Mini serveur inaudible pas cher - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 09:56:39
Moi aussi j'avais ce besoin (serveur photo + blog)... mais à 300 euros ca va être dur...
Les solutions VIA m'ont d'abord parues sympa.
Mais la carte mère + CPU est quasiment à ce prix là.... sauf à "tomber" à moins de 1GHz... et voulant faire ce serveur en XP pour moi j'ai dû lâcher l'affaire (si Linux alors ca peut coller).
Surtout que pour 200 euros environ une 1Ghz, il faut rajouter un boitier... donc 100 euros de + (pour un truc du genre morex).
Depuis j'ai doublé mon budget prévisionnel (argh) et je me tourne depuis qq semaines vers le boitier Aopen MP915B... plus "moderne", plus évolutif, et plus performant...
PS : pour info le site www.thinkitx.com est pas mal et je crois aussi qu'il y a itxfrance. En anglais tu as www.mini-itx.com
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:22:05
Je complète ma réponse.
En pas cher tu peux trouver une VIA M6000 (667MHz), environ 150 euros
Un disque 2,5 pouces 40Go, pour 80 euros
Un boitier mini, pour 100 euros
512Mo de RAM, pour 50 euros
Ca te fait 380 euros et tout est fanless...
Ps : A cause de toi je vais peut être faire pareil en passant sous linux ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 17:03:01
Ah c'est plutôt interessant en effet.
Je vais creuser cette solution.
667Mhz, ca me parait léger quand même... Mais si c'est fanless et pas cher, pourquoi pas.
Je propose qu'on mette nos résultats de recherche de ce type de soluce dans ce topic.
Merci pour la piste en tous cas ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 19:00:36
| LaRoueEstTombee a écrit : Une autre piste : |
Ca me parait un peu léger quand même. Et puis ça a l'air d'être du matériel assez spécifique donc pas sûr qu'on puisse installer n'importe quel système dessus.
Sinon c'est effectivement très peu cher.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 19:42:00
Sur mini-itx.com, j'arrive à faire un truc correct :
- VIA EPIA ML6000EA (667Mhz) : 123.90
- Morex Cubid 3677 (Boitier + alim 60W) : 110
- 256Mo DDR : 39
- Toshiba 2.5' 40Go : 82
Total (port compris) : 368.91
Une question : 60W, c'est suffisant pour ce genre de matos ? Quand je pense qu'on tourne avec des alims 400W ou plus pour les PC classiques...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:47:18
oui c'est suffisant...
J'ai trouvé ca :
http://resources.mini-box.com/onli [...] lator.html
et ca :
http://www.epiacenter.com/powersim [...] tor_v2.htm
Ca devrait t'aider.
bon "à cause de toi" (note la présence des guillemets
) je suis en train de revoir mon projet...
J'ai donc 2 solutions (montants arrondis) :
1- Config "Haute" : 530 euros... pas fanless
Aopen MP915 B : 300 euros
Corsair SoDimm 512 Mo : 55 euros
Celeron M 1,5GHz : 95 euros
WD 40Go 5400tr/min : 80 euros
(Attention il faut avoir un kit souris clavier en full usb... d'où quelques frais supplémentaires à prévoir)
2 - Config "Basse" : 355 euros
Morex 3688 : 100 euros
VIA M6000E : 135 euros
Corsair 512 Mo : 40 euros
Dans mon cas j'ai 2*256 de DDR qui trainent et la via M6000 n'a qu'un seul slot, dommage...
entre ces 2 solutions mon coeur balance...
La 1 a la taille, la puissance et l'évolutivité (le Wifi en mini pci par ex) mais sans le silence
La 2 a le prix, la conso et le silence mais manque de puissance
Bref et je dois commencer ma config avant la fin du mois (bon d'achat qui arrive à terme)... Arghhhhhhhhh
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:17:14
Allez encore moi pour un petit up et un complément interessant :
Config "Geode" donc fanless ? : 510 euros
Commel LV 668 : 290 euros
Encore un peu trop cher...
