Lanbox Lit, petit, le style sobre mais pas trop!
Lanbox Lit, petit, le style sobre mais pas trop! - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2008 à 21:11:29
Bon! au final, ca m'enerve de savoir si oui ou non je vais changer ou pas ma 8800GTX pour une des nouvelles venues qui se font vraiment attendre!!!!
Donc au final, je la garde et c'est tout!
Par contre, j'ai des sous a depenser dans le hardware ^^ (ben oui quoi! c'est pas tous les jours! alors je vais pas passer a cote! ^^)
Donc je pense abandonner mon nine hundred tout bleu pour un mini-PC en attendant les G100 (ca me laisse LARGEMENT le temps d'economiser a nouveau!).
Donc je partirai pour ca:
Thermltake LANBOX Lite - VF6000BWS (http://www.ldlc.com/fiche/PB00056913.html)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/56/54/LD0000565447_1.jpg
ASUSTeK P5E-VM HDMI (Intel G35 Express) - Micro ATX (http://www.ldlc.com/fiche/PB00066946.html)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/61/03/LD0000610372_1.jpg
Thermaltake Blue Orb II (pour Intel Socket 775 et AMD Socket 754/939/940/AM2) (http://www.ldlc.com/fiche/PB00035454.html)
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/43/52/LD0000435239_1.jpg
total: 268,39  €
Je recupererai de mon ancienne config ce qui suit:
Alim 750W OCZ LED bleues (j'ai pensé modulable, mais on verra deja ce que ca donne)
Core2Duo e6750
Une Geforce 8800GTX MSI O/C edition
2 kits de 2*1 giga xTreem PC6400
2 HDD SATA2, 250 et 500 Go
Un graveur de DVD hightScribe que je traine depuis mon premier PC achete a la FNAC, mais il fonctionne bien, et il est noir ^^
Vous en pensez quoi?
La carte graphique devrai rentrer?
le modele de la carte graphique, comme il n'y a pas de X38 en mini-ATX, j'etait un peu perdu alors j'ai regarde des tests sur le net et c'est celle qui est ressortie.
[:aaliyyah]
Message édité par opyruso le 01-03-2008 à 13:43:26
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7129_1.htm
Marsh Posté le 26-02-2008 à 22:51:17
up?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 23:10:12
perso je te conseil le lian li v350 parce que j ai le lanbox normal
et il est pas pratique du tout si tu veux bidouiller
de plus si tu n as pas d alim modulable tu perd une baie 5.1/2 pour mettre ton reste de fils
apres la question de la gtx ba en faite tu devra choisir entre 2 hdd et ta gtx
parce que le panier des dd doit etre retiré
Marsh Posté le 27-02-2008 à 01:10:21
ah! c pas gagne quoi...
J'avai choisi ce boitier a cause des vitres, du coup, je pense que je resterai sur le LANBOX.
Par contre, je vais peut etre prendre une alim modulable si tu me le conseil, et pour les disque dur, je peux en mettre un quand meme ou il ne rentre pas? on peut changer l'orientation des baies ou c'est trop juste?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 08:32:15
ca suffit largement pour la config non? c'est de la bonne?  :pt1cable:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/51/38/LD0000513816_1.jpg
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040453.html
Message édité par opyruso le 27-02-2008 à 08:32:45
Marsh Posté le 27-02-2008 à 10:15:32
up?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 11:28:30
pour l alim c'est bien oui
sinon pour les dd tu as une baie 3.1/2 sur le côté donc tu peux y casé un dd sans probleme
le probleme vien apres vu que pour casé la gtx le panier dd standard doit etre retirer ou bricolé autre par
Marsh Posté le 27-02-2008 à 12:55:19
ok, donc si j'ai bien compris, j'arriverai a mettre ma GTX et un DD a la place du floppy...
J'essayerai de voir pour caser le second HDD, si j'y arrive je posterai la methode ici.
Merci pour ces precieux conseils
(la commande viend de partir a l'instant meme)
Marsh Posté le 27-02-2008 à 14:41:45
perso j'ais le aerocool aerocube qui a unrefroidissement nickel,un réhobus et tu peus y caser une 8800 gtx juste a enlever 2 cm de feraille sur le  2eme emplacement 5 25" qui(restera encore utilisable)
va voir dans mon profil config la config que tu peut y caser sinon ba jte montre via la cam msn ce que sa donne
Marsh Posté le 28-02-2008 à 13:10:12
on sera fixe ce soir, les coli sont en depot a ma poste ^^
bientot les photos!  :pt1cable:
Message édité par opyruso le 01-03-2008 à 13:03:12
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:20:05
Voila voila,
les boites:
http://opyruso.free.fr/Documents/P [...] boites.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/boites.JPG
On demonte le boitier:
http://opyruso.free.fr/Documents/P [...] emonte.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/lanbox_demonte.JPG
Un gros point positif, mais a double tranchant quand meme, c'est qu'on peut vraiment tout separer, ca simplifie grandement le montage des composant du PC.
Double tranchant pourquoi? uniquement parce que j'en ai c**e pour tout assemble apres ^^ les cables genent beucoup, surtout les PCI-E de la GTX qui sont contre le bloc lecteur
On monte la carte mere:
http://opyruso.free.fr/Documents/P [...] eMere1.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/carteMere1.JPG
Ne pas oublier de monter le socle du ventirad avant qui est pas tres pratique pour le blue orb II a monter d'ailleur, en tout cas pour les 775
Puis le ventillo et la carte graphique:
http://opyruso.free.fr/Documents/P [...] eMere2.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/carteMere2.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/P [...] eMere3.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/carteMere3.JPG
Ca commence tout doucement a ressembler a quelque chose non? ^^
On assemble le bloc des lecteurs: (le HDD dans la baie 5 1/4 a ete enleve depuis mais va y retourner ^^)
http://opyruso.free.fr/Documents/P [...] cteurs.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/lecteurs.JPG
Qui a dit qu'on ne pouvait pas garder 2 HDD dans les lanbox si on avait une carte graphique trop grande?
c'est qu'ils ont pas trop cherche!
