MiniPc Fanless : possible? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2010 à 13:01:43
un ventilateur sous volté ne fait pas de bruit et reste à privilégier...
une base i3 ou ta solution 2 son tout à fait viable. oublie simplement le total fanless, çà sert à rien.
Marsh Posté le 13-11-2010 à 16:16:09
Merci pour votre réponse
| dduckof62 a écrit :   |
Ne fait "pas de bruit" OU "ne fait pas TROP de bruit"?
J'ai un "salon" de 20m². Mon précédent mini-pc fait le bonheur de mon père car il faisait bien trop de bruit!
Quel serait le processeur à envisager?
Quel radiateur passif?
Quelle consommation en iddle?
Je ne trouve pas beaucoup d'infos ...
| dduckof62 a écrit : oublie simplement le total fanless, çà sert à rien. |
Chacun son niveau d'exigence ... pour moi cela sert à quelque chose! ^^
Merci pour votre lecture et vos éventuelles réponses.
Cordialement
Wu
Marsh Posté le 13-11-2010 à 16:42:42
J'effectue des tests pour www.homemedia.fr le Site Spécialiste des HTPC.
Qui dit HTPC digne de ce nom dit  capacité à lire tous les fichiers multimédia esthétique et silence
Je pense donc pouvoir affirmer qu'un ventilateur de qualité sous volté est inaudible.
Pour info, quelques uns de mes tests :
le dernier : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] uxe-0.html
mini itx h55 : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] H57-0.html
carte silencieuse : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ceQ-0.html
celui de ventilos silencieux : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -mm-0.html
Je le réaffirme un pc 100% fanless n'est pas plus silencieux qu'un pc silencieux car un dd même 5400 tours fait plus de bruit qu'un ventilo de qualité sous volté. Il faut privilégier silence associée à des températures "saines".
Marsh Posté le 16-11-2010 à 19:19:25
Merci pour tous ces liens
En fait, je suis un fervent lecteur de homemedia (3-4 fois par semaine ^^), j'y avait déjà trouvé des infos, mais je n'avait pas été aussi exhaustif que vous!
Du coup, je suis allé fouiller dans les archives de test et j'ai trouvé une info très intéressante (y a pas mal de choses intéressantes sur ce site en fait ^^) :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] le-12.html
Il est écrit que config en intel i3 est mesurée en iddle à 40W
Et ca, c'est le genre d'info qui me fait très plaisir.
40W de consommation en iddle ca doit pouvoir se dissiper facilement. Du coup, si je met des ventillos bien configurés (bien lents quand peu de charge), je devrait avoir une config ultra silencieuse 90% du temps?!
Pouvez vous me dire ce que vous pensez de la config suivante à base d'i3 ? :
	Boitier PC Mini ITX ANTEC ISK 310 - 150 Watts 75,01 €
 Carte mère GIGABYTE H55N-USB3 - Socket LGA 1156 - Chipset INTEL H55 91,90 €
 Processeur INTEL Core i3 530 - 2.93 GHz - Socket LGA1156 109,90 €
 Mémoire Kit de 2 barrettes CORSAIR DDR3 - 4 Go - PC10600 - 1333Mhz - CL9 62,89 €
 Graveur dvd interne 8x - sn-s083f - slim supermulti - sata - bulk noir 30,99 €
 Disque Dur Interne 2,5'' 250 go 8 mo 5400 tr/min - sata - scorpio blue - WD2500BPVT 38,74 €
 Pâte thermique Arctic Silver 5 - 3.5Gr Seringue 6,08 €
Total livré : 395€ (-5% sur rdc)
Niveau tarif/perf je suis fan.
Par contre, sauriez vous me dire, si :
- Ca consommera bien 40W environ ?!
- Ca sera silencieux ?!
- Si l'alim intégrée du boitier est suffisante/silencieuse? (quelqu'un a t'il expérimenté?)
- Il faut que j'investisse un ventirad et si oui lequel?
Wu
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:27:02
tu devrais rester sous les 50W en tout cas au pire ^^
pour le silence, c'est plus compliqué, perso, je ne trouve pas les triccol silencieux en 8cm et même en low et le rad stock est pour moi aussi un peu trop audible.
