Formatage du Shuttle SN27P2, aide svp "urgent" - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:41:07
C'est le driver pour le système raid. Visiblement tu n'en as pas besoin.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:51:08
oué c'est bizard, parce que normalement on peut pas installe windows sans avoir les drivers avec la disquette, non ?
Ca risque pas de me posé de probléme ? le mieu serai que je je buy un lecteur de disquette et que je re formate ? non ?
Par contre niveau réglage, de la mémoire etc j'ai rien a toucher ? parce que on ma dit falai que je régle des trucs, mais ji connai pas grand chose ...
Merci beaucoup pour ta réponse trajan
Marsh Posté le 27-01-2008 à 16:18:04
Tu as installé ton système, stresse pas. Tu peux installer tous les pilotes que tu veux sous windows. Tu as beneficié du pilote basic. Vive le sp2 ! ![]()
Marsh Posté le 28-01-2008 à 14:59:44
Comme te la dis trajan ces drivers ne servent que si avait voulu installé un système RAID c'est -à-dire en installant aux moins deux disques pour que soit ils travaillent ensemble (strepping), soit pour faire un système avec tolérance de panne (mirroring).
Les chipsets les plus récent n'ont plus trop besoin d'avoir à installé les pilotes des disques dur SATA mais peut être que chez toi tu as mis un disque IDE alors c'est encore plus simple
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:37:55
Bonjour tout le monde (oui oui encore moi avec mon shuttle :$)
Alors je mexplique, donc j'ai recu mon shuttle hier, donc j'ai tout monter ( assez facile )
j'ai formater installe windows etc
Mon problème : J'ai pas de lecteur de disquette que ce soit sur le shuttle ou chez moi, donc je peu pas métre les driver de la Disquette Nvidia nForce 570 (32 bits)
C'est drivers sont important non ?
Sur la disquette ya marquer ca exactement :
[Nvidia nForce 570 MCP RAID Driver - 32Bits
PAR-FD27P2-J000
Note : In BIOS, enable SATA/RAID
Initiate OS installation
Press F6 when requested
Press S to select driver
Insert the disk, press enter]
Donc en gros à quoit sert exactement c'est driver, il son indispensable ? parce que donc la le shuttle tourne mais j'ai pas installe c'est driver ..
Possible de les installe sans lecteur de disquette? les trouver sur le net les graver sur un cd ou je c pas .. (chose que j'ai chercher pendan 2h cette nuit sans résultat ..)
Ou alors il faut que je buy un lecteur de disquette ?
Merci beaucoup pour votre réponse, Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
