Ralentir ventilateur par pose d'une résistance - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:21:24
Le "problème" dans ton cas c'est que tu ne connais pas forcément la tension minimale à laquelle le ventilo démarre, il faudrait tester avec un rhéostat pour trouver la bonne valeur de la résistance.
Sinon, sur le ventilo tu dois avoir une étiquette avec la valeur maximale de l'intensité à ne pas dépasser, du coup tu connais à peu près la valeur de U et I.
Par exemple, sur un ventilo 120mm que j'ai sous les yeux, l'étiquette m'informe qu'il ne faut pas dépasser 12V et 0,18A.
Du coup, la puissance maximale que peut consommer ce ventilo c'est 12x0,18=2.16W.
Mais ça ne te sert pas à grand chose dans ton cas ^^
Par contre U=RI est plus utile, celà signifie (il me semble, mes cours de physiques sont loin
) qu'avec une tension de 12V et une intensité max de 0,18A, la résistance interne du ventilo est R=12/0,18, soit 66 ohm.
Dites moi si j'dis de la merde bien sur ^^
Tel quel, tu peux déjà mesurer avec un ampèremètre la valeur réelle de l'intensité avec les 5V que tu lui envoies. Mais la variation de la résistance fera baisser l'intensité, elle ne jouera pas sur la tension il me semble.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:42:04
| artouillassse a écrit : |
La résistance interne n'est pas très utile. La puissance non plus. Par contre les deux donnée si.
La résistance supplémentaire se met en série et la baisse se fait en tension, le moteur va tirer l'intensité dont il a besoin de toute manière. Les 0.18A sont donc constants. Si tu veux baisser un peu, tu peux passer à 10 V (je prends les valeurs d'arty pour l'exemple).
On a donc 12-10 = 2V. La résistance doit donc être de : 2/0.18 = 11.1 ohms. Disons 12 Ohms. Maintenant, pour ne pas acheter chinois, il faut calculer la valeur à encaisser par la résistance : 2*0.18 = 0.36W. Donc une résistance de 12Ohms et 1 W (pour être large) permettra de baisser ta tension d'environ 2V.
Je suis étonné qu'à 5V tu trouves ça trop bruyant mais peut-être pas tant que ça vu que c'est un ventilo de PC portable. Le mieux pour toi ça reste de prendre un potentiomètre.
| artouillassse a écrit : Mais la variation de la résistance fera baisser l'intensité, elle ne jouera pas sur la tension il me semble. |
Ca dépend du branchement série / parallèle justement. En parallèle ça fait baisser l'intensité (ou du moins ça en demande plus à l'alim
), en série ça fera baisser la tension.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:52:12
Ahhhh, j'ai jamais rien compris à l'électricité t'façon
Pour les 0,18A je croyais vraiment que c'était l'intensité max que peut recevoir le ventilo, mais en effet ça parait cohérent vu que la tension peut être modifiée pour faire varier la vitesse de rotation.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:55:45
| artouillassse a écrit : Ahhhh, j'ai jamais rien compris à l'électricité t'façon |
De toute manière, au démarrage, un moteur a toujours un pic d'intensité. C'est plus l'intensité de fonctionnement en mode "croisière".
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:59:02
| Golbam a écrit : De toute manière, au démarrage, un moteur a toujours un pic d'intensité. C'est plus l'intensité de fonctionnement en mode "croisière". |
Ouaip, c'est que j'avais juste une mauvaise connaissance des valeurs indiquées ![]()
Marsh Posté le 21-09-2015 à 10:48:20
Ok merci très bonne application de la formule.
Il faut juste que je démonte tout pour connaitre l'intensité nécessaire au ventilateur.
Après c'est déjà un 5V, alors je pense que je vais essayer de prendre 2 résistances, une pour -1V et une autre pour -2V, comme ça je pourrais faire 4V, 3V et même 2V en montant les deux.
Par contre, existe-t-il un système sans soudure?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 10:54:20
| supersamsam2005 a écrit : Par contre, existe-t-il un système sans soudure ? |
Des dominos d'électricien par exemple ça devrait le faire.
Du scotch isolant autour, et tu pourras même poster le résultat sur le topic honteux bidouillage, on est toujours ravi d'accueillir de nouvelles recrues ![]()
Marsh Posté le 21-09-2015 à 13:38:30
Héhéhé...
Je viens de commander un set de 500 résistances... tout ça pour bénéficier de la livraison en 24h.
Il faut que je me documente sur les codes couleurs et je monte ça demain soir.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 14:18:41
Ou alors tu prends un vieux bic, tu mets la résistance dedans et tu relies le reste dedans ![]()
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:52:04
Aie, je me rends compte que j'ai commandé des 0.25W.