Mais en passant les ventilo en 7V (voir la combien dans le test antec microfusion sur homemedia) tu ne les entendras plus après à tois de voir si le silence relatif du rad cpu est suffisant pour toi. , un shuriken peu aider ....
après un 5400tours en 2.5 pouces va brider ta machine, un onyx 32go ou 64 (80e chez ldlc avec un code ??)....
j'ai aussi trouvé ce xigmatek dont le prix me donne envie de tester : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39229.html
après 'alim de l'antec est elle silencieuse ??
je teste en ce moment le q09 de lianli....
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:45:59
Merci pour ta réponse.
Je suis justement en train de lire ce post sur lequel tu as répondu :
http://forum.homemedia.fr/index.ph [...] 6531&st=15
Il semble que le boitier antec soit assez peu pratique (cables) et que le confinement ne permette pas une bonne ventilation (donc obligé de ventiler plus que je ne le souhaite!  )
Je suis donc en train de regarder les autres boitier (thermaltake Q & lianli). Le Q semble exclu pour cause de non ventilation et faible hauteur au dessus du processeur, le lianli j'ai pas encore regardé
Je prend note de ta remarque concernant le DD (j'avais pensé à un SSD, mais faudra négocier avec le père noel ^^) ainsi que celle du ventirad (je compte en acheter un si je trouve la config pas assez silencieuse).
50W c'est le max, j'ai déjà des factures d'électricité hallucinantes ... 1) je veux faire SUPER gaffe 2) Consommation = dissipation = chaleur = barbecue (en gros ^^)
Wu
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:11:38
Je possède deux configs FanLess+SSD. Une config totalement inaudible faisait partie de mon cahier des charges pour pouvoir dormir à proximité.
Un ventilo même sous volté restait trop audible pour moi.
Il en est de même pour les disques à plateaux (beaucoup trop audible)
i3 530 @ 0.95v+Ninja 3+SSD Intel 40go 35w en idle / 65W en full
E7400 @ 0.9v+IFX14-10+SSD Ocz 32go+9500GT Passive 60W en idle / 90W en full
Depuis j'ai changé d'environnement et un 120mm sous volté est devenu inaudible.
Donc suivant ton environnement un ventilateur sous volté est peut être préférable par rapport à un 100% fanless
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:34:34
Merci beaucoup pour ton témoignage!
Parfaitement d'accord avec toi (même si le ssd est trop cher pour moi j'attendrai un peu)
Ca m'interesse enormement!
Tu pourrais détailler la configuration? boitier? alim?
Vraiment aucun ventillo?
Ca chauffe beaucoup?
Ninja 3 = ? (boitier/ventirad?)
Bah dans un salon de 20m², le moindre bruit continu (style ventillo) et c'est le "calvaire"! ^^
Merci d'avance pour ta réponse
Wu
Marsh Posté le 28-11-2010 à 17:13:19
Après des heures et des heures de recherche je ne me suis toujours pas lancé!!
Je cherche toujours LA configuration qui me permettra de bénéficier d'un silence "total" avec un ratio prix/performance "honnête" ^^
J'en suis arrivé à exclure le format mini-itx dont les boitiers, trop confinés, risquaient d'augmenter les t° de fonctionnement.
De plus, ce format de carte mère/boitier exclu les plus gros ventirad passifs ... dommage pour une config "fanless"
J'hésite aussi à acheter directement un boitier à plus de 100€ (ce que je trouve trop élevé). Je préfère tenter un boitier à 35€ pour éventuellement le revendre si il ne fait pas l'affaire.
De même pour le ventirad, je souhaiterai faire une tentative avec le rad stock et investir seulement si cela fait trop de bruit (mais peut être devrais je directement acheter un bon ventirad car les stocks font probablement bcp de bruit !?!)
Configuration de « base »
Boitier PC Gigabyte M1 - Noir                                                        	35,42 €
Carte mère Gigabyte H55M USB3 - Chipset Intel H55 - Socket LGA1156      	99,90 €
Processeur INTEL Core i3 540 - 3.06 GHz - Socket LGA1156              	109,90 €
Alimentation Pure Power L7 350W                                                        46,59 €
Mémoire Kit de 2 barrettes CORSAIR DDR3 - 2 x 2 Go (4 Go) - PC10600 - 1333Mhz - CAS 9  	55,00 €
Disque Dur Interne 3.5'' 250 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Caviar Blue - WD2500AAKS  35,90 €
Graveur DVD Interne 22X - Super Multi - SATA - Bulk Noir                    	15,99 €
Ventilateur Noctua NF-B9 - 92 mm                                                	17,15 €
Total base :	421,93 €
Total 5% réduction	400,83 €
Total config base :	400,83 €
Options (en fonction du bruit émis par la config de base)
Boîtier PC Antec Performance One P180 Mini - Noir  106,47 €
Ventilateur Coolink SWiF2 120P - 12 cm - 800 à 1700 RPM  13,09 €
Ventilateur Scythe Ninja 3  40,50 €
Disque Mémoire SSD 2.5'' OCZ ''Vertex 2 E series '' - 60 Go - MLC - SATA II - OCZSSD2-2VTXE60G  109,99 €
Total options :	270,05 €
Total 5% réduction	256,55 €
Voilà, avant de commander la config de base je souhaiterai avoir un ou plusieurs avis.
