Shuttle + 2 écrans - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2012 à 13:10:53
| erkan a écrit : Bonjour, |
Il suffit d'une carte graphique qui gère deux écrans, soit n'importe qu'elle carte sortie ces 10 dernières années.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 13:13:43
Merci alein.
Sur les Shuttle, ce qui m'embrouille un peu, c'est que certains ont des prises DVI ou HDMI à l'arrière, (dont certains en ont deux).
Cela veut dire que ceux-ci ont une CG intégrée (qui gère ou pas les 2 écrans, en fonction du nombre de prises) et ceux qui n'en ont pas n'ont donc pas de CG integrée? Il faut donc y ajouter une CG (qui gère deux écrans, dans mon cas).
Dans ce cas, à quoi cela sert-il d'avoir 2 slots PCI-E sur certains Shuttles ? Ce slot n'est il pas pour les CG? Ce serait donc pour deux CG?
Autrement dit, s'il suffit d'avoir une seul CG pour le dual screen, à quoi cela sert-il d'avoir deux CG ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 13:18:38
Tu as des sorties vidéo sur les cartes mères, sur les cartes graphiques, tout dépend du matériel.
Ensuite, sur une carte graphique, tu as deux, trois, jusqu'à 6 sorties vidéos, selon le modèle.
Enfin, si tu as deux cartes graphiques, tu peux connecter autant d'écrans qu'il y a de sorties, dans mon exemple : 2 cartes avec 3 sorties, cela donne 6 écrans, comme on le voit chez les "traders" de la bourse.
L'autre possibilité, ce sont les configurations à plusieurs cartes graphiques pour augmenter les performances du PC dans les jeux vidéos. (Fais une recherche ici sur le Nvidia SLI et le AMD crossfire si cela t'intéresse).
Si tu as un lien vers le shuttle en question, ça sera d'autant plus simple pour t'aider ![]()
Marsh Posté le 28-06-2012 à 14:54:16
Merci encore.
Je n'ai pas de modèle précis en tête, justement je regarde tous les modèles que je vois sur le net et j'essaye de déterminer lequel je dois acheter pour mon besoin et mes critères :
- 2 écrans,
- traitement photo (Lightroom principalement)
- bureautique,
- un peu de jeu donc de préférence une CG mais on peut s'en passer dans le pire des cas
Quand on achète un Shuttle, il faut y ajouter :
- un HDD,
- un proco,
- de la RAM
- éventuellement une CG (si pas integrée),
- lecteur/graveur DVD ou qq'ch du genre
et EN GROS, c'est tout, n'est ce pas ? (je ne compte pas clavier, souris, écran)
J'oublie quelque chose ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 15:43:35
Oui voilà. Ce que j'ignore, c'est si la carte mère de celui-ci par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00121105.html
permet d'utiliser les deux sorties vidéos intégrées en même temps...ce qui ferait l'économie d'une carte graphique dédiée.
Là il faudrait voir avec shuttle directement pour le savoir, sauf si quelqu'un ici est au courant...
Ce qui me pousse a te demander : pourquoi un shuttle ? il existe des solutions compactes peut-être plus adaptées à ton usage.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 13:14:34
Pourquoi Shuttle ? Je ne sais pas. Parce que c'est les premiers que j'ai vu en petits boitiers, mais au fil de mes recherches, je vois qu'il en existe des tas d'autrefs, peut-être plus intéréssants.
D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une question : Quel est l'intérêt d'un Shuttle par rapport à un mini boitier + CM + alim que je composerais moi même ?
Ce serait certainement moins cher et en plus j'aurais le choix de la CM non ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 18:36:32
L'avantage de Shuttle selon moi c'est la qualité du produit, une installation plus facile que les autres boîtiers, un ventirad de base plus performant que celui fourni par AMD et Intel, plus de possibilités que le format mini-itx puisque la carte mère propose 2 slots de barrettes en plus et un 2ème port pci-e.
Les inconvénients sont que les boîtiers sont un peu plus bruyants que si tu te faisais une config avec un ventirad performant, l'alim bien plus cher à remplacer si elle rend l'âme et le prix un peu plus élevé que les autres.
Bref le PC parfait n'existe pas, les choix que l'on peut faire dépendent de nos envies et de nos besoins, à toi de faire la part des choses ![]()
Marsh Posté le 03-07-2012 à 23:33:50
il existe, chez lian li, silverstone et d'autres encore, des mini boitiers, en gros moitié moins volumineux qu'une tour "standard, dans lesquels tu peux installer la carte mère que tu veux, avec une alimentation adaptée, et tout "à la carte", surement pour un prix plus intéressant qu'un barebone de chez shuttle.
Surtout pour ton utilisation internet/multimédia et retouche photo, il vaut mieux du "sur-mesure" à mon avis...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 13:03:12
Je souhaite me faire une config avec deux écrans avec un boitier Shuttle.
Je ne joue pratiquement pas, mon ordinateur va surtout me servir à faire de la retouche photo, multimédia, bureautique, films, etc.
Quels sont les points d'attention pour avoir deux écrans ?
Faut-il 2 CG ? (dans ce cas, comment les fait-on communiquer pour gérer les deux écrans?)
Peut-on avoir 2 CG dans un Shuttle ?
Ou bien faut-il une seule CG qui gère 2 écrans ?
En résumé, a quoi dois-je faire attention svp ?
Merci pour votre aide.
Message édité par erkan le 03-07-2012 à 13:37:10