Si je branche deux résistances en parallèle (côte à côte entre deux dominos), l'intensité sera divisée dans chaque résistance et la puissance encaissée par chacune sera donc divisée par deux (dans le cas de 2 résistances identiques).
Donc si j'en mets quatre de 0.25W, ça peut supporter 1W au total?
Dsl mais mes cours d'électricité du lycée ont déjà presque quinze ans.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 13:39:37
Bon, j'ai fait pas mal de calculs et j'aimerais que quelqu'un me corrige si erreur :
Données : circuit 5V avec un moteur (ventilateur), pose de résistance (1 ou plusieurs côte à côte en parallèle, entre 2 dominos).
Intensité mesurée : 0.25A (0.3A écrit sur le moteur)
Les résistances que j'ai achetées supportent 0.25W
Donc :
POUR BAISSER DE 1 V :
U=RI donc R=U/I=1/0.25=4ohms nécessaires pour baisser de 1V
2 Résistances R1 et R2 de 2ohms chacunes
R=R1+R2=4ohms
Soit P(R1) la puissance encaissée par R1 et I(R1) l'intensité de R1 (divisée par 2 car monté en parallèle)
P(R1)=P(R2)=U*I(R1)=U*I/2=1*0.25/2=0.125W
La puissance encaissée par chaque résistance est don la moitié de sa puissance max.
Mes calculs sont bons?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 18:33:21
J'ai comme un doute.
Si on fait un schema équivalent, il faut que ta résistance avant le moteur soit de 4ohms en effet. Tu as acheté des résistances de 2ohms. Donc il en faudrait 2 en série.
Si tu en mets deux autres en série, la résistance globale est de moitié.
En effet en série : Req = R1 + R2
en parallèle : 1/Req = 1/R1 + 1/R2
Hors dans ton cas R1 (de la branche) = 4 ohms et R2 = 4 ohms
Donc 1/Req = 1/4+1/4 = 1/2 donc Req = 2 ohms.
Ainsi si tu veux multiplier les résistances il faut que tu places un ensemble comme ça en série à la suite. Tu dois donc utiliser 8 resistances.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 19:07:21
Ok je comprends à peu près...
Quand on ajoute des restistances en série, la résistance globale augment, mais en paralelle c'est l'inverse.
Par contre, je pensais qu'en les mettant en paralelle, j'obtenais dans chaque branche I/2, donc moins de puissance consommé par chacune.
Mais comment évolue la puissance des résistances lorsqu'on les additionne en série?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 22:43:22
A chaque nœud, si les composants sur une branche sont passifs (comme les résistances), l'intensité est divisée par le nombre de branches sur lesquels le courant va (dans ton cas, deux branches donc I/2 comme tu le dis).
Les formules pour les résistances sont simples :
En série : Requivalent = R1 + R2 + R3 +...
En parallèlel= : 1/Req = 1/R1+1/R2+1/R3+...
Je parle de résistance équivalente car, lorsqu'un schéma est compliqué, on le subdivise puis on essaie d'ajouter ces subdivisions peu a peu entre elles. On assimilera donc une branche, non pas à des résistances R1, R2, R3... mais à une résistante équivalente à l'ensemble Req.
Ainsi, si tu décides que la marge de sécurité sur tes résistances au niveau de la dissipation de puissance devrait être de 50% alors en effet il faut en mettre deux en parallèles. Ainsi, si tes résistances ont 2 ohms chacune, un ensemble de deux résistances en parallèle a une résistance équivalente de 1 ohm. Pour avoir tes 4 ohms il te faut donc 4 fois deux résistances en parallèle.
On trouve alors la puissance dissipée par résistance : U = RI = 2*0.125 = 0.25V; P = UI = 0.25*0.125 = 0.03125. Du coup je me rends compte que depuis le départ on m'a embarqué dans un faux calcul x)
Je refais (en gardant la partie au dessus pour la science) :
Si on met deux résistances en série on a 4 ohms. L'intensité qui traverse une série est 0.25. U = RI = 2*0.25 = 0.5V, donc la puissance à dissiper par résistance est P = UI = 0.25*0.5 = 0.125 W. Donc tu peux tout à fait mettre deux résistances en série pour réduire ta tension.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:13:04
Ouahou!!!
Tout semble être clair maintenant.
Donc pour résumer et appliquer clairement à ce que je vais fais faire : à chaque fois que j'ajoute en série une résistance de 2ohms, je vais baisser la tension au ventilo de 0,5V, mais la puissance consommée par chaque résistance reste et restera de 0,125W, et ce quel que soit le nombre de résistances. Je ne risque pas la surchauffe des résistances.
Dîtes moi si je me trompe.
Une dernière question : L'intensité ne varie pas quand on ajoute une résistance?
Et une toute dernière question : avez vous une techniques pour brancher des résistances en série dans un minimum de place et sans soudure?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:15:37
La solution la plus simple est clairement de prendre un potard... pour faire le même système qu'un rhéobus au final...
