Que pensez-vous du HP Pavilion Slimline série s7500 ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 06:29:01
Timoonn a écrit : quel genre de jeux? |
ce ne sera pour le moment que Half Life 2
sa fonction principale devant être avant tout le silence car il sera en dessous de ma télé
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:52:16
oui la X200 ne fai rien tourner (j'en avais une pendant 4 mois j'ai souffert, même trackmania ne passe pas en MEDIUM ).
meme pas la peine pour HL2
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:13:24
le processeur mobile amd turion 64 ml 37 n'est pas un foudre de guerre
ce mini pc à que deux slots mémoire
test du processeur ici
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page2.php
conclusion des tests
Le Turion nous propose donc en théorie les performances d'un Athlon 64 de bureau avec une consommation nettement réduite...
Conclusion
Les processeurs AMD Turion ne sont pas une réelle nouveauté. S'appuyant sur l'éprouvée architecture K8, il ne s'agit que d'Athlon 64 socket 754. Ce qui les démarque des autres Athlon 64, ce sont leur TDP annoncés pour 25 et 35 watts, pour les MT et ML respectivement, bien que des Athlon 64 Mobile existaient déjà avec un TDP de 35 watts. Le nom Turion a été inauguré par le service marketing d'AMD pour avoir un "nom" à placer en face du Centrino d'Intel. Ces processeurs sont donc à la base destinés aux ordinateurs portables. Cependant, certains fabricants commencent à sortir des bios compatibles avec les Turion. Ceci autorise donc l'utilisation d'un Turion 64 sur une carte mère ATX desktop.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:21:01
pour 600 euros tu as meilleur temps de te monter un mini pc avec des pièces spératées
mini pc + dd + cg + ram + proc et roulez
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:25:18
Timoonn a écrit : pour 600 euros tu as meilleur temps de te monter un mini pc avec des pièces spératées |
peut tu donner des détails, des références ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:39:09
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030308.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039310.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037945.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030262.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033867.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036686.html
on est à 630euros de composants de qualité.
mais il faudrait que tu précises un budget max, stoire de voir si on peut pas prendre une cg un chouillat plus perf
Marsh Posté le 25-08-2006 à 03:55:21
Timoonn a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00030308.html |
merci pour cette config
le budget est au alentour de 600 (pour un pc de salon pas la peine de mettre plus)
ma question demeure toujours la même : que vaut-elle niveau silence ??
sinon j'avais pensé à cela : http://www.ldlc.com/fiche/PB00033692.html
ou plutot ceci : http://www.grosbill.com/index.php3?id=36485
avec dans un premier temps pas de carte graphique afin de limiter au maximum les bruits
Marsh Posté le 25-08-2006 à 05:38:15
amha en partant des boitiers que tu cites, ca reviendrai à plus cher ( parce que DD2,5", pentium M, lecteur slot in ...)
pour en revenir à ma propal et au bruit, et bien si on remplace par cette cg http://www.ldlc.com/fiche/PB00039743.html ( moins cher et passive), ca ne fera comme sources de bruis :
-le disque dur , mais à la vue des commentaires il a l'air vraiment silencieux
-le ventilo de l'alim( mais je pense qu'au prix de l'ensemble l'alim doit etre réguler d'elle même le ventilo
-et le ventilo cpu, qui lui sera celui fournit par amd, est également silencieux, reste à voir si la mobo pourra le réguler ( il est silencieu à 1500 rpm environ mais peut monter à 5000 d'apres ce que j'ai lu
donc ca ne devrai pas etre trop bruyant toussa
foilà
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:14:53
J'ai à peu près les même critères d'achat que l'instigateur de ce topic à ceci près que le pc que je souhaite acquérir remplacera mon brave et vaillant amilo devenu trop juste en mémoire et définitivement trop bruyant (ventilo en marche pour un temps cumulé de 35-40 min durant une période d'une heure
). Je suis attiré principalement par l'encombrement restreint de cette gamme, le silence supposé et la faible consommation.
Gitem propose un bundle comprenant
un HEWLETT PACKARD PAVILION S7510
Processeur AMD Sempron 3000+.
Mémoire vive 1024 Mo DDR.
Graveur DVD Dual double couche.
Disque Dur de 160 Go.
Circuit vidéo ATI RADEON XPRESS 200 jusqu'à 256 Mo partagées.
Lecteur 9 en 1. Fourni avec Windows XP Familiale.
+ Ecran TFT 19" large 8 ms multimédia HP W19
+ imprimante multifonction HEWLETT PACKARD PSC1410
au prix de 699
L'UC seule est introuvable car offre constructeur
C'est une affaire valable ou HP cherche à brader, un processeur vieillissant (lancé il y'a deux ans tout de même ) un écran peu vendu et une imprimante poussive?
Voici la fiche techniquehttp://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/ [...] 38123.html
J'y vois un connecteur PCI mais les dimensions restreintes du boitier autorisent t'elles l'ajout à terme d'une CG plus performante et au vu du type de processeur cette modification serait-elle pertinente?
