HTPC mini-ITX 100% fanless: MPC-HC+LAV+MadVR 1080p conso13W sous Win7 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2012 à 18:52:29
Un TDP de 65W me semble un poil élevé, même si STREACOM assure que son boîtier encaisse la charge.
Sinon avec ce processeur, oui une alim de 120W serait plus recommandée selon moi.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:25:11
Merci de la réponse
J'ai déjà passé la commande, et tout reçu sauf la picoPSU que je vais chercher demain au centre Chronopost.
Verdict après montage, peut-être ce week-end, ou plus probablement la semaine prochaine s'il fait beau ce we ! J'ai reçu 3 confs à monter ou gros upgrades cette semaine, c'est pas très très copine-friendly
Pour le TDP de 65W, je ne m'inquiète pas trop. J'ai vu des conf à base d'A8, d'A6 bien overclocké, ou même d'i5, et avec parfois beaucoup plus de choses dans le boitier.
De plus, même en pleine lecture HD avec filtres à fond, l'A6 devrait être loin d'être à 65W.
Exemple avec un A6-3500 @ 3.65Ghz @ 1.42V !!! : http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18360592
(je rappelle que par défaut un A6-3500 tourne à 2.4 Ghz et s'underlock très très bien à cette fréquence)
Renseignement pris la PicoPSU 90 devrait elle aussi être bien plus que suffisante pour mon utilisation. J'ai d'ailleurs changé légèrement d'avis pour la picoPSU, j'ai bien pris une version 90W, mais pas celle listée précédemment, une plus récente et un plus efficace dénommée "picoPSU-90-XLP" http://www.mitxpc.com/proddetail.a [...] XLP&cat=74
Marsh Posté le 11-05-2012 à 14:58:38
Merci pour le lien, c'est assez impressionnant de voir un TDP de 65W refroidit par seulement 2 heatpipes...
Tiens-nous au courant ![]()
Marsh Posté le 11-05-2012 à 15:41:24
Surtout quand on voit en vrai les heatpipes...
Le boitier est de très bonne facture.
Mais pour le rad et les heatpipes et tout la chaine de dissipation de chaleur (sauf le gros rad extérieur final qui en jette pas mal!) je suis moins convaincu.
Je n'ai donc pas encore commencé le montage, mais quand j'ai ouvert le boitier, le rad CPU n'était pas du tout droit, pas du tout parrallèle au fond du boitier, les heatpipes semblent tordus. Pourtant le rad est bien maintenu dans un bloc polystirène fixe dans le boitier pour éviter ce genre de désagrément lors du transport.
Les Heatpipes ont l'air un peu "souples" et peut-etre très légèrement "tordables" à la main pour rattraper le tir sans endommager le matériel, je l'espère sinon le contact CPU/rad sera catastropique même avec une bonne couche de pâte
Wait & see ...
Marsh Posté le 11-05-2012 à 20:35:31
Je suis complètement dingue de ce boitier, mais pourquoi une pico PSU
, une alimentation Flex atx doit largement pouvoir loger sur le coté droit du boitier.
Je suis toutefois ton projet avec attention.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 03:11:05
Une alim flex rentre en effet.
Sauf qu'il n'y a aucun connecteur sur le boitier prévu pour y brancher un cordon d'alim.
De plus, je ne sais pas s'il existe des flex ATX sans ventilo ?
Au final pourquoi une pico par rapport à une flex ?
_ prix équivalent
_ bien meilleur rendement à très basse conso
_ 0 bruit garanti
_ intégration parfaite et propre dans ce boitier
Marsh Posté le 14-05-2012 à 03:26:15
J'ai monté le boitier aujourd'hui.
Je n'ai toujours pas reçu la pico-PSU, je l'aurai mercredi seulement
Donc pour le moment je tourne sur une alim 300W issue de SUGO SG06 en faisant passer les connecteur d'alim à l'arrache par le trou de l'équerre PCIe.
Que dire ???
Wahouuuu... ça claque !!!
Avec tous les réglages BIOS par défaut:
_ consommation réelle de la config complète mesurée au watt-mèter: IDLE Windows : 29W
En undervoltant tout à fond (sans changer aucune fréquence de fonctionnement!!!), système stable à 100% pendant 2H sous OCCT PSU, Memtest,... :
_ IDLE Windows : 19W !!!
