Nas perso mini-pc
Nas perso mini-pc - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2009 à 11:54:32
Voila je souhaiterais me monter un nas perso dans un mini-pc, voici le cachier des charges :
- un boitier pas trop gros
- 2 disques (raid 1)
- un processeur peu puissant (core 2 duo E5200)
- 2go de ram
- 1 carte gigabit (2 sera encore mieux)
- niveau système d'exploitation je me tate encore, bien que travaillant comme technicien informatique et réseau, je connais très mal linux.
Voici mes besoins pour le système d'exploitation :
- partage de fichiers avec des postes en XP
- serveur web/sql
- téléchargement
- serveur de streaming musique et vidéo
Donc si vous avez des idées de package permettant d'avoir tout ca sous linux je suis preneur :).
Voici ce que j'ai déjà trouver comme composant :
- CM MSI IM-Q35 mini-itx (vidéo intégrée, 1 PCI-Express 16x, 2 LAN gigabit, socket 775, support raid 0,1,5,10)
- 2 DD 750Go Seagate 7200.11 32Mo
- 2 Go de ram
- lecteur DVD (slim ou pas selon boitier)
Mon problème étant que je ne trouve pas de petit boitier, connaissez vous un modèle de boitier slim permettant de mettre tout ca ??
Marsh Posté le 12-02-2009 à 13:51:20
en slim non
au pire t'aura un cube :o
HFR tools
Marsh Posté le 12-02-2009 à 14:13:50
ouais mais un cube c'est gros et niveau conso d'apres vous avec ce type de configu j'aurais quoi
Marsh Posté le 16-02-2009 à 20:14:14
Yep je suis dans le même cas que toi mais, je me suis diriger vers une carte D945GCLF2 visible ici : http://www.intel.com/cd/products/s [...] 403389.htm
Pour l'instant j'ai la carte mère avec 2go de ram et un boitier de récup Packard Bell avec une alim Fortron 250w (ventilo de 12cm) comme celui ci (pas trop gros ni trop petit) : http://www.packardbell.fr/filelib/common/products/computers/desktops/istart/spec/340x250_istart_right.jpg
Et je compte y rajouter 2 DD Western Digital Green : http://www.wdc.com/fr/products/Pro [...] riveID=576
Pour le système je vais opter pour un linux Ubuntu avec :
* Samba pour le partage de fichiers.
* Mldonkey pour le serveur de download.
* Ushare pour le streaming multimedia (pour ma PS3).
Voilà pour l'instant je commence à modder un peu le matos et j'ai 2 80go pour commencer les tests.
Message édité par mad86 le 16-02-2009 à 20:16:29
<><><><><><><><><><><>  Mon Feed  <><><><><><><><><><><>
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:05:25
ok, mais dis moi samba, niveau transfert réseau tu trouve pas ca trop lent. J'ai fait un test avec un debian lenny franchement ( à moins que j'ai mal régler la bête vu que je suis plus windows que linux) je trouve les débits pourris. Je plafonne à 10mo/s aussi bien en download qu'en upload.
Quand tu feras tu nas, tu pourra me dire tes débits ?
Marsh Posté le 17-02-2009 à 12:59:03
Pour samba, j'ai ces débit là sur mon vieu sun cobalt raq550 en 100mbps :/
Tu es sur que tu as testé en 1Gbps ?
Normalement tu devrait taper dans les 30Mo/s, après ça depend de la qualité de ton cable, de tes disques et du controleur (s)ata.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:13:23
Je testerais ça demain sur ma machine au boulot entre une ubuntu std et un XP et je te dirais mais pour moi ça tourne pas mal ça ma pas choqué :p
En fait je me tâte à partir d'une ubuntu server avec gnome allégé, ... ou carrément testé FreeNas tu y as regardé à freenas ?!? :)
Message édité par mad86 le 17-02-2009 à 22:07:00
Marsh Posté le 17-02-2009 à 22:14:55
ok parce que sur un nas synology en samba ca tourne plus vite quand même.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 07:47:16
Bah y'a pas de raison :) sinon tu as jeté un oeil à Freenas ? :)
Marsh Posté le 18-02-2009 à 09:39:41
ben justement je suis en train de regarder, mais sur le topic freenas, certains annonce des vitesse de 9mo/s, euh ca me parait super léger, alors qu'il y a du LAN gigabit et un bon proco, donc faut ke je test ca quand j'aurais un peu plus de temps.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 10:12:00
Oki moi pour ma part je suis pas au bureau de la journée donc pas de possibilité de test :p
Marsh Posté le 18-02-2009 à 10:28:32
ok pas de probleme de toute facon je doi refaire des test aussi.
Juste une question, ca pourrait pas jouer au niveau des drivers, vu que je suis sur du chipset intel G31 et que les drivers sont pas installés (meme si je crois pas qu'il y en ai pour linux).
Donc est ce que ca peux jouer ?
Marsh Posté le 18-02-2009 à 11:06:51
les paramètres de ta carte réseau peuvent jouer, mais ça dépend aussi de ton disque dur, vérifie bien tes perfs avec hdparm.
Sinon le cable utilisé (voir la catégorie, 5, 5e, 6 etc...) et le switch utilisé peuvent jouer aussi...
Avec un cable pourri je suis a 300mbits entre 2 pc chez moi.
Je te conseille de tester ton réseau avec iperf (http://fr.wikipedia.org/wiki/Iperf) également.
Iperf te donnera la bande passante maximale entre 2 postes.
Message édité par Nasga le 18-02-2009 à 11:09:44
Marsh Posté le 18-02-2009 à 13:20:41
pour être franc je suis technicien informatique et réseau et j'adore m'équiper au mieux, j'ai un switch gigabit Dlink, des carte réseaux gigabit également du cable catégorie 6 et surtout mes disques durs sont des seagate 750Go 7200.11 32Mo me donnant facilement du 110mo/s en temps normal.
