Shuttle SB61G2-V3 faisant office de "pc de salon" - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:44:48
merci pour ta réponse
avec 32Mo? cela me parait peu étant donné que les carte actuelle possède 128-256 mo de ram......
j'ai oublié de préciser que plus la carte est silencieuse, mieux c'est!
a+
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:46:55
une carte a refroidissement passif c est pas pour jouer, donc pas la peine de payer de la memoire qui ne sert à rien, surtout que pour exploiter 128mo faut au moins une 9800pro, pour 256mo une x800pro
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:01:01
oki merci
J'ai essayé de réinstaller le pc hier soir mais pas moyen de finir l'install de windows XP (bloquage comme cela me faisant avec l'installation précédente -> l'écran affiche mais plus rien de bouge
J'ai regardé le température du CPU et elle est à 68degré sans que je l'utilise particulièrement (j'était dans le bios) et cela me parait énorme pour un P4E. est normal?
D'après moi, le problème viens de du tuner tv. J'ai des probklème de :
-bloquage
-musique pas fluide (aléatoire)
-au démarrage : winnt/system32 endommagé tapez R......(aléatoire)
une idée du problème?
a+
Marsh Posté le 25-01-2005 à 23:51:23
deja fait un memtest, ta ram OEM c est de la noname qui bug, ensuite fait l installe sans la carte tuner. Pour la t°, P4E et shuttle c est pas vraiment le top, verifie le montage, pas trop de pate thermique, augmente la vitesse du ventilo au max pour l installe.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 13:20:52
Voici la configuration de la "bete" :
Shuttle SB61G2-V3 (+ alim sliencieuse)
Intel Pentium 4E 3.0Ghz FSB800 1Mb
2 x DDR 512Mb OEM PC3200
Hitachi 400Gb 7200rpm 8Mb 7K400 SATA
LiteOn 1653S
Hauppauge WinTV PVR-150MCE
TV LCD Myrica 30" V30-1 75cm 500cd/m2 500:1
J'aimerais aquérir une carte graphique car celle de base me parait très "basique" et bouffe en plus 32méga de ma ram. Quelle carte graphique me conseillez vous qui puisse entrer dans le shuttle. Je ne compte pas spécialement faire de jeux sur ce pc.
De plus, j'ai un problème (peut être lié à la carte graphique de base, intel extreme graphic 2) avec le tuner tv. Je n'arrive pas à le faire marcher correctement avec media center 2005. Le problème viens peut etre du faite qe la carte graphique n'est pas compatible DirectDraw (je n'est pas trouvé l'info).
Ce qui est sûr c'est que j'ai un msg d'erreur me disant que mon décodeur MPEG2 ne fonctionne pas correctement ou n'est pas installé (de base celui de PowerDVD, sauf erreur).
J'ai donc essayé d'autre decodeur et après l'install de 3 autres (dont le dernier payant, celui de NVIDIA) j'ai toujours le même msg. J'ai vu dans des forums que le faite d'avoir installé plusieurs decodeur peut poser problème mais pas moyens de faire une désinstallation propre des autre décodeur. Si quelqu'un a une idée pour régler mon problème cela serait avec plaisir. Je pense faire une réinstallation complète ce soir du système avec uniquement de décodeur NVIDIA.
merci d'avance pour votre aide et a+
Yann
