Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGE - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:40:50
C est surement un probleme de resolution/taux de rafraichissement de l'ecran.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:26:36
bas j'ai tj eu le meme pc le meme ecran donc bizar je test un nouvel ecran la pour voir ![]()
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:37:07
up et je vien de testé un notre ecran sa fai la meme chose
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:36:10
si ta cg balance par exemple 200hz en 1024x768 quelquesoit l'ecran que tu met, tu aura un joli OUT OF SYNC.
Maintenant c'est asser louche que tu ais ce probleme apres reinstall de windows vu que par defaut XP envoie 60hz quelquesoit la resolution.
Essaille de vérifier/forcer les frequences selon les resolutions a 60hz avec reforce. Sinon tu peux aussi essailler d'installer un jeux/demo en direct3d qui peux etre lancer en mode fenetre et si ca plante encore ca serait peu etre du a de maivais driver ou ta cg qui est HS ![]()
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:33:13
bas le truc c que la je tourne sur un autre cg et sa me fai le meme blem ![]()
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:59:32
bonjour j'ai un bug je sais pas si sa vien du shuttle.. ( SD37P2 ) quand je lance un jeux j'ai un ecrant noir et sa me dit:
Attention
FH - 61.7 KHz
FV - 40.1 Hz
Please change signal timing
Il faut que je fasse retour windows pour que sa remarche
J'ai formaté plusieur foi avec 2 windows différent..
Changer de carte graphique.. De driver.. Flashé le bios..
HELP ME
J'ai un ecran mitsubishi Diamond Plus 93 SB
cfg:
- Shuttle SD37P2
- Intel Core2Duo E4300
- 2x1024 Corsair PC6400 XMS2 Twinx DDR2
- LeadteK 7600GT
- WD raptor 36 go + WD 200 go