Les composants sont ils compatibles?
Ces composants me permettront ils de faire une config très silencieuse?
Avez vous des conseils à me donner? Des composants que je pourrait modifier? Des choses que j'ai oubliées?
Wu
Marsh Posté le 28-11-2010 à 18:42:16
Pour info, je teste actuellement le q09 à l'intérieur duquel j'ai mis un i3 540/h55n-usb3, 4Go pc10600, un ssd et un lecteur bluray slim et je suis à 40W en idle, 50W en lecture bluray et moins de 70W en jouant à pes2011 720p détails intermédiaires...
Marsh Posté le 28-11-2010 à 19:00:56
T'as oublié la mousse insonorisante/anti-vibro.
Pour quelconque soucis de temperature, une fenetre grande ouverte par ces temps-ci fera l'affaire.
Edit : Plus je relis plus ça ressemble a une config htpc qu'a un petit serveur. Pas vous ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 19:14:54
Le passage d'un HTPC à un serveur ne nécessite pas grand investissement...
et un HTPC/ serveur est idéal
pourquoi se priver
Par contre la mousse isolante insonorisante...
çà sert à rien pour moi.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:17:11
| dduckof62 a écrit : Pour info, je teste actuellement le q09 à l'intérieur duquel j'ai mis un i3 540/h55n-usb3, 4Go pc10600, un ssd et un lecteur bluray slim et je suis à 40W en idle, 50W en lecture bluray et moins de 70W en jouant à pes2011 720p détails intermédiaires... |
  Je vais devenir ton plus grand fan!! 40W en idle c'est ce que je vise
 Je vais devenir ton plus grand fan!! 40W en idle c'est ce que je vise  Tu le publies quand?
Niveau sonore ca donne quoi?
Quel rad? quelles t°s ?
| elpolloloco a écrit : T'as oublié la mousse insonorisante/anti-vibro.  |
L'objectif (si c'est réalisable) c'est de ne pas/peu produire de bruit. La mousse aurait plutot pour objectif de contenir le bruit. Ca peu peut être marcher, mais dans le 1er temps, j'espère pouvoir m'en passer
Sinon le serveur aura pour écran une TV LCD (d'ou la nécessité d'une prise HDMI). C'est probablement pour cela qu'il pourrait tout aussi bien être utilisé comme HTPC
Marsh Posté le 29-11-2010 à 00:21:27
Comment mesurez-vous la consommation de vos machine ?
Je viens de monter un HTPC "rustique" pas trop orienté silence-conso, mais je voudrais avoir une idée de l'état des choses avec cette machine.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 01:51:12
Oh drapal ![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif) j'ai toujours ma mini passerelle à monter
Marsh Posté le 29-11-2010 à 09:49:54
| wutintin a écrit :
[table][tr][td]
[/td][/tr][/table]Je le rend ce soir, il pourrait être publié mercredi
Pour ce qui est du niveau sonore et des températures, ce sont les composants internes qui influent. Par exemple l'asus M4A88T...deluxe est dotée d'une gestion des ventilos qui permet de les rendre inaudibles mais ma base am3 avec un x3 440 consomme plus, je n'ai pas de x2 en stock........
Pour la gigabyte H55N-USB3 , aucune gestion via le bios.........
Pour le reste, il faut attendre mercredi
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:05:50
Mince!!
Tu veux dire que la gigabyte H55N-USB3 ne permet pas une configuration de la thermorégulation via le bios?! Les ventilateurs sont donc toujours au max ?!
Si c'est ca c'est pas top! Il y a un moyen de configurer cela logiciellement si le bios ne peut le faire?