Si vous pouviez éclairer ma lanterne
Marsh Posté le 04-09-2006 à 14:17:17
bonjour,
@ mon humble avis l'UC seule chez Surcouf est plus intéressante avec un DD de 250Go et Windows Média Center
aussi cette offre chez Gitem est un peu dépassée ....
voilà voilou
Marsh Posté le 04-09-2006 à 23:42:33
La seule offre que j'ai pu trouver sur surcouf est la suivante http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] h=slimline
Le dd est de 300go. L'os est XP et non Médiacenter
T'étais-tu référé à cette uc?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 09:52:14
en effet je me suis référé à cette uc mais il y a de cela 2 semaines
entre temps ils ont modifiés leur offre
pas cool car un poil moins intéressant
de toute façon cela ne semble plus tellement une bonne affaire cette uc
pas d'évolution possible et mémoire en ddr et non ddr2
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:22:41
Pour votre info HP remplace son slimline par le S7640 qui se base sur core duo et avec port pcie 16x!
Système d'exploitation installé Windows XP Édition Media Center 2005 authentique avec Update Rollup 2
Type de processeur Processeur Intel® Core Duo T2050
Vitesse du processeur 1,60 GHz
Connecteurs audio 1 port audio en façade
Carte son interne Intel® High Definition Audio 7.1
Mémoire cache Cache de niveau 2, 2 Mo
Châssis bryce
Chipset Intel® 945GT Express
Baies pour lecteurs externes 1 baie de lecteur optique externe, 1 baie de disque dur interne
Carte vidéo, bus 1 PCI-E 16x demi-hauteur
Contrôleur du disque dur Disque dur SATA 3G
Disque dur interne 320 Go
Partition du disque dur partition jusqu'à 7 Go pour la récupération du système
Vitesse du disque dur (7200 tours/min)
Ports d'E-S externes 5 ports USB 2.0 (1 à l'avant) ; 1 FireWire®-IEEE-1394 ; 1 LAN ; 1 sortie optique S/PDIF ; 4 sorties audio RCA (1 à l'avant)
Clavier Clavier PS/2 et souris optique
Lightscribe Depuis votre PC, gravez des images ou du texte directement sur la face de vos CD et DVD grâce à la technologie LightScribe.
Appareil pour carte mémoire Lecteur de carte mémoire 9-en-1
Type de mémoire SDRAM DDR-2
Logements pour la mémoire 4 supports DIMM
Mémoire en standard 1 Go
Carte mère Calcite
Interface réseau Interface réseau Ethernet 10/100BT intégrée
Logiciel de contrôle du lecteur optique Sonic DigitalMedia Plus : Sonic RecordNow, Sonic MyDVD, Sonic Easy Archive, Sonic Express Labeler ; Microsoft® MovieMaker ; Microsoft® Windows® Media Player ; RealPlayer ; HP Photosmart Premier ; Lecture de DVD (logiciel Cyberlink) avec son Dolby Digital ; Muvee AutoProducer
Vitesse du lecteur optique DVD-RAM et double couche ±R/ ±RW 16x/8x max avec technologie LightScribe
Type du lecteur optique Graveur de DVD
Plate-forme Technologie Intel® Viiv
Applications prises en charge Windows Vista Premium Ready
Bus système 533 MHz
Upgradability PC compatible Windows Vista
Adaptateur vidéo NVIDIA® GeForce 7500 LE TurboCache avec technologie PureVideo
Connecteurs vidéo port VGA,/DVI sortie TV
Interface de capture vidéo Interface FireWire® IEEE 1394
RAM vidéo Jusqu'à 512 Mo de mémoire vidéo
Technologies sans fil LAN sans fil 802.11 b/g
Dimensions (L x P x H) 110 x 322 x 245 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H) 293 x 502 x 235 mm
Poids 6,6 kg
Poids du carton/paquet 8,5 kg
Tj 599
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:00:48
que l'on peut également voir ici : http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/ [...] 35082.html
Je souhaiterais acquérir un mini-pc et mon regard se tourne de plus en plus vers celui-ci : le HP Pavilion Slimline série s7500
Ses dimensions : 110 x 322 x 245 mm
Ses spécifs : http://h20195.www2.hp.com/V2/pdf/c00690194.pdf
Son prix : 599 max
Je voudrais savoir ce que vous en pensez sachant que je voudrais principalement m'en servir pour faire de la bureautique, internet, lecture dvd et occasionnellement montage vidéo et jeux
En fait, je souhaiterais le brancher sur une tv lcd dans quelques mois.
Est-il assez évolutif afin de rajouter une carte vidéo "autonome" et/ou des barettes mémoires plus importantes ?
D'autre part, est-il vraiment silencieux ???
Merci pour votre retour.
Mais si vous avez d'autres mini-pc plus adapté à mon futur usage, je suis preneur (sans écran, son prix ne doit pas dépasser les 600).
Message édité par pcinfos le 22-08-2006 à 12:27:35