Marsh Posté le 27-03-2006 à 23:13:47
Voici la configuration qui me semble bonne :
Corsair Value Select DDR 512 Mo PC3200 (CAS 2,5) 40,89
Maxtor DiamondMax plus8 - 40go 41,49
VIA EPIA ME6000 (fanless) 139,99
Aspire X-QPACK-BL/450 114,90
soit un total de 340
Le proc fait 600 Mhz ... Est-ce suffisant pour faire tourner XP dessus ?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 09:15:31
oui c'est suffisant !!!
Dans mon surf concernant ce mini pc, j'étais tombé sur un gars qui avait basé son pc sur la M6000E.
Son objectif était de faire un pc sans ventilo mais aussi sans "moteur"... donc avec clé usb & co.
Il avait d'abord installé linux mais avait trouvé XP plus performant.
N'y voyez pas de troll mais simplement que la distri linux qu'il avait choisi n'avait pas tous les drivers pour cette via alors que le cd fourni avec celle ci suffisait pour XP.
Bref oui XP peut tourner !!!
Marsh Posté le 28-03-2006 à 09:37:29
xp tournera en effet, mais linux reste le plus adapté, le tout est de choisir la bonne distrib, dans ton cas une Debian faira parfaitement l'affaire
Marsh Posté le 28-03-2006 à 17:28:46
Je te déconseille toute solution a base de via, méme si les fréquences sont de 800 et 1ghz les perfs sont de l'ordre du pentium 2, mettre 300 la dedans c'est la moins bonne idée qui soit, a la limite prends un pII directement t'auras un truc passif et ça te coutera 50...
Monte toi plutot un pc en socket 754 qui a l'avantage d'etre performant, chauffe trés peu et pas cher dutout avec un sempron.
Ou alors un vieux portable dans les pIII 700mhz coutent dans les 300 en occaz, c'est hyper silencieux, t'as pas moins encombrant et en plus en cas de coupure de courant t'as la batterie.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 19:45:49
| Linuxfan a écrit : Je te déconseille toute solution a base de via, méme si les fréquences sont de 800 et 1ghz les perfs sont de l'ordre du pentium 2, mettre 300 la dedans c'est la moins bonne idée qui soit, a la limite prends un pII directement t'auras un truc passif et ça te coutera 50... |
Oui mais, y a t'il moyen de faire une config fanless à base de socket 754 à moins de 400 ?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 20:33:58
Fanless non, mais Hyper silencieuse, pr info j'en ai une a base de s939 qui tourne a 35° en full et completement inaudible...suffit de choisir les bons ventilos et de bien les réguler.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:11:06
| Linuxfan a écrit : Fanless non, mais Hyper silencieuse, pr info j'en ai une a base de s939 qui tourne a 35° en full et completement inaudible...suffit de choisir les bons ventilos et de bien les réguler. |
Et le coût ?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 23:51:24
ben moi ça m'a couté moins de 400 en tous cas, sans l'ecran 20" lcd biensur ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:04:31
sur tous les forums où j'ai eu des échos sur les perfs avec XP et des solutions VIA, elles étaient suffisantes pour de la bureautique, du p2P, ou même des serveurs...
Inutile de penser au moindre jeu en 3D, c'est vrai...
Construire une solution d'occaz (P2) revient forcément moins cher... mais toujours un problème de taille.
Et une solution en s754 est beaucoup plus perfomante mais beaucoup plus grosse aussi...
Et le problème supplémentaire vient de l'alim qui elle aussi devra être silencieuse, voire fanless, et les prix montent...
Reste la solution du s939, où là on trouve des cartes mères en ITX, mais le coût s'en ressent...
PS : Moi aussi j'ai une solution silencieuse en s939 avec en tout 2 ventilos (12cm extraction et admission), alim fanless, etc... mais le prix était bien au delà des 300 euros ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:19:50
si c'est juste pour un serveur de fichier photo, films ou meme Web a faible charge, un PII 450 suffit, juste penser à lui mettre 512mo de ram et une petite distrib fedora core 4 allégée avec juste un serveur ssh pour l'administration, samba (pour le partage de fichier) et le tour est joué!
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:35:56
| philfazer a écrit : sur tous les forums où j'ai eu des échos sur les perfs avec XP et des solutions VIA, elles étaient suffisantes pour de la bureautique, du p2P, ou même des serveurs... |
Ben pas forcemment, il existe des cartes méres uATX pour pII et PIII, il en existe aussi pour socket 754.
