Est-ce que mini-pc peuvent lire de la zik sans allumer les bêtes ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:02:45
non
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:04:57
ok merci ça a le mérite d'être clair !
Fais chi .... !!!!!
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:41:08
Bien sûr que si ca existe. Les mini PC de chez MSI notemment ont cette fonction.
Par contre ce sera jamais portable puisqu'il faut tout de même avoir l'alim branchée et sous tension.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 16:55:59
ah ok
Donc c'est cool ce genre de trucs existent ... je ne sais pas trop quoi choisir entre ces super bêtes évolutives et un portable plus facile tout de même à déplacer.
Comment avez-vous fait votre choix ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:12:14
Tous les barebones ne sont pas évolutifs, tu ne peux pas modifier l'alim (souvent limitée en puissance de surcroit), ni modifier la carte mère (donc forcément peu d'évolutivité). La seule chose que tu pourras modifier c'est la ram, le proco, et eventuellement la carte graphique (si la puissance de l'alim le permet). Le gros avantage selon moi c'est la possibilité de mettre les composants que tu veux vraiment (encore une fois ca dépend du mini PC choisit). Y'a le prix aussi, pour un barebone à 1000 t'as du bon matos, bien performant. Un portable à 1000, t'as du basique moins puissant, d'ailleurs si tu veux faire du gros jeu, faudra compter au moins le double pour un portable. Mais bon un barebone, c'est que l'unité centrale, après faut l'écran, les enceintes, le clavier/souris, donc c'est quand même bien moins commode pour le transport.
Pour ma part, pourquoi j'aime bien les miniPC? Ben parce que je trouve ca bien stylay sur un bureau!
Et puis c'est tout, je fais pas de lans donc en fait c'est juste que j'aime bien l'idée, ca n'a pas vraiment d'intérêt pratique, mais je préfere un tout ptit boitier qu'un gros truc sur mon bureau.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:46:44
Sujet surement incompréhensible à première vue,
Je voulais savoir s'il est possible de lire de la zik comme le font les portables sans forcément lancer windows. Je veux dire s'il existe un mode pour les mini-pc (ou certains d'entre eux) permettant d'écouter de la zik en laissant l'ordi "éteint" similairement à ce qui se fait sur les portables, ce qui les rendrait en quelque sorte "portable" pour certaines fonctions (donc par exemple écouter de la zik ... !).
J'attends vos réponses !
