Quel barbones prendre pour mes modestes besoins? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2003 à 16:52:02
Shuttle SV25 ? (pas certain qu'il soit VRAIMENT silencieux)
Socket 370 y'a plus qu'à trouver un CPU d'occaze.
Chassis
Dimension (L)270*(W)190*(H)170 2.4Kg (N.W.) 3.55Kg (G.W.)
Front Panel USB * 2,&" Line-out/Headphone * 1, MIC * 1,
Back Panel PS/2 Keyboard & Mouse * 1, Serial Port * 2, 1394 * 2, USB * 2, LAN * 1, Parallel Port * 1
Extension Bay 5.25" * 1, 3.5" * 2
Mainboard FV25
CPU Socket 370 133/100/66MHz FSB
Chipsets North bridge:VIA Twister-T PN133T South bridge:VIA 686B
Memory SDRAM PC133/100 * 2
VGA S3 Savage4, 8-32 MB VGA share memory
Audio AC'97
Expansion Slot PCI * 1
IDE interface ATA-100
Power 150W
Accessory TV-Out Support, Aluminum Chassis
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:24:30
Biostar Ideq 200N.
C'est plus silencieux qu'un Shuttle, y a tout ce que tu demandes et je pense que linux doit bien s'installer dessus, c'est un chipset nForce2, donc surement bien reconnu maintenant.
Pour le proc, c'est de l'AMD donc en ciblant sur un XP de base, voire même un Duron, ça va.
Il y a surement des modèles moins chers chez Shuttle mais ce sera moins silencieux et moins évolutif (on sait jamais, si un jour tu te décides à l'upgrader).
Marsh Posté le 16-12-2003 à 22:33:43
ok, merci pour vos avis. Si d'autres veulent confirmer/infirmer ![]()
Marsh Posté le 17-12-2003 à 10:12:03
| Ryo357 a écrit : Biostar Ideq 200N. |
c du nforce 2 ultra ou pas (avec ddr 400 ?)
Je suis dans le meme cas de figure que gizmo 'sauf linux
) et je vois que le sn45g qui convient
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:05:36
Nforce2 NON ultra.
Au dessus, y a ce modèle, le 200P qui est en Nforce3 :
http://www.biostar.com.tw/products [...] index.php3
Mais je sais pas s'il est déjà sorti.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:26:30
| Ryo357 a écrit : Au dessus, y a ce modèle, le 200P qui est en Nforce3 : |
Il a dit pas cher. Et entre nous le nForce3, c'est pas ça encore.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:28:20
| Toxin a écrit : |
J'ai le droit de répondre à hfrfc non ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:32:05
ReplyMarsh Posté le 17-12-2003 à 11:36:49
| gizmo a écrit : |
Ah ben ça ... Si ces modèles là sont les seuls existants, faut faire avec les prix hein.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:54:12
Sinon, en regardant le Biostar Ideq 200N que tu recommandes, j'ai vu qu'il existait une version "V" qui est près de 70? moins cher.
Visiblement, les seuls changements sont au niveau des chispets utilisés, pas de la connectique proposée. Seulement, je n'ai jamais entendu parlé des chipsets de remplacement qu'ils proposent.
Est-ce que ce n'est pas trop exotique? A la limite, si ca pose problème sur Linux, je peux attendre de ce côté là, mais la différence de prix est suffisante pour que je m'y intéresse..
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:06:41
Asustek Pundi 144.
Silencieux, suréquipé en E/S, qualité Asus. Y a pas à chier.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:09:50
| gizmo a écrit : Sinon, en regardant le Biostar Ideq 200N que tu recommandes, j'ai vu qu'il existait une version "V" qui est près de 70€ moins cher. |
Le 200V c'est du chipset VIA, moins performant surement que le Nforce2. Maintenant, ça marche bien aussi je pense (sous linux, je sais pas mais y a pas de raison).
