Soltek QBic EQ 3401 --> bios 1.3 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 22:08:26
Niveau bruit il donne quoi par rapport aux Shuttle, iDeq etc... ?
Merci.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 09:58:07
je connais pas les autres mini pc vu que c'est mon premier, mais il est tres silencieux
Il y a une vitesse auto des ventilo par rapport a la temperature, sinon tu peux les regler en silent,low ou middle dans le bios
le site avec les differents awards obtenus:
http://www.soltek.com.tw/French/home/main.htm
.. jcomprend pas pkoi personne n'en parle pas plus ..
Marsh Posté le 02-11-2003 à 11:36:37
Ok merci, et tu n'as pas eu de pb pour placer correctement le lecteur CD par rapport au bouton de la façade ?
Marsh Posté le 02-11-2003 à 12:35:48
non pas du tout pour mon dvd pioneer 120.. mais version tiroir sinon ca va pas trop
Sinon pour mon Dru 500 j'ai juste mis une tout petite plaque en alu de la taille du bouton, meme pas de l'epaisseur d'un reglet .. car la face du dru est un peu bombé et il reste un ptit espace ..
ha oui et pour le tiroir du dru500 j'ai ete obligé de decapsulé le logo sony ..heureusement pas collé.. merci sony ![]()
Marsh Posté le 03-11-2003 à 20:37:43
Joli, silencieux, performant, très bonne dissipation....
Un chouilla gros quand même ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:40:15
j'ai le 3401M avec :
- 2.6C / 512Mo Corsair / ATI 8500 / Seagate 120Go / DVD.
Belle finition, pas de lecteurs apparents, connectique très bien fourni, même si il n'y a pas de LPT1.
Niveau sonore, le ventilateur de l'alim est très silencieu, celui est censé extraire l'air chaud l'est un peu moins, mais ca reste raisonnable... j'aurai bien percé le boitier sur le côté pour y mettre un S2 à la place, mais pas trop envie (trop beau)
Mon principal prob, est le disque dur, qui donne lieu à des vibrations sur l'ensemble du boitier et qui c rapporte au bureau (v élliminer ca par des morceaux de liege sous les pieds, voir peut être enfermer le dur dans un boitier type hd-silence (chaleur
), ou alors le mettre en suspension vu qu'il reste le compartiment 5"1/4.
Le ventilo de la carte graph à lui tt seul est bruyant, l'ideal serai sans
Vlà, sinon, très belle machine, et je regrette pas... si j'arrive à régler les mauvais points, ca sera la bécane idéale.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 16:40:11
Vlà je viens de mettre le disque dur en suspension avec des colliers plastique, et là j'ai le 3/4 de vibrations d'enlevé !!
J'attends k le ventilo de la Carte Video ![]()
Marsh Posté le 04-11-2003 à 21:09:45
bizarre je n'ai aucune vibration avec mon Hitachi 120Go .. pourtant en plus t'as un seagate ... en tout cas je l'ai fixé avec 6 vis
Sinon c vrai le seul bruit un peu genant c'est le ventilo de la carte graph car il est tout contre la grille du boitier mais bon c'est vraiment pour chipoter !
sinon ta reussi a o/c ??
Marsh Posté le 05-11-2003 à 12:58:31
Depends des disques dur ... et cette serie ne m'a pas emballé loin de là......
Pour o/c je tente en c moment.. je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 14:09:35
Vlà ...pour le moment il est o/c 2.6@3.2 ..et tiens parfaitement.... v le laisser à cette fréquence quelques temps avant de voir plus haut.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:09:39
nikel je v remettre le bios d'origine pour voir kan j'aurais le temps
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:32:51
J'ai juste :
- Fixé AGP/PCI
- desynchronisé la ram : DDR400 > DDR333
- Mis un FSB de 245
- J'ai pas touché aux tensions.
Ce qui donne une fréquence de 200 pour la ram (Corsair twinx DDR3200)
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:36:37
j'ai monté un sp-94 dans mon soltek
http://www.materiel.be/images/perso/qbicsp94.jpg
http://www.materiel.be/images/perso/qbicsp942.jpg
http://www.materiel.be/images/perso/qbicsp943.jpg
Marsh Posté le 07-11-2003 à 10:03:35
NewLook --> c vrai j'ai essayé de desynchronisé la ram : DDR400 > DDR333 et j'ai pu o/c !!
Mais les perf s'en ressente ! j'ai + de perf d'origine 3.0Ghz en ram 400 que @3.2Ghz en 333 !
Donc je prefere pas o/c et laissé ma ram en 400.
C'est bizarre que ca supporte pas o nivo de la ram, je pense au bios pas parfait ou la carte qui supporte pas trop..car j'ai de la Corsair PC3500 ca devrait etre bon kan mem !
edit:
alors je vien de mettre @3.3Ghz en ram 333 et bon la ca cause
ptetre que c mon antivirus qui scannait qui a du faussé les tests .. mais bon si je met la ram en 400 rien ne passe
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:05:36
Ca donne quoi par apport au radiateur d'origine ? températures ?....