Je rappelle que pour cette conso, j'ai une carte-mère chipset A75, un A6-3500 à ses fréquences d'origine, 8Go DDR3 1600MHz, SSD 40Go, un dongle blu-tooth Belkin pour gérer la télécommande PS3 (j'en vois qui rigolent, mais faut savoir qu'à lui seul ce dongle blu-tooth consomme près de 3W !!!), un autre Dongle HF Logitech pour gérer clavier/souris sans fil, une sortie HDMI full-HD avec audio HD.
Quand je vois des configs à base d'ATOM qui peinent à passer sous 20W
C'est vraiment incroyable cet A6. Il tourne parfaitement sous-volté de 0.3V... De mémoire je crois qu'il tourne à à peine 0.7V en IDLE et 1.05V en pleine charge.
La DDR3 pareil: -0.3V
Avec donc un système à ces fréquences d'origine, XBMC, MPC-HC, LAV, MadVR configuré au petits oignons pour qualité d'image optimale (sans aucune concession):
_ lecture 1080p: charge APU environ 45%, temperature APU max: 44°, temperature système max: 62°
Et cerise sur le gâteau, j'obtiens du vrai 23.976 FPS !!!! quelquechose comme 23.97587 en gros.
Mon précédent HTPC (beaucoup plus musclé: i3 2100 et GTS 450 choisie pour le décodage hard CUVID) n'a jamais fait aussi bien malgré tous mes efforts...
Le radiateur passif est vraiment incroyable... l'APU ne chauffe pas du tout (testé en burn pendant 2H, temp max: 48° !!). Le gros sous-voiltage aide surement aussi ceci dit. Je n'ai pas testé de burn aux voltages initiaux.
Le seul petit soucis c'est la température des autres composants et du système globalement, qui ne sont que très peu refroidis, uniquement par le contact du boitier tout alu et sa dissipation thermique. Mais bon, ça a l'air suffisant.
Je referai toute une batterie de test plus poussés et divers benchs dès que j'aurai la picoPSU et indiquerai mes valeurs de voltage obtenus en conservant une stabilité parfaite, ainsi que les consos mesurées au watt-mètre à la prise dans diverses situations d'usage, et également les températures de croisière et max.
Je posterai quelques photos aussi si j'y pense.
Mais avec la PicoPSU qui sera autrement plus efficace qu'une alim classique à si basse charge, je peux d'ores et déjà envisagée une conso IDLE autour de 15W, peut-etre même en dessous, et je dirais 30-35W en lecture Full HD avec MadvR à fond (et c'est pas rien de le dire puisqu'à lui seul il bouffe 50-60% de la charge CPU utilisée) !!
La suite au prochain épisode (mercredi-jeudi).
Marsh Posté le 14-05-2012 à 12:04:33
D'autres boîtiers utilisent 6 heatpipes + un radiateur alu, donc j'étais un peu dubitatif
Mais bon c'est un succès, donc bravo!
Profite de cette superbe machine!
Marsh Posté le 14-05-2012 à 17:47:21
| kikiro a écrit : D'autres boîtiers utilisent 6 heatpipes + un radiateur alu, donc j'étais un peu dubitatif |
Je l'étais également...
Et il faut bien reconnaitre que le FC08 fait un peu bricolo face au Plex, notamment au niveau rad CPU et heatpipes.
Mais tant que rien ne crame, et que tout est stable je suis ravi.
Mon seul regret pour le moment est d'avoir pris le boitier en gris, couleur alu. Il n'était pas dispo en noir quand j'ai commandé.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 10:07:36
[Montage finalisé : les résultats/impressions]
Je suis finalement passé à UPS hier et j'ai fait le montage dans la foulée. J'en ai un peu chier pour installer la picoPSU car l'un des heatpipes gene considérablement. Je me serais beaucoup moins emmerdé avec une carte-mère où la prise alim ATX est située différement. Mais bon tout est rentré nickel au final, et ça fait très très propre comme montage. !
Et maintenant les résultats... que dire ??? l'efficacité de la PicoPSU à basse conso est énorme! Cet A6-3500 est énorme ! Le boitier est énorme! Je suis conquis !!!
D'abord les réglages de voltages effectués dans le BIOS. Je donne ces valeurs de mémoire car je ne les ai pas avec moi ici mais je ne pense pas me tromper:
_ DDR: 1.175V (-0.325V)
_ NB : .... (-0.3V)
_ CPU: 1.025V (-0.375V) !!
