Qualité audio du Shuttle SN95G5
Qualité audio du Shuttle SN95G5 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 11:17:57
Salut, je suis intéressé par le Shuttle SN95G5, et les enceintes Logitech Z-5300e qui ne devraient po tarder à sortir.
Actuellement je possède comme carte son une Hercules Digifire 7.1, je me demande donc si le chip audio AC'97 du SN95G5 est mieux que ma Digifire, et s'il peut la remplacer avangateusement.
Possesseurs de SN95G5.. Merci d'avance  :hello:
edit : j'ai trouvé ceci tout-de-même, donc ça à l'air correct mais bon.
http://tech-report.com/reviews/200 [...] dex.x?pg=9
Ce port PCI est très convoité  :sweat:   carte son.. carte tuner tv.. carte WiFi  :heink:  menfin si ce chip est mieux ou aussi bien que ma Digifire, ça me satisfait.
Message édité par Roi de Yamimakai le 14-11-2004 à 11:24:52
Marsh Posté le 14-11-2004 à 19:56:07
perso c'est pas non plus la joie totale ce chip. Il n'est pas nul mais ne t'attend pas à de la superbe qualité. Moi ce que je faisais, je passais par un ampli marantz externe et hop plus de probleme ;)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:38:22
Ok merci. Sinon j'aimerais bien trouver les spécifications de ce chip, pour comparer à ma digifire :/
Marsh Posté le 15-11-2004 à 08:51:11
bonne recherche mais ca reste potable si tu comptes installer du 2.1 ;)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:01:18
Non un 5.1, Logitech Z-5300E (..version E coming soon ^^)
Sinon merci de ton encouragement pour ma recherche, cela me va droit au coeur, cependant g deja cherché, je trouve pas brrrr :o
Marsh Posté le 15-11-2004 à 21:09:24
si tu comptes brancher tes logitech sur ton AC97', j'avoue que c'est moyen... C'est comme donner du caviar aux cochons... Au pire, tu te mets une Philips ou une Creative dans ton shuttle.. Y a 1 ou 2 ports PCI non?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:32:52
1 port PCI oui
Bon ok pour les conseils, donc le port PCI est réservé à ma Digifire :)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 14:44:18
juste une précision svp ...
la qualité moyenne de ce chip audio est visible quand on connecte directement les enceintes aux sorties jack ? si on sort en numérique sur un ampli kivabien, on n'a pas de perte de qualité ?
Merci !
A+
guizmy
Marsh Posté le 01-12-2004 à 16:21:20
Merci !
A+
guizmy
c'est ce que je fais chez moi et là je ne vois plus de perte.. Branché à mon vieil ampli marantz qui fait office d'intermédiaire entre le chip et les enceintes, tout baignes j'ai du très bon sons ;)
Marsh Posté le 10-12-2004 à 18:03:33
ton ampli décode le 5.1 ???
Si ta carte son est en port PCI tu peux l'intégrer au shuttle.
Et en 5.1, le sonorité du realtek AC'97 est à ch***ier, même avec un ampli extérieur... j'ai testé 3 kits 5.1 pour finalement me faire rembourser et investir dans un 2.1 sur mon shuttle et j'ai du passer un temps fou pour paramétrer l'équaliseur pour obtenir une sonorité convenable...
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:29:01
J'ai eu ce mini pc et j'utilise le chip intégré ne ce moment, je le trouve plutôt pas mal, le driver est bien cool.
Où puis je trouver les caractéristiques techniques ?
J'aimerai savoir si ma Digifire est mieux qd mm...
merci!
Message édité par Roi de Yamimakai le 11-12-2004 à 23:29:40
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:50:08
non c'est juste un ampli assez vieux 4.0 :D :) mais ce que je veux dire, c'est que je sens la qualité entre brancher de tres bonnes enceintes pc direct dessus et branché mes petits enceintes Philips et JBL sur mon ampli marantz qui lui est branché sur le chip... La sensation se différencie rapidos...alors pourquoi pas avec du 5.1?  :jap:
Marsh Posté le 13-12-2004 à 18:15:40
merci!
 :heink:
Marsh Posté le 08-01-2005 à 03:54:55
Salut vous ! Dîtes moi, selon vous le chip audio du SN95G5 est-il meilleur qu'une Sound Blaster Live!5.1 ? merci bien
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:02:40
non
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:49:22
Merci à toi tu me confortes dans ma pensée  :jap:
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:36:21
mais à la limite si tu peux brancher ta sortie audio sur un ampli externe c bon ;) ce sera l'ampli qui gerera la qualité.. Moi c ce que je fais. j'ai un vieux chipset audio realtek sur ma Asus et il est branché sur un ampli externe le son est niquel
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:53:04
C'est vrai que ce serait sans doute mieux pour la température de la carte graphique mais le son est carrément mieux et le problème c'est que je n'ai pas d'ampli externe...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 16:41:15
quel rapport avec la t° de la carte graphique? :D
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:54:08
Il est vrai que cela peut paraître sans rapport apparent :??: mais en fait dans le SN95G5 il y a peu de place, donc la carte graphique et la carte son sont très rapprochées, ce qui fait que la carte graphique est moins bien ventilée lorsqu'il y a une carte son à côté et que de ce fait sa température augmente. :)
Message édité par tidwaron le 09-01-2005 à 17:57:30
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:26:41
Bof: le radiateur et le ventilo sont côté capot percé du côté:le dos de la carte vers le port PCI doit chauffer mais elle "protège" aussi du CPU.
ça se discute
Marsh Posté le 15-01-2005 à 10:30:20
bah moi j'ai fais des tests avec et sans carte son
pour la config c là http://83.243.23.27/themes_static/images/defaut/config.gif
alors bizarrement je nai observé aucun changement avec et sans.... je pensais que la CG allait bénéficier de l'aspi de l'alim et du proc et qu'elle allait profiter d'une source de chaleur en moins : la carte son qui la colle derriere...
j'ai comparé ma digifire 7.1 au chip du sn95g5, j'en suis arrivé à la conclusion que ma carte son était meilleure.
mais c pas évident du tout la difference n'est pas flagrante je trouve, n'y a t il pas des bench pour ca?? merci !
Marsh Posté le 16-01-2005 à 02:17:07
Bin moi la différence de son fut assez flagrante quand j'ai écouté la même musique avec le kit d'enceintes que j'avais l'habitude d'utiliser depuis 1 an, sinon je ne l'entends pas. Et au niveau de la température, j'ai pu faire des mesures lors d'un LAN auquel je viens de participer, elle ne chauffe que très peu lors d'éxécution de jeux, mais la température "de base" est plus élevée pour la carte graphique si il y a une carte son à côté j'en suis sûr. Mais vu qu'au final ça chauffe pas trop, tout baigne.