Si tu prends un boitier Tybox par ex (~30) ou alors un xqpack (~120) tu peux mettre une CM uatx dessus et donc avoir un mini pc, petit, performant et pas cher.
Sinon ben tu sais le fanless c'est pas la meilleure solution, on ne va pas rentrer dans un debat pro/anti fanless mais saches qu'avec 2x80mm dbkiller + un SE2 et une alim avec ventilo modifié pour un dbkiller le tout controlé par rhéobus a environ 6/7v chaque, et bien le pc est completement inaudible, je dors a moins de 50cm de lui et s'il n'y avait pas les leds bleues du rheobus zalman franchement je sais pas s'il est etteint ou allumé!
ou alors si tu veux vraiment un truc a moindre cout et completement silencieux (mais pas performant!) la meilleure solution c'est le pIII 500/600mhz passif en slot1, t'obtiendra de meilleures perfs qu'avec un via 600/800 ou méme 1ghz, ça coute dans les 70/80 la config complete! j'ai un serveur dell Gx1 comme ça : le seul ventilo présent est celui de l'alim : un 6cm qui tourne a 5v (ça tient comme ça depuis 3ans
) donc inutile de te dire qu'il fait autant de bruit que le meuble sur lequel il est posé (aprés évidemment le probléme du disque dur se pose, il en faut un vraiment inaudible et ça n'existe pas encore, a moins d'utiliser un stockage en mémoire flash).
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:46:41
a noter que ma config m'a couté :
80 le boitier enermax venus cs-10068
80 la CM Asus A8n-vm csm (uatx, lan, son et gf6150 integrée, mais CM pourrie je la recommande pas)
90 l'A64 3000+ winchester (occaz)
60 le giga de ram MDT
40 le 120go sata (occaz)
15 le lecteur dvd
40 le Xp90c + SE2
25 le rhebus zalman
3x7.5 les dbkillers
voila environ 450 pour un pc trés performant et inaudible, le tout dans une mini tour, donc encombrement trés réduit.
Avoue quand méme que c mieux que dépenser 400 pour des perfs de pII !
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:59:40
le silence c'est relatif ... moi le bzzz d'un transfo m'empeche de dormir lol ![]()
Marsh Posté le 29-03-2006 à 12:33:20
oui c'est sûr... comme dit plus haut avec de l'occaz on peut réduire les prix...
Pour les perfs de P2, c'est une exagération, on est plus proches du P3 que du P2 :
http://www.x86-secret.com/articles/cpu/c3xl/c3xl-6.htm
et XP tourne très bien dessus :
http://www.hexus.net/content/item. [...] 958&page=6
http://www.clubic.com/article-1515 [...] m9000.html
et les conseils de type de pc de ce genre de plateforme sont clairement les serveurs (où on utilise rarement ne serait ce que 50% d'un athlon 3000+, mon serveur tournait avec un duron 800 et ce pendant 5 ans) ou les divx box (car les perfs en multimédia sont honnêtes).
Bref c'est de la petite perf mais dans de très petits volume et en silence ou presque...
Sans compter la conso en watt dérisoire et argument important quand le pc tourne 24/24 et 7/7... (de quoi faire 100euros d'économie/an).
Et puis les mini pc pour moi ce sont ceux qui sont en ITX (voire nano-ITX), les autres ne sont que des demis-PC (en hauteur)... ca aussi c'est un autre débat.
Un peu hors sujet (fanless) :
Depuis maintenant plus de 2 ans de config silencieuse je dois avouer que je rejoins petit à petit le clan des fanless.
Même avec mes ventilos gérés par un hardcano 12, ils finissent pas faire du bruit avec l'âge...
J'ai usé 2 alims "silencieuse" avant de passer au fanless.
Et j'ai fini par enlever les ventilos "de secours" que j'avais sur mon XP120 et sur ma CG (équipée zalman).
Dans quelques temps je vais même enlever les 12cm de boitier... donc 100% fanless !!!!
