shuttle ST61G4 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2004 à 13:24:48
Des rondelles en cahoutchou devraient faire l'affaire....
Marsh Posté le 25-02-2004 à 22:39:27
tu peux mettre un radiateur bien plus gros et te passer de ventilo.
(par exemple le zalman ZM-NB47J )
Marsh Posté le 25-02-2004 à 13:12:20
Salut a tous,
Je suis en possesion d'un shuttle ST61G4, donc avec un carte video ATI Radeon9100 integré.
Mon probleme que le systeme de refroidissement du chipset fait trop de bruit. Le systeme est composé d'un radiateur posé sur le chipset et d'un ventilateur fixé a l'aide de 4 vis sur le radiateur. Le probleme est que les vibrations du ventilateur sont transmissent pas le radiateur et que le bruit est vraiment trop important comparé aux autre élements de refroidissement.
En désolidarissant le ventilateur du radiateur, tout est parfait au niveau sonore.
Est-ce que je peux mettre quelquechose entre les deux pour éviter que les vibrations se transmettent?
Puis-je tout simplement supprimer le ventilo?
Quelqu'un a-t-il une autre idée?
Merci.