Je rappelle qu'avec ces réglages, le système passe tous les tests de stabilité que je lui ai fait passé: OCCT (CPU, 3D et PSU), MemTest, Cinebench, Unigine Heaven, WPrime...
Et je rappelle également que je n'ai pas du tout touché aux fréquences de CPU, GPU, DDR,...
Après plus de 3H30 de lecture 1080p en continu, le CPU est chargé en moyenne à 50% et le GPU à 20% (d'après GPU-z).
Température stabilisée maximale:
_ système : 59°C
_ APU : 41°C !!!
Bref, que du très très bon! Même les quasi 60°C me sembleent fianelemnt acceptables.
La qualité de rendu vidéo est excellente. Je me demande si elle n'est pas meilleure qu'avec mon précédent HTPC pourtant plus costaud. AMD démontre encore une fois tout son savoir faire en terme d'affichage vidéo.
Note: la charge APU s'explique en bonne partie par les réglages serrés fait sous MadVR, notamment j'ai augmenté la longueur des queues d'images pré-calculées.
Check effectué après 03h30 de lecture HD via un Ctrl-J dans MPC-HC pour afficher les stats MadVR: lecture quasi-parfaite à 23.976 FPS confirmée! et 0 dropped frames en 03H30 de lecture continue.
Et pour finir, cerise sur le gateau, les consos.... La pico PSU fait des merveilles (mesures faites avec 2 Watt-mètres de 2 marques différentes, les résultats sont identiques à 0.2W près)
D'abord pour rappel les conso re-mesurées avec alim 300W:
_ IDLE sous Windows: 18.1W
_ IDLE sous XBMC : 19.0W
_ Charge Max sous OCCT PSU : 43.9W
_ Lecture 1080p24 : 37.6W
Et maintenant avec la PicoPSU-XLP-90:
_ IDLE sous Windows: 12.8W !!! oui oui
_ IDLE sous XBMC : 14.8W
_ Charge Max sous OCCT PSU : 40.1W
_ Lecture 1080p24 : 35.3W
12.8W de conso au repos sous Windows 7, c'est possible avec un autre chose qu'un ATOM tout mou du genou, si si :
Tout celà avec un SSD 60Go, 2*4Go DDR3 1600MHz, un dongle blu-tooth, un dongle UHF, une liaison éthernet gigabit active, et la sortie HDMI video Full HD et audio HD.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 11:20:16
Merci.
Alors:
BOITIER Streacom FC8 Silver : 135.90 €
CARTE_MERE GIGABYTE GA-A75N-USB3 : 75.60 €
G.Skill - F3-12800CL9D-8GBXL - 8 Go (2x4Go) DDR3 PC3-12800 (1600MHz) : 44,20 €
AMD A6 3500 : 63,70 €
AC Power adapter (12V, 84W) : 32.95 €
picoPSU-90-XLP DC/DC (90 Watt) : 36.95 €
+ 20€ de port environ (à la louche car j'ai upgradé 3 configs en même temps et commandé sur 3 sites différents)
Le SSD était du re-use, mais pour un SSD petite taille basique, disons 55€ de plus.
TOTAL: 464€ (tout compris en incluant le prix d'un SSD)
Le prix du silence total ! Mon NAS avec 11 disques durs est dans une autre pièce, ma TV LCD/LED 127cm ne fait aucun bruit (contrairement à mon précédent plasma), bref 0 bruit ambient ![]()
Marsh Posté le 15-05-2012 à 12:14:15
Bien, moins cher que ce que j'aurais pensé.
Comparé à du "tout fait", genre un Mac mini (qui a priori consomme entre 9 et 13W en idle, donc assez comparable à ta config), tu t'en tires très bien, CPU moins puissant mais assez pour un usage HTPC, et quasi 150€ de moins.
Bon t'as pas le wifi ni de lecteur de cartes SD mais pour moi ca relève du gadget, surtout pour de la lecture HD si on ne veut pas de saccades.
Je dois dire, la, chapeau.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 13:32:15
Attention, ce boitier est tout de même un peu plus gros qu'un Mac mini.