J'avais des enermax 12cm que j'ai voulu remplacer par des sx2, déçu j'ai remis les ernermax, as tu pu comparer les tiens avec d'autres ?
PS : Finalement mon projet de mini pc/serveur s'est tranformé en home pc/serveur donc beaucoup plus gros... et donc beaucoup plus cher même avec de la récup -> 600 euros alors que j'ai la cm (s939), la ram (2*256) et l'alim (je mets la fanless et remet une Antec dans mon pc de bureau).
Marsh Posté le 29-03-2006 à 14:11:09
Peu importe que la plateforme via soit plus proche du pIII que du pII, perso je ne trouve pas que ce soit viable de mettre 400 pour un truc aussi peu performant et donc la seule qualité (vu que de toute façon il ne tourne pas en passif!) c'est la consommation electrique.
Aprés un boitier tybox n'est pas plus grand qu'un magnetoscope, alors si c'est pas encore assez petit...de toute façon c simple, plus c'est petit et plus ça chauffe, et donc plus ça fait de bruit, donc il est clair que la taille est un élement important mais il ya une espéce "d'optimum" qu'il faut atteindre, autrement dit le meilleur rapport encombrement bruit, et a mon avis la solution citée est trés bonne pour cela, ayant déja par expérience testé plusieurs configs possibles.
Aprés s'il n'a vraiment pas besoin de puissance, un pIII 600 sera passif et pas besoin de ventilo de boitier, yaura juste celui de l'alim, il prend une LC power 420w 19db qui aura en plus la bonne idée d'extraire l'air chaud de la tour et le tour est joué : pas un rond, hyper silencieux, pas encombrant mais pas performant parcontre.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 15:05:33
La LC power était ma 2ème alim "silencieuse"... qui ne le fut plus au bout de 2 mois...
Un µATX n'est vraiment pas mini, même si c'est petit... pour avoir vu les 2, la différence est nette.
Je reconnais un avantage de la solution citée c'est son prix.
Par contre la comparaison est faussée car la matos est en partie d'occaz.
Ainsi pour avoir l'équivalent en terme de matos (pas de perfs) à une ME6000, il faut en fait une CM (80e), le proc (90e d'occaz mais 130e neuf) + le refroidissement (40e+25e+22e).
Soit 300euros en neuf et 260euros d'occaz contre 140euros neuf (et fanless).
Elle est nettement moins performante que l'ensemble proposé en µATX mais elle devient vraiment moins chère.
Le boitier de l'itx est plus cher (100e vs 80e mais le tybox accepte peut être aussi les ITX ?) et demande un lecteur optique slim, quoique sur un serveur c'est inutile.
La RAM est la même.
Reste le disque dur, en 2 1/2 c'est plus cher et plus silencieux ou en 3 1/2 si le boitier le permet et là c'est pareil. Et là aussi l'occaz crée une différence de prix...
Bref à comparaison égale, la différence de perfs crée un écart de prix... CQFD.
PS : je n'ai absolument rien contre les configs µATX mais de là à les faire passer pour des mini, je trouve ca exagéré...
Marsh Posté le 31-03-2006 à 04:47:53
si on veut du stockage en plus, on fait comment on met des disque durs externe en usb ? Les pefs sont bofs,
Je chercherais bien un mini itx avec du esata , qqun sait si ca existe ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 19:01:40
En fait, je crois que je vais attendre un peu pour m'acheter une config à base de ça : http://www.matbe.com/actualites/12938/via-mini-itx-c7/
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:08:35
Sage décision...
et je te conseille la lecture de http://mini-itx.com qui en parle aussi avec un panel de cartes possibles pour le C7 !!!
Marsh Posté le 21-03-2006 à 21:58:38
Je cherche à faire une petite machine dans le but de la laisser tourner en 24/7 pour faire une espèce de serveur, sans gros besoins de performances.
Le but, c'est de faire un PC :
- Peu encombrant
- Peu cher (300 ?)
- Extrêmement silencieux (je dois pouvoir dormir avec)
- Pas forcément performant
- Sans écran, clavier, souris...
J'ai regardé du coté des plateforme VIA mais j'ai du mal à trouver des infos sur ce genre de soluce.
Qu'avez vous à me suggérer ?