Donc mon problème semble plus du côté logiciel (à savoir linux) que matériel. Sachant que par mon travail je bosse sous linux de facon très périodique, je ne connais pas plus que ca. Donc j'ai surement mal fait un truc mais savoir quoi je n'en sais rien.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 13:58:32
ça retire en effet pas mal de problèmes possibles :)
Hdparm te donnera les perf de tes disque dur, si elles sont correctes, il te restera plus qu'a fignoler ta configuration samba.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 15:17:28
j'ai déjà fait des test avec hdparm, les perfs sont excellentes, maintenant sous samba doit y avoir un probleme.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 09:12:04
Bon je suis en trai de faire mes tests :) sachant que :
- PC sous ubuntu en carte gigabit + cable cat 6 derrière freebox
- portable en wifi sur freebox avec signal @ 88% sous ubuntu
- Partage samba simple sans fioriture ni sécurité
- 2 DDs Western Digital 250go sata2 16mo de cache tout neuf.
- Transfert d'un iso de 697mo débit entre 2,1 et 2,3 Mo seconde.
ça me semble un peu juste :(
Par contre je dois avoir des soucis quelque part mon PC est en DHCP avec une adresse fixe dans le serveur DHCP de la freebox et je n'accède qu'a mon partage pas de visibilité de ushare dans ma PS3 et aucun moyen d'accéder a vino. J'ai configurer et installer ce pc au taff en DHCP mais avec une plage d'adresse différente et je me demande si lors de l'install des paquets il ne fait pas des autorisations en fonction de la plage d'adresse :p
Message édité par mad86 le 21-02-2009 à 09:12:53
Marsh Posté le 21-02-2009 à 09:41:39
effectivement c'est plutôt juste, je dois essayer avec un distrib FreeBSD style FreeNas sur un autre ordi je te dirais quoi.
Sinon pour les paquets je sais pas, ca serait vachement limite si il autorise les paquets juste sur une plage, car si on change d'adressage on est marron.
à voir...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 09:56:15
à voir...
Ouai je sais pas trop j'étais parti d'une ubuntu server et ça me le faisais mais j'ai ensuite essayer avec une ubuntu alternate et toujours le même problème.
Dans le coup en ayant vu les 2 je me demande si je vais pas repasser en version server mais sans interface graphique cette fois car finalement j'y arrive quasiment aussi bien :D et avec un openssh pour y accéder. De toute façon la semaine prochaine je reçois mon rack à disque lian li :
http://www.rsssim.com/images/Big/710817-036_BIG.jpg
Caractéristiques  :
- S'installe dans 2 baies 5"1/4
- Fixations anti-vibration pour les disques durs
- Filtre anti-poussière extractible et lavable
- Ventilateur* : 80x80x25mm avec Molex 4 points.
Et puis dans le coup je vais peut être essayer de l'installer chez moi pour voir ces soucis mais bon va falloir que je déménage ma freebox ... pour pouvoir me connecter à un ensemble KVM  et 1 lan filaire :p
Et je pense que je vais craquer pour mes 2 DDs Western Digital Green 1To 32Mo de cache :p
Je prendrais des photos du tout une fois terminer :)
Message édité par mad86 le 21-02-2009 à 09:58:58
Marsh Posté le 21-02-2009 à 10:15:00
ouais montre nous un peu le résultat de tout ca.
Pour ma part je suis sur un réseau full gigabit au niveau LAN, j'ai un modem-routeur Linksys WAG200G (pas besoin de mieux) relié à un switch d-link gigabit, tout mes ordi sont dessus sauf le portable.
Sachant que j'ai un switch KVM D-link (qui a déjà 3-4ans) qui me permet d'avoir 4 ordi avec un seul clavier souris et il est plein... :)
A bientot
Marsh Posté le 21-02-2009 à 11:51:58
Oki :) étant locataire avec un appart à étage, je fonctionne exclusivement en wifi donc va falloir que ça marche mieux :p le seul qui sera relié en filaire sera le nas direct sur la freebox dans le placard :)
Edit : Bon je viens de voir que cela pourrait provenir du pilote de ma carte réseau : http://www.e-network.fr/intel-cart [...] l?rID=2722
Message édité par mad86 le 21-02-2009 à 20:01:18
Marsh Posté le 23-02-2009 à 10:15:29
Je me tates à mettre ça dans mon NAS pour le système :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] otohosting
Quelqu'un à déjà éssayé ça vaut le coup ? J'ai déjà une SD Card HC Kingston 8 Go class 6
Message édité par mad86 le 23-02-2009 à 10:16:18
Marsh Posté le 25-02-2009 à 00:29:14
chéros comparé aux prix chez dealextreme
Marsh Posté le 25-02-2009 à 07:25:21
ca pourrait être pas mal, sur freenas y en a plein qui on mis l'os sur carte flash et c'est assez pratique.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 07:50:52
Ouai mais s'enfiche direct sur la carte donc pas de nappe (pas négligeable quand peu de place) qui traine et en france donc dans la boite au lettre en 2 jrs
En tout cas je l'ai commander donc je vous dirais mes impression :) quelqu'un connais une commande pour tester les perfs DD sous linux ?!?
PS j'ai fait un topic pour centraliser les NAS homemade ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0082_1.htm
Marsh Posté le 25-02-2009 à 10:07:17
je crois que sous linux il faut installer le package hdparm
et après tu tape la commande hdparm avec des paramètres pour connaitres le débit de ton disque.
Marsh Posté le 25-02-2009 à 13:00:23
oki merci ;)