J'attend ton test avec impatience
Wu
PS : d'ailleurs si t'as besoin d'un lecteur test/correcteur ... ^^
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:21:45
Je suis testeur bénévole pour www.homemedia.fr, ce n'est pas mon métier
Pour la régulation je n'ai pas trouvé....
J'avais déjà soulevé ce problème ici : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] H57-0.html
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:30:50
http://www.homemedia.fr/i/imgs/10423.jpg
Ah oui ... un peu léger ...
Merci pour l'info.
Décidement, je vais avoir du mal à trouver le meilleur compromis pour ce que je souhaite faire
Wu
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:47:20
une Asus m4a88t-i deluxe avec un des processeur low conso d'amd (http://www.materiel.net/processeur-socket-am3/amd-athlon-ii-x2-245e-58265.html) devrait largement te permettre d'atteindre ton but si 3 sata te suffisent...
elle apporte le wifi et le bluetooth...
Elle est certes plus chère et équipée de sodimm mais la différence de prix sur le proco élimine le surcout...
La base Am3 est même moins chère au final
i3 540/h55n/ddr3
100+95+60€= 255€
le x2 245E+ Asus am3+ ce kit de ram :
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 42944.html
65+118+63 = 246€
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:53:39
J'ai cru comprendre que les processeurs AMD étaient, à consommation équivalente bien moins performants que les intel. Je me trompe?
Quand tu parles AMD, tu penses à : Athlon™ II X2 245E? (45WTDP)
Wu
Edit : Grilled suite édit dduck ^^
Edit : Que penses tu des perf de ce processeur (j'ai pas beosin de bcp de perf, j'ai juste pas envie d'acheter un proc AMD "dépassé" au même prix qu'un i3)
I3 http://www.cpubenchmark.net/cpu_lo [...] 40+3.07GHz
VS
X2 http://www.cpubenchmark.net/cpu_lo [...] +II+X2+245
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:56:14
| wutintin a écrit : J'ai cru comprendre que les processeurs AMD étaient, à consommation équivalente bien moins performants que les intel. Je me trompe? Quand tu parles AMD, tu penses à : Athlon™ II X2 245E? (45WTDP) Wu |
j'ai édité mon post
Pour ce qui est de la performance, il me faudrait pouvoir tester pour te confirmer mais l X2 245E est à 45W de tdp donc il consommerais 45W en charge maxi... le x3 440 que j'ai testé est à 95W de tdp....
après, j'ai aussi cru comprendre que l'usage que tu en feras ne souffriras pas d'un processeur moins véloce....
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:58:39
Tout à fait, les perfs ne sont pas l'objectif premier.
Si je peux faire du passif avec un AMD X2 E, j'achète de suite!
Question subsidiaire sur la carte mère assus :
La puce graphique embarquée (ATI Radeon™ HD 4250) est elle au niveau de celle embarquée par les i3? LA consommation d'une telle puce est elle élevée? (je vais essayer de trouver des données la dessus)
Wu
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:01:01
Produits  Quantité  Prix TTC
  Lian Li PC-Q09 - Noir  1  145,90 €
  Asus M4A88T-I Deluxe  1  117,99 €
  G.Skill SO-DIMM DDR3 2 x 2 Go PC10600 SQ  1  62,99 €
  Seagate Momentus 5400.6 - S-ATA II - 160 Go  1  35,99 €
  AMD Athlon II X2 245E  1  65,95 €
  Samsung SN-S083C - OEM  1  34,99 €
TOTAL TTC  463,81 €
Avantage :
- Super design/compact
- Alimentation externe (type portable)
Problème :
- Très confiné
- Difficile de rajouter un rad passif dans si peu d'espace
  Lian Li PC-Q07B  1  53,99 €
  Be Quiet Pure Power L7 - 350W  1  44,99 €
  Samsung SH-D163C - OEM, noir  1  16,49 €
TOTAL TTC  398,39 €
Avantage :
- Meilleure évolutivité
- Moins cher
- Plus grand (ajout d'un rad passif plus facile)
Problème :
- Alimentation ventilée
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:22:15
Honnetement, tu aurais du rester sur ta 1ère config.
Vu ton utilisation, tu n'as guère besoin plus puissant.
J'ai actuellement, un Atom D525 1Go de RAM, HDD 2,5" 400Go et je l'utilise comme serveur perso (FTP, web, prise de contrôle à distance).