Je ferai des photos à l'occasion à côté d'autres objets, ou boitiers, ou dans son environnement à côté d'un gros ampli HC, de la Freebox,... pour se rendre compte de sa taille. Il est très compact, mais tout de même 5 fois plus volumineux que l'actuel Mac mini (6Litres contre 1.2L si je me trompe pas).
A titre de comparaison toujours, mon précédent HTPC un SUGO SG06 mini-itx (format cube), déjà très petit fait tout même le double avec un volume de 11.5 Litres.
En fait, ce boitier est à peine plus gros que la FreeBox Revolution qui fait presque 5Litres (mais prend moins de place "au sol" ).
En revanche, toujours si je ne me trompe pas, le mac mini n'est pas fanless. Le seul que j'ai pu approché de ma vie (qui devait être de la génération précédente) n'était d'ailleurs pas vraiment silencieux quand on tirait un peu de jus dessus.
Et les plateformes Mac OS sont beaucoup trop limitées en terme de développement software/codec pour en faire des HTPC tip-top en terme de qualité d'image (même si au niveau interface utilisateur il y a effectivement un bon potentiel).
Il est peut-etre possible d'y installer un distrib Linux ou Windows ceci-dit, je me suis jamais penché sur la question.
Je connais assez mal l'univers Apple, ormis mon iPhone et les 2 PC fixe et netbook de ma copine que j'ai installé en dual-boot Mac OS / Windows.
Pour finir, à ma connaissance, les plus puissants nettops totalement fanless à l'heure actuelle n'embarquent que des Intel Atom ou des AMD E-450 qui restent environ 3 fois moins puissant que le plus petit Llano.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 15:10:59
En effet le Mac Mini n'est pas fanless. Mais en matière de durabilité, un système sans pièce mobile resistera mieux à l'épreuve du temps.
Et comme un HTPC est moins sensible à la performance pure (et à la tentation de l'upgrade) tu es parti pour en profiter très longtemps ![[:shimay:1] [:shimay:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/shimay.gif)
Marsh Posté le 27-06-2012 à 20:49:56
Je suis entrain de me monter un htpc exactement comme le tiens, par contre j'ai besoin du wifi et j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une idée pour remplacer la cm Gigabyte par une équipé de wifi (pour éviter d'avoir un dongle moche)
J'ai vu que la Asus F1A75-I était compatible mais introuvable
Si quelqu'un à une idée ???
Marsh Posté le 02-07-2012 à 12:31:42
ça donne envie de rallonger un peu de monnaie # à un zotac et confrères...
Par contre, la prise HDMI est à quelle norme sur ta Gigabyte ? Dommage que l'asus ne soit vraiment plus dispo nulle part... ![]()
sinon on peut allumer le bouzin avec une télécommande ?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 11:14:20
Au fait ton XBMC tourne sous Windows ou c'est la distri Linux ?
Je viens de voir un topic sur le forum XBMC d'un gars qui a une config équivalente et qui dit que rien ne tourne sous OpenElec ![]()
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:39:57
ReplyMarsh Posté le 08-07-2012 à 23:52:33
| Theblack-cat a écrit : 12.8 W c'est en Idle je suppose, en lecture video HD, ton pc consomme combien ? |
| Shaad a écrit : [Montage finalisé : les résultats/impressions] |
Marsh Posté le 18-07-2012 à 20:05:24
si l'auteur du topic pouvais venir y faire un tour.... ![]()
Marsh Posté le 22-07-2012 à 11:25:20
Hummm... mon prochain HTPC sera 100% passif ou ne sera pas
Marsh Posté le 18-08-2012 à 22:04:09
peut être chez grosbill en silver
moi, j'ai réussi à l'obtenir chez 888system à Paris
j'ai monté une config identique mais je rencontre qlq problèmes de configuration logicielle
ATTENTION : avec cette CM, pas de boot s'il n'y a pas de connecteur P4 ATX relié ! Et bien sûr il n'est pas sur le faisceau de l'alim picoPSU donc ne l'oubliez pas (c'est qu'on de payer plus cher de FDP que de matos...)
Marsh Posté le 18-08-2012 à 22:19:38
| Batman-Fr a écrit : peut être chez grosbill en silver |
Quoi comme problèmes?
Tu parles de la CM Gigabyte GA-A75N-USB3?
