ideq200n nappe trop courte pour DD maxtor - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2003 à 16:07:59
soit tu change ton disk
soit tu refais le chemin de cablage avec la nappe
mais c 'est bizarre ya l air d avoir du mou quand même .... pas beaucoup.....
Marsh Posté le 15-09-2003 à 14:32:56
Il te suffit de démonter le bloc en alu où est fixé ton lecteur CD (en enlevant les deux vis sur le dessus), tu verras que la nappe est maintenue le long de l'armature par des petites griffes en plastique. Tu n'as qu'à dégager la nappe pour la remettre à ta convenance, ou même en mettre une autre.
C'est d'ailleur mon seul reproche pour le iDEQ200N : ils auraient pu mettre des nappes de meilleure qualité (et surtout en mettre une avec deux connecteurs, sinon, impossible de mettre 2 DD et un CD sans avoir à remplacer une nappe).
Marsh Posté le 19-09-2003 à 22:05:17
c'est clair que le 2 eme connecteur pour faire cd-rom + disk 2 aurait été le bien venu....
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:49:35
j'ai un ideq200N et j'ai acheté un disque dur maxtor 160Go, cependant les broches se trouvent à gauche et donc la nappe n'est pas assez longue, comment faire? car la nappe est prévu pour les disques dur où le branchement se fait àdroite et apparement les maxor sont construits dans l'autre sens.
comment faire?
à+