VIA a connu pas mal de problème de compatibilité (voir les posts dans la section hardware). Avant le 200N, j'avais une carte Asus sur chipset VIA, j'ai jamais eu de problème pour autant.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:22:30
| ray barbee a écrit : oui bitman, et le sk41g alors ??????????????????????? |
c'est ce que j'ai monté ce WE, marche impec, sauf que le ventilo est effectivement bruyant, faudra que je le change :
SK41G
XP 2400+
1 Go DDR (2100 & 2700)
Powercolor 8500
WD 80 Go
Samsung Combo
15" TFT
W2K pro.
je peut compresser du ogg pendant des heures, ou jouer a RTCW sans pb et sans ralentissement notoire du systeme et pourtant c'est a base de via.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 17:20:16
est-ce que je peux prendre de la mémoire 333mhz pc2700 compatible 2100 et 1600 pour mon sk41g ?
si non laquelle dois-je prendre et quel marque ?
Marsh Posté le 17-12-2003 à 18:22:37
| ray barbee a écrit : est-ce que je peux prendre de la mémoire 333mhz pc2700 compatible 2100 et 1600 pour mon sk41g ? |
ça depend de ton cpu.
si c'est un duron sur bus 100, tu peut prendre n'importe laquelle (enfin, si t'arrive encore a trouver de la 1600
si c'est un XP ou un nouveau duron donc sur bus 133, il te faudra au minimum de la 2100.
en prenant de la 2700, tu pourra te permettre de baisser les timing memoire.
voila.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 22:37:32
| Toxin a écrit : Shuttle SV25 ? (pas certain qu'il soit VRAIMENT silencieux) |
Cà se vends encore çà
Shuttle a du l'arrêter, non?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 14:36:52
| LOKIleFourbe a écrit : |
Comme c'est un copier coller de leur site....
Marsh Posté le 18-12-2003 à 14:40:19
ca vaut koi le sn45g niveau silence ??
J'ai un papst 19db qui traine pr le heat pipe.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:49:13
| hfrfc a écrit : ca vaut koi le sn45g niveau silence ?? |
en ultra low ca fait zero bruit, mais ya toujours le 4cm de l'alim
Marsh Posté le 18-12-2003 à 22:51:11
bawi, ya moyen de le remplacer par un papst mais c chaud fo couper les fils ![]()
Marsh Posté le 18-12-2003 à 22:54:19
ya koi comme alternative en amd (nforce 2 ultra si possib
) et surtout silencieux.
Pas grd chose , je crois...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 01:27:37
que dalle, le 45g c le mieux moi jme régale avec, mais c moins silencieux que mon antec
(qui est quasiment inaudible meme la nuit)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 04:03:39
y'a aussi les boitiers au format mini-itx, encore plus petit !
celui-là il vaut le coup-d'oeil :
http://www.travla.com/Products/c134/c134.html
y'a pas plus petit.
et ne fait aucun bruit : y'a pas de ventilo !
Marsh Posté le 19-12-2003 à 09:55:28
| bitman a écrit : que dalle, le 45g c le mieux moi jme régale avec, mais c moins silencieux que mon antec |
c koi ton antec silencieux ? tu peux detailler ?
On peut dormir avec le sn45g , niveau bruit ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:14:58
| jcop a écrit : y'a aussi les boitiers au format mini-itx, encore plus petit ! |
En effet, ca à l'air pas mal et on dirait qu'il y a une sortie S-video dessus en plus.
Y a des magasin on-line qui vendent ce genre de produit en Belgique?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 03:54:35
peut-être ici : http://www.mini-itx.com/store/
(mais en ce moment il n'est pas en stock)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 09:50:59
| hfrfc a écrit : |
http://forum.presence-pc.com/confi [...] =Bitman1er
dormir si t pas trop sensible alors, le s3 fait un vieux ronflement mine de rien, et le bzzzz du ventillo de l'alim spa le feu
Marsh Posté le 16-12-2003 à 15:40:26
Voila, j'envisage de m'acheter un barbones pour m'en servir comme serveur internet. Donc, pas question de faire tourner le dernier jeu de la mort qui nécessite DirectX24 et 4Go de VRAM si un bi-Xeon.
Mes souhaits sont les suivants:
- Le plus silencieux possible, de base, et quoi prendre en supplément si nécessaire.
- Peu cher, les processeurs les plus bas existants pour le moment sont déjà surpuissant pour ce que je veux en faire
- Un maximum de fonction built-in (la CG y compris éventuellement, c'est généralement moins cher il me semble)
- Le matériel de base (CM et composé intégrés) doit être reconnu par sans problème par au moins une distrib linux existante.
Merci d'avance pour vos avis.