Et pas besoin de t'emmerder avec des calculs d'apothicaire, tu tourne et tu arrêtes quand ça te convient ^^
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:18:18
Ok merci mais j'ai déjà les résistances.
mon résumé au message précédent est-il correct ou j'ai mal compris quelque chose?
Marsh Posté le 22-09-2015 à 23:33:38
| supersamsam2005 a écrit : |
Non, à chaque fois que tu rajoutes une résistance en série, la tension aux bornes de cette résistance diminue. Donc la formule P = UI nous montre que la puissance diminue aussi.
Pas en série, uniquement en parallèle.
Si tu veux des dessins dis le moi. Moi sans dessin je suis incapable de comprendre
Marsh Posté le 23-09-2015 à 10:53:59
J'ai scanner des dessin mais je n'arrive pas à les joindre.
Ils sont au format pdf.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 11:22:24
Voilà la base, le branchement actuel
___________
Génératur + --- / \ <---Moteur (5V, 0,3A inscrits)
\___________/
Marsh Posté le 23-09-2015 à 11:24:35
___________
\____A_______/
Voilà ma mesure d'ampérage, I=0.25A
Marsh Posté le 23-09-2015 à 11:55:58
_____________
/ --- /\ Voilà ma mesure de tension U=5V
V --- \/
\___\__________/
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:31:03
I) R <-- Résisatnace R=2.2ohms et 0.25W de puissance max
___---_____
\___________/
Marsh Posté le 23-09-2015 à 13:49:22
II)
R1 R2
___---___---_____
\________________/
R1=R2=2.2ohms
III)
R1 R2 R3
___---___---__---___
\__________________/
R1=R2=R3=2.2ohms
Voilà des dessins approximatifs.
Alors ma question est la suivante : dans chacun des 3 cas, quelle est la puissance consommée par chacune des résistance et quelle est la tension au ventilateur?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 15:31:49
| supersamsam2005 a écrit : II) |
X V
I) ------------->
R
___---_____
O /\
O \/
\___________/
Dans ce cas c'est pas très dur. On a une tension de X Volts sur la résistance : X = R*I. I est fixe à 0.25A d'après ta mesure puisque c'est le moteur qui détermine l'intensité. R = 2.2ohms. On a donc X = 0.25*2.2 = 0.55 V.
D'où P = 0.55*0.25 = 0.1375 W.
II) R1 R2
___---___---_____
\________________/
La tension aux bornes de chaque résistance est la même : 0.55V (la résistance n'a pas bougé, ni l'intensité). Donc la puissance dissipée est la même et est de 0.1375W. Et la je me dis que je t'ai raconté n'importe quoi puisque je me suis dit que la tension du moteur reste identique à chaque ajout de résistance, ce qui est bien sûr faux (c'est ça quand on écrit la nuit...).
La tension aux bornes des deux résistances est de 1.1V ce qui donne au moteur 3.9V.
III) Même chose que cas 2 pour la puissance. La tension sur le moteur sera de 3.35V.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 15:54:40
Super
Tu mérites une médaille.
ça m'enlève une grosse épine du pieds.
Les résistances sont bonnes quoiqu'il arrive.
Parfait et merci beaucoup.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 16:09:21
| supersamsam2005 a écrit : Super |
Je t'en prie.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 11:56:49
Alors voilà,
c'est fait depuis quelques jours.
J'ai du mettre cinq résistances de 2.2ohms. Il tourne encore un peu vite, reste encore un peu bruyant mais c'est un bon équilibre avec la température du processeur.
J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai soudé les résistances en file indienne et entouré de scotch d'électricien, mais j'ai également soudé les deux fils d'alimentation à la carte mère (une grosse goutte à coulé sur mon front). J'ai appris à ma grande surprise que le cuivre présent autour des vis était une masse, ce qui est assez logique et très utile car on a la place de souder facilement.
Par contre, dans la manoeuvre, j'ai perdu ma prise RJ45, elle ne fonctionne plus. J'ai donc acheté un adaptateur usb2 vers RJ45 10/100 qui fait du super boulot (10euros).
Pour info, mon pipo x7 avec intel atom z3735f tournait à 75° au repos et 85°-90]° en fonctionnement, et maintenant 55° au repos et 70° en fonctionnement après une heure de streaming steam (en client bien sûr). J'ai également changé la pâte thermique et ajouté un dissipateur récupéré sur un chipset de vieille carte mère. J'ai également ajeter une alimentation dignr de ce nom (15euros).
Cela fait un total de 145 euros.
Pour info à ceux qui voudrait acheter ce modèle, il ne faut pas avoir peur de la bidouille, et on peut dire au revoir à la garantie.
