HTPC Mini ITX performant et pas trop cher - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2010 à 15:06:24
Personne n'a d'avis sur ma config?
J'envisage éventuellement le boitier Foxconn RS-224 à la place de l'antec, ce qui me permetra d'avoir un lecteur 5.25 taille standard et un HDD en 3.5.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 15:29:25
D'après les tests la carte graphique ne dépasse pas les 35W en charge.
Je pense qu'avec un core i3 (ca ne consomme pas trop je crois), ca devrait le faire non?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 22:54:13
furby_goulag a écrit : D'après les tests la carte graphique ne dépasse pas les 35W en charge. |
Marsh Posté le 25-09-2010 à 22:56:07
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
plus de 80W tout de même ce qui est déjà très peu pour une carte de cette gamme.
Je te conseille de partir sur un sg05/06.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 13:09:53
je pense qu'il doit parler de la 5570 low profile fanless qui consomme 35w
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:47:56
Oups, je me suis gouré....
Je partais sur une 5570 et pas une 5750.
Donc c'est bien entre 35 et 40W.
C'est pas pour jouer aux derniers jeux en date, mais pour pouvoir faire quelques jeux de temps en temps.
L'utilisation principale est en Home cinema.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:26:49
Si c'est principalement pour du home cinema, pourquoi as-tu mis une CG ? Celle qui est intégrée dans le H55 ne suffit pas ?
Je te pose la question parce que je compte me faire une config similaire (même boitier, H55/i3) mais sans CG du coup
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:41:31
Sans carte graphique j'ai peur que ca soit trop juste quand je voudrais faire tourner des jeux genre test drive, rfactor...
Mais si c'est pour du HC seulement, effectivement, pas besoin de carte graphique (à vérifier pour les blu-ray)
Tu comptes partir sur l'isk310 comme boitier?
J'hésite avec le Foxconn pour avoir un HDD standard (donc beaucoup plus gros au meme prix) et un Lecteur DVD standard aussi (beaucoup moins cher, surtout si blu-ray).
Marsh Posté le 27-09-2010 à 08:20:34
Sachant que le post 1 précise toujours une HD 5750, tu te rendras la chose plus facile en simplement remplaçant le boitier par un SG05.
Si par contre tu veux vraiment parler d'une hd 5570, qui se situe en une hd4670 et une 9600gt si j'en crois ce lien : http://www.choixpc.com/recapcg2.gif alors l'antec peut être conservé.
Toutefois, le SG05 te permet l'utilisation d'un dd 3.5p moins cher...
Marsh Posté le 27-09-2010 à 12:22:45
furby_goulag a écrit : Sans carte graphique j'ai peur que ca soit trop juste quand je voudrais faire tourner des jeux genre test drive, rfactor... |
En fait oui j'étais parti sur un ISK-310 avec un boitier pour HDD 3"5 externe. Mais plus ça va, plus je me demande si c'est un bon choix et si je ferais pas mieux de prendre directement un boitier un poil plus imposant mais dans lequel je pourrais mettre un HDD 3"5.
Après le Foxconn, j'aime vraiment pas du tout le design de la façade, donc ce serait plutôt un SG06 gris pour moi.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 13:00:44
Le sg05 ne rentre pas dans mon cahier des charges, le boitier doit faire moins de 13cm de haut, et moins de 35cm de profondeur pour rentrer dans mon meuble TV !
C’est pour ça que je regarde l’Atec isk et le Foxconn rs224, j’ai aussi vu le thermaltake element q qui pourrait le faire !
Marsh Posté le 05-10-2010 à 10:25:56
dommage qu'il n'y ait pas le cache lecteur 5.25" ...
je suis de pret le sujet, je compte me faire la meme config pour un HTPC, sauf que je ne prendrais pas de carte graphique, le H55 etant suffisant pour tout lire
Marsh Posté le 05-10-2010 à 11:29:16
Si ça peut t'aider, je viens de me faire la config suivante :
- Gigabyte H55N-USB3
- Intel® Core™ i3 540
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC10600 NQ
- Smart Teck Cube - noir
Sans DD (je l'avais déjà) j'en ai eu pour 315€. Ca a l'air de rouler plutôt pas mal.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 13:00:18
le souci c'est de trouver un ventirad low profile amd
le ventirad intel convient pour les boitiers slims
Marsh Posté le 09-10-2010 à 13:21:34
ReplyMarsh Posté le 09-10-2010 à 13:23:10
TheBigO a écrit : |
les ventilos amd d'origine rentrent dans le smarteck , qui a par ailleurs une alim merdique
sinon les shuriken et big shuriken sont compatible amd ^^
Marsh Posté le 09-10-2010 à 15:39:21
dduckof62 a écrit : |
Merdique dans quel sens ? Stabilité des tensions ? Bruit ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 16:29:21
à part l'erreur du cpu am3 sur 775 (pas bien reveillé le funymaster ?), je suis plutôt d'accord.