Et on referme le tout!
http://opyruso.free.fr/Documents/P [...] sultat.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/resultat.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/P [...] tSide1.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/resultatSide1.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/P [...] tSide2.JPG
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/resultatSide2.JPG
Ca en jette non? ^^
L'alimentation est modulaire, il n'y a pas de cable superflu, et tous les morceaux de cable trop long ont ete place entre le boitier et le couvercle superieur. Tout rentre (la patience est une vertue ^^) seul hic, c'est que des qu'on veux ajouter quelque chose dans le PC, il faudra refaire tout ca.
En tout cas j'en suis assez content, on verra a l'utilisation si ca reste comme ca.
J'ai deja remarque que la carte graphique fausai beaucoup chauffer le coin arriere gauche, a voir si ca s'agrave en jeux...
Message édité par opyruso le 01-03-2008 à 13:39:49
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:46:41
En bonus, une photo artistique, vue depuis le la baie inferieur des lecteurs CD:
Avec flash:
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/voyageInterieur.JPG
Sans flash:
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/LanboxLite/Thumbsnail/voyageInterieurSSFLASH.JPG
c'est y pas beau tout ca! ^^
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:19:55
Ouai c'est la classe  :D
http://img144.imageshack.us/img144/8749/dsc02650zc6.th.jpg
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:27:17
"Qui a dit qu'on ne pouvait pas garder 2 HDD dans les lanbox si on avait une carte graphique trop grande?
c'est qu'ils ont pas trop cherche!"
mdr j'ai dis un hdd si ta un lecteur et une allim non modulaire
ou 2 lecteurs
moi j'ai une alim non modulaire et mettre un disque dur la ou tu l as mis c'est mort dou le conseil de la modulaire
sinon super rendu c'est un super boitier.
+1 avec: "seul hic, c'est que des qu'on veux ajouter quelque chose dans le PC, il faudra refaire tout ca."
il faut etre motivé
Marsh Posté le 11-11-2008 à 14:40:56
Lu All
C'est en lisant ce post que m'est venue l'idée de changer ma vieille config contre ce ptit bijoux ^^
A mon tour faire partager mon experience , pour peut etre donner à quelqu'un d'autre l'envie de se faire plaisir .
La config :
      - Boitier THERMALTAKE LANBOX Lite - Noir effet miroir avec fenêtre
      - 2 Ventilateurs boitier COOLER MASTER NEON LED Fan 8cm Bleu
      - Rheosbus AKASA AK-FC-03 avec affichage LCD
      - Alimentation COOLER MASTER Real Power M520 Modulaire - 520W
      Certification 80PLUS
      - Carte mere ASUS P5E-VM SE - Chipset Intel G35 / ICH9 | Micro ATX - Socket LGA775
      - Processeur INTEL ® Core™2 Duo E8400 3.00GHz FSB 1333MHz 6Mo cache
      - Ventilateur radiateur THERMALTAKE Blue orb II
      - Memoire DDR2 G.Skill Extreme Series PK 3*1024 PC6400 Dual Channel CAS4
      - Carte graphique GAINWARD HD4850 Golden Sample
La Reception
http://frenchtouch83.free.fr/Image/boite.jpg
Montage des Elements
http://frenchtouch83.free.fr/Image/cm2.jpg
http://frenchtouch83.free.fr/Image/cm+cg2.jpg
Optimisation du boitier
Pour donner une belle ambiance bleuté dans le boitier , j'ai peint le socle ainsi que quelques elements en Bleu reactif au UV.
Ensuite j'y ai mis les 2 ventilots 80mm pour bien refroidir le tout.
http://frenchtouch83.free.fr/Image/inte.JPG
http://frenchtouch83.free.fr/Image/inte2.JPG
Je trouvais le rendu plutot bien , mais il manquait un ptit truc pour que ca claque vraiment  , donc j'ai acheté un kit de cablage reactif aux UV vert
http://frenchtouch83.free.fr/Image/cable.JPG
http://frenchtouch83.free.fr/Image/alim.JPG
Le rendu Final
http://frenchtouch83.free.fr/Image/jour.JPG
http://frenchtouch83.free.fr/Image/jour2.JPG
http://frenchtouch83.free.fr/Image/nuit.JPG
Comme vous avez pu le voir sur les premieres tof , la peinture , c'est pas mon fort lol , et j'avais peur que ca ne rende pas tres bien (application de 5 couches qd meme)
Mais une fois assemblé on ne voit pas les ptites irregulatités ...
http://frenchtouch83.free.fr/Image/nuit2.JPG
http://frenchtouch83.free.fr/Image/nuit3.JPG
Et pour finir , une ptite vue d'ensemble de mon bureau
http://frenchtouch83.free.fr/Image/bureau.JPG
Je voulais donc encore vous dire MERCI , pour m'avoir inspiré  ^^
Marsh Posté le 11-11-2008 à 17:34:43
Y a pas a dire, il est beau ce boitier ^^
Bien joue, super montage et ca fait un bureau du tonnerre!
Et maintenant, je t'invite a lire le post racontant la seconde vie de ce lanbox ;)
Hesite pas a revenir montrer tes evolutions, c'est toujours interressant de voir ce que les autres personnes ont comme idees ;)
