Jpanel et IR sur Biostar 200n - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:40:32
Bonjour, j ai un 210V avec capteur IR en façade. As tu pu obtenir d autres infos sur cette telecommande Biostar? Apres quelques recherches sur le net elle semble introuvable dans les boutiques et meme sur le site de Biostar.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:33:13
Yop,
, en attendant je prépare le terrain
), mais c'est dommage de ne pas pouvoir profiter de celui intégré.
Mon 200n ne devrait pas tarder à arriver
J'ai lu sur le forum, que le port IR etait uniquement dédié à la télécommande. De plus sur le site de Biostar on peut lire :
Q : Is it possible to use the internal infrared transmitter to connect my iDEQ 200N/S /P/V with the Cellular Phone or the laptop?
A : No. Basically the built-in IR is not the universal standard one, because the brand of the IC has special design. However, only the correct ID device can be recognize. (Currently only our remote control can be used.)
Beside, if you take a look on the layout from the manual, you can see there is another IR connection on the JPANEL, you can use this for the IR connection.
Ce qui signifie, si je lis bien, que le chipset interprete l'ID de la télécommande et "filtre".
1/ QQ'un connait il le chipset utilisé ? Ca permettrait peut être de "debloquer" l'IR pour toutes les télécommandes ?
2/ QQ'un a t il la desription du JPANEL, car dans la doc en dl sur le site de Biostar, rien
Sinon je connecterais mon port IR maison au port série (qu'il faut aller chercher sur la carte mère
Merci de votre aide,
V.
