capot Noir brossé.
Dimension L21.5 W33 H20 (CM)
Panneau Avant :
- 2 x USB Ports
- 1 x Mic-In Port
- 1 x Line-Out(Headset)
- 1 x IEEE1394 Port
- 1 x SPDIF Port
Panneau Arrière :
- 1 x VGA connector
- 2 x Serial Port
- 1 x Parallel Port (Optional)
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x PS/2 Mouse Port
- 4 x USB 2.0/1.1 Port1
- 1 x Fast Ethernet 1/10/100 LAN Port
- 2 x IEEE 1394a Ports
- 1 x Line In, Line Out, 1 Mic In Port
(If using 6-channel Audio, you can share Line-out (Surround-out) Green, MIC-in (Center-Left out) Pink)
- Power Supply 250W (PFC) (Rare pour un BB)
- Extension Bay 2x5.25; 2x3.5 !
Carte Mère Spécifications :
Model SL-B8E-F
- Processor : Intel P4 Socket 478 processors @ 800/533/400MHz FSB
(Hyper Threading Supported)
- Chipset : Intel 865G (GMCH) + ICH5 (Supports Hyper Threading)
- Memory Supports : 2 x DDR 400/333/266/200 SDRAM (184-pin) Up to 2GB
- VGA : IntelR Extreme 256bit Graphics Core
- IDE : 2 x ATA 100, 2 x Serial ATA
- Expansion Slots : 1 x AGP (AGP 8X mode), 1 X PCI, 2 X DIMM Slots
- Audio : REALTEK 6-channel AC97 Audio Codec
- LAN : RTL8100B LAN Controller
- Other Features : IEEE1394 / Serial ATA
Accessoires:
- 2 x Câble SATA
- 1 x Câble Floppy
- 1 x Câble CD-Rom
- 1 x Câble Disque Dur
- 1 x Sachet de vis et une attache
- 1 x Adaptateur d'alimentation en Y pour disque dur SATA
- 1 x Manuel
- 1 x Guide d'installation
- 1 x Manuel pour les utilitaires
CD-ROM :
- 1 x Driver, Monitoring
- 1 x Pc Cillin 2002 - VirtualDrive 7 - RestoreIT 3 Lite - PartitionMagic 6.0 SE - DriveImage 4.0
Cadeau de Soltek à ces premiers clients :
Une belle saccoche
Quelques changements pour la version 3702 (AMD):
(A souligner que le 3702 est plus bruyant que le 3401, il est aussi préfèrable d'avoir un couple Rad/Ventilo de bonne facture)
Panneau Arrière :
- 2 x VGA Connectors
- 1 x Serial Port
- Power Supply 200W (PFC) (Un peu plus faible que la version Intel)
Model SL-B7A-F
- Processor : AMD Socket 462 Processors @ 333/266/200MHz FSB
- Chipset : nVIDIA Crush 18G (IGP) + nVIDIA MCP2-T
- Memory : Unbuffered DDR SDRAM (184-pin) X 2 Up to 2GB
Supports Dual Channel 333/266/200 unbuffered DDR SDRAM
- VGA : nVIDIA GeForce4 MX GPU
- IDE : 2 X ATA 133/100/66
- Audio : REALTEK 6-channel AC'97 Audio Codec
- LAN : ICS 1893 PHY
- Other Features : IEEE1394 / TV-Out / Dual VGA Output
Accessoires :
- 1 Ventilateur pour CPU AMD
Site du fabriquant :
http://www.soltek.com.tw/soltek/news/index.php
Drivers, bios, manuel :
http://www.soltek.com.tw/soltek/do [...] t=SL-B8E-F
http://www.soltek.com.tw/soltek/do [...] t=SL-B7A-F
Site de test :
http://www.hexus.net/content/revie [...] BhZ2U9MQ==
http://www.hardwarezone.com/articl [...] 869&page=1
http://www.ultim8pc.co.uk/index.as [...] k+EQ3401A+
http://www.sfftech.com/showdocs.cfm?aid=464
Test Comparatif :
http://www.barbones.com/index.php?page=compbarint-1
http://www20.tomshardware.com/howt [...] index.html
http://www.clubic.com/ar/2609-1.html
http://www.materiel.be/bbones/comparo2004/page1.php
Tableau Comparatif :
http://sff.redlightning.net/index.php
Forum sur les BB Soltek :
http://site.barbones.com/forum/ind [...] owforum=45
Prix de vente moyen :
320? pour les versions AMD / Intel
Bonnes adresses d'achat :
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=119126
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
http://213.186.34.53/pub/index.php [...] &origin=10
http://www.actualis.com/catalogue/ [...] nsieurprix
Problèmes & Solutions : )
Si vous avez des problèmes avec votre Carte PCI TV ou autres, il est fort possible quelle utilise le même irq que la carte vidéo.
Afin d'éviter un adressage forcé de windows :
http://perso.wanadoo.fr/haikal/Tip [...] /Index.htm (Merci Toinou75 pour la soluce
ATTENTION - Il n'y a plus de gestion ACPI après cette manip
Message édité par NewLook le 26-03-2008 à 14:47:15