Les CM Zotac sont excellente (bon rapport Q/P), autant en profiter, quand j'ai monté ma config mini-itx il y a 2 ans, j'avais le choix entre 3 CM à tout casser...
Ensuite un cpu bas de gamme suffit vu l'usage... Même pour jouer, avec une cg bas de gamme l'intérêt d'un cpu plus haut de gamme est quasi nul...
Marsh Posté le 09-10-2010 à 19:09:35
Pour moi, même sans utiliser le gpu des clarkdale le duo i3/h55 est bien plus adapté qu'un s775 pas beaucoup moins cher.
une h55-usb3+ i3 540 tu est à 220€, 200€ avec un g6950
une zotac gf9300+e5000 tu est à 205€, 180€ avec un e3000....
je ne vois pas l'intérêt...
Marsh Posté le 09-10-2010 à 19:55:18
Ou alors il faudrait qu'il se passe des jeux...
car avec un atom et du ion, ça décode la hd, ça coute pas très cher et ça consomme que dalle
Sinon il peut descendre en gamme la CM, en optant pour un "vieux" chipset (n610, g43...) qui suffit largement, et chopper un E5*** ou E3***... J'aurais bien vu un E3300... qui explose un atom et qui coûte pas grand chose...
La différence G6950 & E5xxx est plus faible sinon effectivement.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 23:09:05
toute façon un core i3 530 @stock > e8400@4ghz
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] u-review/6
Marsh Posté le 09-10-2010 à 23:20:17
TheBigO a écrit : toute façon un core i3 530 @stock > e8400@4ghz |
tu as mal lu un i3 530 stock > e8400 stock....mais pas à un e8400@4GHZ
Marsh Posté le 10-10-2010 à 10:52:23
J'ai finalement opté pour le element q avec un core i3 et une hd5570.
Ca marche nickel, juste le ventilo du cpu qui est un peu bruyant.
Vu la contrainte de hauteur, je compte le remplacer par un silverstone nt07.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 11:41:42
Slt, je voulais aussi ce boitier, mais vu la place et des avis sur ce probleme, j'ai pas etais plus loin surtout avec un Scythe Shuriken
Marsh Posté le 10-10-2010 à 14:02:50
ca depend de l'appli
pour de l'encodage video oui ca m'interesse
Marsh Posté le 10-10-2010 à 14:04:13
beudylove a écrit : Slt, je voulais aussi ce boitier, mais vu la place et des avis sur ce probleme, j'ai pas etais plus loin surtout avec un Scythe Shuriken |
moi aussi j'ai acheté le thermaltake element Q
et le big shuriken passe pas en hauteur
(toute facon impossible sur une cart h55 vu qu'il recouvre le port pci express )
Marsh Posté le 10-10-2010 à 14:35:33
tu ferais une photo de ta config complete ?
Marsh Posté le 10-10-2010 à 14:42:46
thonyjack a écrit : tu ferais une photo de ta config complete ? |
j'ai le boitier le cpu + le ssd
me manque la ram (le dollar baisse et prevision de surplus de production donc prix qui devrait baisser ), la cg single slot (je cherche entre 5670 et 5770) et la cm probablement la gigabyte h55n usb3
Marsh Posté le 10-10-2010 à 17:05:13
ok ben j'attendrais merci
Marsh Posté le 10-10-2010 à 18:15:34
bah tu le soude au chalumeau ca devrait tenir
Marsh Posté le 10-10-2010 à 19:58:42
C'est vrai, c'est un peu con pour l'Element Q ...
ps = fais gaffe avec le bios h55 et i3 avec igp, bug de chez bug, lis mon sujet tu comprendras mais tu va mettre une ''vraie Gpu'' tu aura pas de problemes...
Marsh Posté le 21-09-2010 à 10:47:36
Dans mon hésitation sur ma config de PC de salon (acer x3950, eeebox 1501, mini-itx), je me tourne de plus en plus vers le mini-itx.
La config que j’ai en tête :
- Antec isk 310-150W
- Gigabyte H55 mini-itx
- Core i3-530
- 4Go DDR3
- HDD 2.5’’ 640go
- ATI hd 5750 lowprofile
- Lecteur bluray/graveur DVD slim. (ou juste DVD car trop cher en blueray)
Je pense que ça passe niveau puissance et encombrement, mais je veux bien des confirmations, ou des avis pour optimiser la config.
Merci !
