Mini ITX et alimentation exterieur - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2015 à 12:41:22
en même temps une gtx970+ i7, tu es bon pour partir sur une alimentation de 400w en alimentation externe et là ça n'existe pas
je crois que le maxi c'est 150w et je ne sais même pas comment ça se connecte à la carte mère
cependant tu peux trouver des format d'alimentation moins répandu, flex-atx, sfx, c'est plus petit et surtout assez performant si tu y mets le prix
Marsh Posté le 27-12-2015 à 12:57:00
Merci aure47600,
Arghhh pas bonne nouvelle. Je me disais que cela devait etre possible quand on voit des PC alienware gonflé à bloc, i7 + GTX 980M
Je pensai à une alim SFX-L..., mais en alim interne + carte graphique les boitiers sont trop hauts (épais) ou trop fin sans carte graphique
Le i7-6700T (35W de TDP) mais je ne sais pas où l'acheter.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 13:04:51
Je suis d'accord avec aure47600, sur ce genre de config, difficile d'utiliser une alim externe. La comparaison avec un alienware i7 + GTX 980M n'a pas lieu d’être car comme le "M" l'indique, ce sont des configurations sur base de compassant de PC portable donc c'est pas vraiment comparable a des composants de tour.
Tu peux déjà faire quelque chose d'assez compacte en mini ITX avec une alim classique ou SFX mais retient que plus c'est petit, plus c'est cher
Tu cherche quoi comme dimension a peu prés ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 13:46:10
je sais que les alimentation de dell peuvent atteindre 240w mais c'est pour brancher derrière la carte mère dessus et en 240w, tu peux retirer la carte graphique ou alors prendre un i7 basse conso mais ce sera pas aussi perf qu'un bon gros i7. tu as des petit boitier innovant à 120-150€ le prix est lié au fait de faire les boitier les plus petit possible avec alimentation et gtx970 mini
le ncase m1 est l'un des plus petit possible mais encore trop grand et dans tes dimensions, la chauffe risque d'être beaucoup trop élevé la chauffe lié à al consoamtion devra être éjecter du boitier sans quoi tu fera des surchauffe souvent même si plus rare avec 300€ de conso
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] an-li.html
Marsh Posté le 27-12-2015 à 15:27:26
jericavia a écrit : environ 200x200x100 |
oublies ces dimensions.
le boitier le plus compact permettant le genre de config que tu désires, est l'osmi, qui fait 180*250*180 mm.
pour les dimensions que tu souhaites, il faudra faire une croix sur la carte graphique.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 15:58:33
en gros tu veux un nuc avec une gtx970 ^^ c'est pas encore possible si tu veux un tout petit pc gamer tu as alienware qui fait un mini pc mais c'est pas une puissance de fou pour du gaming et le prix pique un peu
Marsh Posté le 27-12-2015 à 18:19:59
oui bien d'accord, je fouille depuis quelques jours en vain. Peut-être existe t-il une solution avec boitier carte graphique déporté, avec sa propre alimentation? on le brancherait si besoin de ressource GPU?
Si non! j'ai bien pensé à l'alienware... A voir...
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:07:39
Si tu es un peu bricoleur, tu dois pouvoir bricoler un boitier externe contenant une carte graphique que tu branche sur la tour avec une rallonge PCI express et un câble d'alimentation sur l'alim de la tour.
Les boitier externe pour carte graphique tout fait existe mais c'est pour portable en général donc le seul que je connais est en Express Card
Marsh Posté le 28-12-2015 à 21:26:52
Je suis bricoleur, mais je n'ai pas le temps. Tant pis, il me faudra attendre de grosses évolutions technologiques.
Je pense que je retourne vers un ordi portable.
En tous cas merci beaucoup pour vos réponses.
A+
Marsh Posté le 11-01-2016 à 18:32:39
Salut, voici un boitier (onéreux) mais qui correspond à tes critères: http://nfc-systems.com/shop/s4-mini-chassis
Marsh Posté le 27-12-2015 à 12:24:15
Salut à tous,
Je recherche actuellement des infos pour me monter un PC avec CM mini ITX, pouvant accueillir une carte graphique format mini NVidia GTX 970, un processeur i7 skylake, 16Go Ram, et sous Windows 7 x64, le tout avec alimentation extérieure de 300W mini. L'alim à l'extérieur pour réduire l'encombrement du boitier et être plus facilement rangeable dans un sac à dos photo.
J'aimerai qu'il soit le plus silencieux possible aussi .
Ce mini PC a pour vocation de faire de la CAO, du traitement photo, et un peu de jeu.
J'ai parcouru pas mal de post ici, je n'ai pas vu si cela existe?
Avez-vous des pistes à me donner svp?
Cordialement
Message édité par jericavia le 27-12-2015 à 12:33:44