Le processeur ne monte jamais à plus de 20% d'utilisation. Sinon, si tu n'as pas trop d'argent, prend toi un HDD 2,5", certes, ce n'est pas top niveau performance, mais ça reste largement suffisant dans le cadre d'une utilisation en serveur perso. Actuellement, j'effectue des copies FTP en local à 38 Mo/s environ.
Ha oui, j'oubliais, j'ai comme boitier : Antec ISK300-65.
Je te poste si tu veux des captures d'écrans pour que tu vois l'utilisation CPU dans différents scénarios.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:39:02
| mikaknight a écrit : Honnetement, tu aurais du rester sur ta 1ère config.  |
Merci pour ta contribution.
L'atom pourrait être une solution. Oui ... mais (^^) il n'y a pas d'instruction VT qui me permettraient de faire de la virtualisation. Or, c'est un point qui m'est assez "cher". Du coup pour le moment j'envisage du i3 ou X2 (à tord ou à raison, je donnerai mes conclusion une fois tout cela acheté/monté/testé).
Pour info, l'alim du Antec ISK300-65 est interne? Ne fait elle pas trop de bruit?
Wu
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:41:13
| dduckof62 a écrit : Le q09-F, est plus haut et permet l'usage d'un Big Shuriken ...  |
Merci pour l'info.
Mais comme tu dis ... on ne connait pas la nuisance de l'alim.
Sur le Q09, le ventilateur boitier sait se faire discret?
Wu
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:52:37
Ha oui, j'avais pas vu que tu comptais virtualiser. C'est sur que là, il faut passer par du i3 ou X2.
Sinon, au sujet de l'Antec ISK300-65, l'alimentation est entièrement silencieuse, car elle est de type "ordinateur portable", elle est externe, il y a une petite partie à l'intérieur, mais c'est un circuit imprimé.
Par contre, le ventilateur du boitier fait du bruit en high ou en medium. Je l'ai réglé en low, il est légèrement audible, mais c'est largement supportable alors que je suis pointilleux sur ça. Au pire, tu peux le désactiver.
Par contre, étant donné la config que tu veux prendre, l'alim sera trop juste car elle ne fait que 65 watts.
Sinon, il y a le boitier : Silverstone Sugo SG06B qui est pas mal aussi. Il dispose d'une alim 300W 80plus
Marsh Posté le 29-11-2010 à 13:15:59
| wutintin a écrit :   |
C'est un lian li de 8Cm, il est donc silencieux .....s'il est sous volté ou régulé sous les 900 tours/min.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 15:10:55
Je pose une question ici, si ce n'est pas l'endroit, dites le moi
Je cherche un boitier tout petit qui puisse rentrer dans un cube de 335mm de coté... Savez-vous si ça existe à prix raisonnable, et pour carte mère ATX ?
J'ai cherché sur quelques sites, et je n'ai pas trouvé
Merci beaucoup
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:44:40
dduck, peux tu me confirmer qu'il est possible de monter un big shuriken sur la carte m4a88t-i comme je le vois ici? :
http://www.homemedia.fr/i/imgs/10878.jpg
Merci d'avance
Wu
| Tous a écrit : Je pose une question ici, si ce n'est pas l'endroit, dites le moi  |
Désolé, j'ai cherché sur 2-3 sites mais ce que tu cherches n'est pas "standard".
Crée un sujet ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 30-11-2010 à 07:38:01
| wutintin a écrit : dduck, peux tu me confirmer qu'il est possible de monter un big shuriken sur la carte m4a88t-i comme je le vois ici? : Merci d'avance Wu |
Oui, d'ailleurs j'ai dédié la page 5 du test à l'avantage du positionnement du socket.   C'est pas tout de regarder les images, il faut lire le texte, jeune padawan.
Marsh Posté le 30-11-2010 à 09:57:32
  Désolé, a force de lire des tests/avis/forum/... je fini par oublier/m'embrouiller.
Sur la page 4 il y avait cette photo alors que dans le texte cela parlait du CORSAIR H50. Fin bon voilà quoi, jmesuiraté
Je pense que vais vais partir sur le Q07 avec un scynte big shuriken en passif. Il semble que tout cela rentre dans le boitier.
Wu
Marsh Posté le 30-11-2010 à 11:21:38
Si tu veux tester en passif je te conseille le Samurai ZZ qui fait 7 cm de haut sans son ventilo et viendra coller quasiment l'alim. Alimentation avec rad de 12 mini bien sur à privilégier.
