Quel proco pour shuttle SN45G ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2003 à 00:25:42
Salut, c'est ma première contribution à ce forum. J'ai depuis peu un SN45g.
- tu ne peux pas garder ton ancienne alim, elle ne rentrera pas dans le shuttle. De toutes façons regarde les configs de gens qui ont des mini-PC (sur barbones.com ou ailleurs), ils ont souvent autant ou plus puissant que ce que tu as, donc aucun problème.
- oui
- extrait du manuel : "two 184-pin DIMM slots tu support up to 2 GB of DDR200, DDR266, DDR333, DDR400 compliant DDR SDRAM module"
(si pas anglophone : 2 ports mémoire, jusqu'à 2 GO de mémoire)
Marsh Posté le 17-09-2003 à 02:57:55
t'en fais pas je suis pas anglophobe (pas comme mon meilleur pote, il entrave que dalle à l'anglais, et il s'en fout (tant pis pour lui)).
merci pour les infos, donc tout passe sans prob, ouf, je suis rassuré, mais au point de vu perfs, est-ce qu'il y a bcp de diff entre une A7N8X normale et celle qui est sur le shuttle ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:30:48
| sindromx a écrit : t'en fais pas je suis pas anglophobe (pas comme mon meilleur pote, il entrave que dalle à l'anglais, et il s'en fout (tant pis pour lui)). |
Dans le SN45G, c'est une CM propre à Shuttle, équipée d'un Nforce2 Ultra et pas Nforce2 "normal" comme la A7N8X
En pratique, tu auras les mêmes fonctionnalités et les mêmes perfs sur les 2 ou à peu près.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 17:40:30
génial, je craque pour le shuttle, étant un gros afficionado de rezos avec les potes, transporter tout mon Pc à chaque fois c assez contraignant, je voulais d'abord prendre un portable mais c trop cher pour ce que c'est !
bon, j'aurais encore d'autres questions :
le shuttle supporte le SATA ? je pense que oui vu que c'est du NF2, heu, quoi d'autre ? y'a combien de ports USB ? COM ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:15:15
Je ne peux que te conseiller le SN45G
Par contre, a la place du 2200+ je prendrai un BARTON 2500+ --> ça chauffe moins, et a des meilleures perfs.
Sinon, 4 USB, 2 Firewire, 1 COM
EDIT:
http://www.materiel.net/details_SN45G.html ![]()
Marsh Posté le 18-09-2003 à 03:28:59
thanx, je vais voir sur matos.net, comme ça je poserais moin de questions.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 08:50:06
argh ! encore un problème !
je vois sur www.barebones.com dans le test du SN45G qu'y a des problèmes avec la mémoire, et que leur Shuttle n'a carement pas booté, obligé de mettre une carte video PCI pour que ça marche, mais moi g pas de PCI ! ça marchera avec ma R9500pro et 2*512 pc2700 samsung (sachant que ça marche nikel sur ma A7N8X deluxe rev 1.04) ?
Sinon, j'aurais voulu savoir si ça chauffait ces petites bêtes.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 19:08:49
une petie kestion
on peut regler le vcore sur ce model sn45g ??
Marsh Posté le 15-09-2003 à 08:17:35
Bon voila, pour l'iinstant g une A7N8X rev 1.04 et je voudrais passer à un shuttle, mon Pc prend trop de place, g différentes questions :
- l'alim 200W intégrée supportera mon proco, mon dur, ma Radeon 9500pro (qui n'est plus fabriquée, y sont c*** quand même !) ma Audigy 2, etc... ou il faut que je garde mon "ancienne" alim ?
- je peut mettre mon proc XP2200+ sur cette CM ?
- combien de ports mémoire ? combien de mémoire max ?
j pense que c tout, je sais qu'il y a un topic sur le shuttle en dessous, je vais le lire mais au cas ou je ne trouverai aps ttes les réponses à mes questions, je pose tjrs, comme g aps l'ADSL, le téléphone revient cher.
Merci d'avance pour les réponses, @+
