mini pc? Qu'est-ce? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:27:51
un mini pc c est un pc normal en plus petit sur une carte mere propriétaire dans un boitier de la taille d une boite aux lettres et qui fait - 4kg. Apres tout depend de ton usage, tu peux avoir des mini pc pour gamer a 450 ou alors en trouver des normaux a 200. Le prix total depend de ce que tu mets dedans, comme un pc normal.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:50:55
200 processeur memoire disc et lecteur cd compris?
Et les logiciel (os, bureautique...)?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:40:45
| blaise_laporte a écrit : 200 processeur memoire disc et lecteur cd compris?   |
200 euros et plus c'est juste le Barebone.
Mini pc = barebone = boitier + carte mère + l'alimentation.
Après il faut en général compléter ton barebone en y ajoutant le processeur de ton choix, la mémoire, le disque dur, Carte graphique si besoin...
Un mini pc c'est ça :
C'est à dire un maximum de matériel dans un minimum d'espace. (graveur, 2 disques durs, carte graphique carte son...).
L'intérêt d'un tel boitier est : un encombrement réduit, esthétique (après ça dépend des goûts), pratique car transportable (moi par exemple je l'emmène en vacances).
Tout ça sans perte de puissance par rapport à une moyenne / grande tour.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:08:32
Donc en faite, cela ne revient pas forcement moins cher qu'un pc normal?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:18:11
| blaise_laporte a écrit : Donc en faite, cela ne revient pas forcement moins cher qu'un pc normal? |
non meme un peu plus cher:
config normal : CM (100) + Boitier + alim (80) + Ventilo(20) = 200
confi mini-pc : CM + Boitier + alim + ventilo = 230 (pour le ideq 210p)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:11:08
En me baladant un peu, j'ai eu l'impresion qu'il y avait deux philosophie de barabone:
l'une qui consiste à faire un pc tout aussi puissant, mais en plus petit, et l'autre qui fais un pc juste utilitaire et multimedia moins puissant et moins cher.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 17:55:40
la seule différence entre un barebone et un PC c est que c est plus petit et plus cher, sinon toutes les combinaisons sont les mêmes, vu que c est le même matériel dedans.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:24:07
si tu fais le calcul entre un mini PC et un PC normal mais sans tirer sur certains postes (type alimentation), tu obtiendras peu d'écarts... une moyenne tour (design quand même) avec une alim de marque+ une carte mère type nforce 3 ultra + le surcoût d'un ventirad avec le CPU, elle sera simplement une trentaine d'€ moins cher qu'un shuttle sn95g par exp.
Sinon pour la plupart des barebones (hormis soltek) tu ne peux mettre qu'un lecteur optique et 2 DD max: donc si t'es un graveur fou ou si tu as besoin de bcp de DD (4 DD par exp. pour de la matrix raid), oublie les barebones, sinon fonce.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 12:01:31
Voila, j'ai cherhé un peu partout sur le forum, et je ne parviens pas à trouver un sujet traitant des mini pc en général.
Qu'est-ce qu'ils apportent par rapport à un pc classique? Qu'elle sont les possibilité d'une telle machine et pour qu'elle ordre de prix? (sachant que je peux pas piraté le moindre logiciel et donc obligé de toute acheter)
En faite, des renseignement d'ordre général, sans terme technique trop compliqué (sortie du proc, du disck dur et de la mémoire vive...)