Si tu gardes le BIG S, laisse le ventilo dessus
Marsh Posté le 03-12-2010 à 20:55:42
Désolé si c'est un peu hors-sujet, mais je n'ai pas déniché de topic unique pour le Q09.
dduckof62, j'ai lu le test du boîtier avec grand intérêt, il est super
Je voulais savoir si tu as eu des problèmes pour la connectique interne pour brancher les ports USB3 de façade à la CM ?
Je crois comprendre que cela n'est pas standardisé.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 08:02:56
| raskt a écrit : Salut,  |
Comme tu le vois les cables sont doté de connectiques USB3.0 qu'il faut venir brancher à l'arrière, une fois la cm en place.
J'explique la méthode ici : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] Q09-3.html
| Citation :  [h3]Cas de l'USB 3.0 en façade sur les boîtiers Lian-Li[/h3]Comme tous les boitiers Lian-Li de la gamme 2010, le PC-Q09 dispose de 2 ports USB 3.0 en façade. Faute de connectiques internes sur les cartes mères, Lian-Li a choisi de contourner ce problème en déportant ces connectiques sur les ports USB 3.0 du panneau arrière. Les boitiers sont donc dotés de passes câbles pour pouvoir déporter les cordons. Pour les cartes non pourvues de cette connectique, Lian-Li fournit dans le bundle un câble en « Y » qui permet de les brancher en interne sur un port USB 2.0.  |
http://www.materiel.net/live/124769.jpg
Marsh Posté le 11-11-2010 à 23:12:57
Bonsoir
Je souhaiterai acheter un minipc TOTALEMENT fanless.
J'ai parcouru en long en large toutes les réponses qu'a pu m'apporter "mon ami" Google à ce sujet, lu la moitié de ce forum, mais j'ai encore quelques doutes ^^.
Si quelqu'un pouvais m'éclaircir les idées ou m'en donner de nouvelles, j'en serai ravi.
Les contraintes de ce PC :
- Aucun bruit (au pire un disque dur mais pas plus)
- Une faible consommation (allumé 24/24 et 7/7)
- Un "faible" cout (400-450€)
- Sortie HDMI (le seul écran que je possède est ... une TV)
L'utilisation qui en sera faite :
- Un serveur apache/php (très peu de trafic car serveur privé)
- Quelques base de données MySQL (requêtes seulement en "insert", bases "lourdes" 1 à 2Go / 2 à 10 Millions de lignes )
- CPU peu utilisé (rares montées en charge)
J'ai 3 solutions :
1) La réalité : Shuttle XS35GT-804 - Intel Atom D510 2 Go 500 Go NVIDIA ION Graveur DVD Wi-Fi : 489,95 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105604.html
Il est pas mal du tout ce petit PC mais pour moi les points négatifs sont les suivants :
- Cher
- Composants de qualité moyenne (DDR2 / Lan 100Mbits/ ...)
- 2Go de Ram max
2) L'espoir : Monter moi même un minipc
ASUS AT3IONT-I avec processeur Atom 330 (NVIDIA ION) - Mini ITX 134,99 €
Antec ISK 300-65 - Boitier desktop Mini ITX 74,95 €
Crucial SO-DIMM 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC8500 CL7 - CT2KIT25664BC1067 66,95 €
Seagate Momentus 5400.6 - 250 Go 5400 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk) 42,95 €
Samsung SN-T083C/BEBE - Graveur DVD Slim 58,95 €
Total : 379€
Problème : La carte mère est bien FANLESS mais le boitier ne l'est pas. Serait il possible de désactiver le ventilateur du boitier sans craindre de créer un barbecue? Ce point est très important et rédhibitoire.
Avantages :
- Composants de "meilleur qualité" (DDR3 / LAN 1000Mbits / ...)
- 4Go de mémoire
- Prix "abordable"
3) Le rêve : Monter un PC à base d'un processeur Intel i3 "Mobile" qui ne nécessiterai pas de ventilateurs ... mais je n'ai pas su trouver les composants sur les sites de vente online. Du coup, si vous avez une config à proposer ou des liens, je vous écoute.
Cette config me permettrai de plus d'utiliser des VM (instructions VT), et ce serai génial
Si cette config ne pouvait pas rentrer dans un mini-pc mais un pc "standard" ... pourquoi pas!
Si vous avez des remarques et commentaires constructifs ou d'autres configs à proposer, n'hésitez pas.
Merci pour votre lecture et éventuellement votre aide
Bonne soirée
Wu