Je suis content car maintenant, il remplit parfaitement sa fonction, c'est à dire jouer aux derniers en ultra définition, calculés depuis un autre ordi en streaming steam, quand je suis dans mon lit et que madame dort, avec clavier-souris sans fil, manette xbox 360 et casque bluetooth.
L'idéal pour être fatigué le matin avant d'aller bosser.
Merci mille fois pour m'avoir aidé dans ce petit projet.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 14:20:36
| supersamsam2005 a écrit : Alors voilà, |
Comment t'as perdu ta prise réseau ? T'as choppé le +5 sur une entrée de la prise réseau ? Tu pouvais pas le prendre ailleurs ? Ah oui j'ai relu, sur un port USB et la masse sur une vis :x D'après moi c'est tout faux, et ce qui fait que ton réseau électrique ne saute pas c'est le fait que ce ne soit que du 5V... Tu aurais du aller voir du côté de l'alimentation de la CM pour voir les tensions en sortie de l'étage d'alimentation. ET tu as confondus masse et terre qui sont deux choses totalement différentes.
Alimentation digne de ce nom ? A 15€, c'est une alimentation externe ?
Marsh Posté le 30-09-2015 à 14:36:59
Hein?
Mais étant donné que l'alimentation ne prend pas la terre sur le secteur, il n'y a pas de terre sur la carte mère. En plus, tous les pas de vis sont en plastique.
Par ailleurs les led du port réseau s'allument une fois au démarrage de l'ordi mais ne se rallument pas lorsque je connecte un cable.
Et si c'était une terre, le ventilo fonctionnerait quand même?
Oui bien sur, c'est une alim externe 12V, celle fournit avec le PC est très instable selon certains acheteurs.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 15:02:46
Vu ce que tu me dis, t'es sur un boitier en plastique donc la tension des vis est ?, personne ne le sait, il faudrait un voltmètre. Alors si la vis est sur la piste de masse c'est ok tu auras tes 5V et d'après ton contrôle c'est le cas.
J'avais pas relu donc je voyais un boitier de PC fixe où les vis sont reliées à la terre. Ok si c'est soudé sur une vis à condition que la vis fasse bien contact. Mais du coup, pourquoi le +5V a sauté ? Trop d'intensité ? Tu peux pas le récupérer ailleurs ?
Marsh Posté le 30-09-2015 à 15:37:38
Alors je vais être un peu plus précis.
Le boitier est en alu et la plaque inférieure en acier surement, mais à l'intérieur est collé une armature en plastique contenant les pas de vis de la carte mère.
Ensuite, je n'ai pas soudé la masse à la vis mais sur l'imprimé cuivré de la carte mère qui entoure le trou de la vis de fixation. J'avais au préalable pris ma tension et mon intensité ici. Aurais-je eu les mêmes résultats si c'était une terre? Je n'en sais rien.
Ensuite, je n'ai pas testé les bornes de la prise réseau au multimetre, mais, vu que les pas de vis du boitier sont en plastiques, certains commencent à ne plus serrer à force d'ouvrir le boitier. Je vais donc limiter la réouverture du boitier.
Les deux led de la prise s'allument au démarrage mais pas lorsque l'on connecte un cable reseau. Windows ne réagit pas non plus.
Après, tous les ports usb fonctionnent, même celui sur lequel j'ai branché le ventilo, et le réseau en 10/100 via usb2 est largement suffisant pour le streaming local.
Donc je pense que je vais me contenter de ça.
De plus je doute que ma femme apprécie le fait que je passe une soirée de plus à bricoler.
En tout les cas, merci beaucoup.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 08:53:18
Je viens de poser un ventilateur par système D et il tourne trop vite. Je souhaite donc le ralentir.
Il s'agit d'un mini pc passif avec un peu de place dans le boitier, qui chauffait beaucoup et j'ai donc posé un ventilateur en prenant le + 5V sur une borne d'un connecteur de port usb et la masse sur une vis. J'avais bien entendu controlé avant pour être sur d'être en 5V, tension demandé par le ventilateur. La solution software me parait donc impossible.
J'ai posé un ventilateur de PC portable car il souffle l'air sur le côté, ce que j'avais besoin. Ca ressemble grosso modo à l'image du lien suivant, avec les fils branchés à des endroits différents.
http://freaktab.com/forum/tv-playe [...] viewfull=1
Le ventilateur fait un boucan d'enfer, il tourne à fond, comme quand un vieux pc portable a un gros coup de chaud.
Je me demande donc quelle résistance ajouter pour faire diminuer le bruit au moins de moitié.
Certains risquent de me répondre P=UI ou U=RI, mais la formule sans explication claire ne me sert à rien. Pour faire ralentir le ventilo, il faut baisser la tension, c'est ça? Cela se fait bien avec une résistance en série? Mais de quelle caractéristique? En existe-t-il avec une entrée et une sortie, à la manière d'un domino?
Merci.