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:07:44
| duke90 a écrit : NewLook --> c vrai j'ai essayé de desynchronisé la ram : DDR400 > DDR333 et j'ai pu o/c !! |
si tu met la ram à 400, ah combien tu montes max en fsb sans planter ?
Pour de la Corsair, ca m'étonne....
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:31:40
j'arrive a 210 maxi en 400, mais sinon en 333 ca va bieng
3.0@3.5 pour le moment .. mais jv penser o watercooling moi
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:35:46
| NewLook a écrit : |
y avait pas de ventirad dans le mien.
Les températures sont de 40-45°C en usage normal avec un p4 3.0c et le 92mm du sp-94 à 850 trs/min.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 10:40:05
est ce que dans ce mini pc, on peut facilement metre un lecteur de dvd + un graveur de cd et un lecteur de disquette ?
merci.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 20:48:00
ca fonctionne chez vous le smartfan ? Sur le cpu chez moi le ventilo bouge pas![]()
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:18:01
| NewLook a écrit : Vlà je viens de mettre le disque dur en suspension avec des colliers plastique, et là j'ai le 3/4 de vibrations d'enlevé !! |
T'as pris koicomme ventpour ta CG..?? Moi je viens de passer commande d'un Vantec Iceberq4...
Moi j'ai:
3401A
PIV 2.6C
2 x 512 Mo Kingston
WD 120 Go avec 8Mo de cache
Graveur DVD Nec 1300
Hercules AIW 9800SE -> Pro
Effectivement le ventilo de l'alim est silencieux, celui en extraction de boitier un peu plus bruyant. Le ventilo du proco est celui de la version Box Intel (peut être mettre un sp94 vu que pentier y est apparement arrivé).
Pentier: Est ce que ton sp94 n'empiète pas sur le port PCI ? (j'ai la flemme d'ouvrir le boitier....
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:51:48
| pentier a écrit : le rad non, les tiges de fixation du ventilo, peut-être |
çà c'est pas cool...
pourrais tu vérifier çà plus précisement, çà m'embêterait de l'acheter et que çà me grille mon seul bus PCI....
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:55:00
je vérifierai ce soir ou demain quand je le démonterai, là je suis en pleine rédaction de l'article qui lui sera consacré ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 11:35:38
D'apres les fotos du sp94 plus haut, le port pci a l'air parfaitement disponible, non ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:46:00
pentier-> Crois tu que ce systeme de watercooling pour une radeon, passerait dans le qbic? ... je pense que les raccords gênent mais je n'ai trouvé aucunes dimensions
http://shop.erfrier.net/shop.php3? [...] id=ITCOM11
Sinon existe-t-il un systeme de WC pour vga qui passe dans le qbic .....
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:46:37
| duke90 a écrit : pentier-> Crois tu que ce systeme de watercooling pour une radeon, passerait dans le qbic? ... je pense que les raccords gênent mais je n'ai trouvé aucunes dimensions |
clair que çà passe pas dans un soltek ni un shuttle...port agp à gauche de la mobo
Marsh Posté le 16-11-2003 à 21:20:40
bon ben je viens de tenter ma GF4 avec heatpipe Zalman, ca passe pas. Impossible de remettre le capot, le heatpipe dépasse
Par contre le port PCI reste utilisable avec le SP-94 ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 22:59:33
qu'existe-il comme solution de watercooling pour le qbic alors?
sur un forum voisin on m'a parler du waterblock 'Atotech MC1' qui pourrait peut etre aller... jvais voir si je trouve + de renseignements dessus...
Marsh Posté le 16-11-2003 à 23:04:41
| NewLook a écrit : Vlà ...pour le moment il est o/c 2.6@3.2 ..et tiens parfaitement.... v le laisser à cette fréquence quelques temps avant de voir plus haut. |
t'a mis 2.7v a ton P4 ????
c'est soit ta sonde qui deconne ou alors t'es un gros barge pcq ton cache L2 va griller ds pas longtemps
Marsh Posté le 16-11-2003 à 23:18:55
| duke90 a écrit : |
c'est vraiment juste hein
http://www.materiel.be/bbones/eq3401/images/zalman.jpg
EDIT : ze monster
http://www.materiel.be/bbones/eq3401/images/sp94.jpg
Marsh Posté le 17-11-2003 à 00:09:08
me reste plus qu'a trouver un waterblock avec des raccords parallèles a la carte graph...
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:55:55
hello,
juste pour signaler pour ceux qui ont ce superbe mini pc, que le bios 1.3 de la MB 'sl-8be-f' est dispo depuis le 22/10
http://www.soltek.de/French/home/main.htm
Et si quelqu'un a o/c avec, qu'il me fasse signe car j'ai des ptit soucis
