formatage & Réinstall XP sur Netbook erreur disque C: - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2011 à 01:03:06
Je pense qu'il a effectivement du mal avec ta clé USB qu'il doit voir comme un disque dur.
J'ai le sentiment que si tu bootais sur un CD/DVD windoze sur un lecteur DVD externe USB, ça passerait mieux.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 01:11:02
Merci pour ta réponse Zonka.
Je n'ai malheureusement pas de lecteur DVD externe...
Y aurait-il une autre solution ?
Marsh Posté le 30-09-2012 à 22:35:34
Je rencontre exactement le même problème en tentant d'installé WIN XP via clé USB bootable sur un netbook samsung.
As-tu résolu ton problème ? Sinon une piste éventuelle ?
Je pense que le souci principal vient du fait que la clé USB soit reconnue sous C: et je n'arrive pas à modifier cette affectation ...
Bref, merci pour ton retour
Marsh Posté le 30-09-2012 à 23:25:13
As-tu trouvé une solution à ton problème ? (je rencontre le même ....)
Marsh Posté le 15-07-2011 à 00:42:56
Bonsoir,
j'ai souhaité formater et reinstaller Windows XP sur mon netbook Samsung NC10.
J'ai donc récupéré les fichiers des CD d'install, que j'ai "mouliné" avec wintoflash pour créer une clé USB bootable. Jusqu'ici pas de souci. J'ai lancé la procédure de formatage du disque. J'ai recrée deux partitions et j'ai ensuite voulu réinstaller Windows sur une d'entre elle. L'application formate bien la partition mais lorsqu'elle veut examiner les disques, elle m'indique ensuite :
"Le programme d'installation a déterminé que le disque C: est endommagé et ne peut être réparé.
Le programme d'installation ne peut pas continuer. Pour quitter le programme d'installation, appuyez sur F3"
Ce qui me fait tourner en rond, surtout que je ne peux plus démarrer l'ordinateur vu que tout a été formaté...
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que dans les menus de partitionnage, j'ai deux partitions en interne de mon netbook : une D: et une E: et que ma partition C: c'est ma clé USB bootable. (c'est peut-être étrange déjà..?)
Pourtant lorsque je sélectionne la partition sur laquelle je souhaite installer windows, je sélectionne bien la D:
Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de compatibilité avec le nom des lecteurs ???
Est-il possible de renommer les partitions à partir du programme d'installation de Windows pour éviter cette erreur ?
PS : avant la réinstall, le disque dur fonctionnait très bien donc je ne vois pas pourquoi cela viendrait du disque...
Merci pour votre aide !