Marsh Posté le 18-08-2012 à 23:25:56
j'ai (j'avais ?) un soucis de driver de la puce reseau realtek : j'ai du installer le dernier driver car le système utilise un driver inadapté (la puce est une 8168 et ubuntu utilise le driver pour la 8169) > grosse galère quand tu ne connais pas linux (cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1802325 )
pour la CM, oui j'ai la gigabyte. Si j'avais eu un peu plus de coui**es, j'aurais cherché un autre modèle (galère à installer dans le boitier avec la picoPSU car il manque 2mm et elle touche la carcasse du boitier, comme expliqué dans les 1er posts de l'auteur)
Marsh Posté le 20-10-2012 à 08:49:00
tres impressionnants ces resultats!
Je m'aperçois que les cpu AMD sont tres facilement undervoltable, ce qui n'apparait pas vraiment dans les test cpu!!
les performances ont plus d'importances apparement...
quand veront nous ENFIN des testeurs undervolter des processeurs AMD?
perso, mon petit athlon II X3 annoncé à 95w, consomme 43W une fois undervolté, et à performance egale (3ghz, 3 coeurs)...(si si, j'ai mesuré le courant avec un multimetre fiable...)...
70 euros un couple pico+adaptateur???????
il faudra que je vous edite un post pour ne pas vous faire arnaquer...y en a qui ont de la tune
babou, connais tu d'autres fabricants de boitiers dans le même genre, mais un peu moins cher?
Marsh Posté le 22-10-2012 à 10:59:07
| core_i3_530 a écrit :
n'hesite pas à donner des liens pour un couple pico+transfo à meilleur prix ! attention, on parle de materiel de qualité dans ce topic.
pour d'autres boitiers, perso, j'ai vraiment écumé le net et j'avoue ne pas avoir trouvé vraiment moins cher avec un design sympa ![]()
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:39:42
de tres bon transfo en 12V bon marché, et puissants, çà n'existe pas malheureusement...en revanche, en 19V, il y en a à foison!
je vous laisse chercher sur EBAY, la marque DELTA ou LITEON en 19V (FSP est hors de prix malheureusement),à eux deux, ils doivent equiper 75% des transfo de portable dans le monde...
une pico qui accepte du 19v, est HORS de prix...
vaut mieux se rabattre sur une pico 12V, qui est moins hors de prix! tu en as pour 20 euros (80W) fdp inclus si tu cherches bien sur EBAY (et surtout pas sur les sites mini itx...)
j'ai acheté un transfo, apparement de tres bonne qualité (puisqu'il ne chauffe pas et qu'il consomme moins que le transfo officiel de mon portable) de 90w (19v) pour 14 euros fdp inclus!
en bricolant un tout petit peu, et en achetant un petit montage que tu trouves sur EBAY, tu transformes le 19v en 12V, avec tres peu de pertes, le tout pour 9 euros!! au final tu as une config pico+transfo de 80w pour moins de 45 euros fdp inclus...
on peut descendre encore plus bas!! une pico reste une arnaque tout de même! ce petit truc à base de LM 2642 (un circuit integre tres efficace repris pas texas instrument) transforme du 12v en 5V et 3,3v (et -12V, accessoirement, bien que des peripheriques alimentés en -12v deviennent de plus en plus rare!!), et c'est tout!!
çà fait cher payer le circuit intégré LM2642?? non?
des chinois proposent, exactement la même pico pour 17 euros fdp inclus et une puissance de 120w! et il s'agit des mêmes composants!! (les chinois ne sauraient pas correctement souder?????). tu as une config 90w pour 40 euros fdp inclus!
bien evidemment, si tu connais la conso de ta config, tu peux encore faire chuter le prix en prenant un transfo moins puissant! une alim de 65w est amplement suffisant pour la config de babou!! çà ramene le prix à environ 35 euros fdp inclus, soit deux fois moins cher que ce qu'à payé babou, et tout aussi performant!!
Alors, il faut bricoler un tout petit peu, et faire un gros travail de recherche...mais comme les gens sont des gros fainéants (en majorité), ils preferont racker, en acceptant l'idée qu'il est normal que cela soit cher!! sachez que les composants electroniques ne coutent quasiment rien, sauf les circuits integrés!!
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:50:03
un equivalent pico chinois, avec , exactement les mêmes composants, donc aussi efficace, et plus puissant (accepte du 12v en entrée):
un modele acceptant en entrée entre 14 et 24v (ideal pour du 19v) et 120w de puissance:
pour à peine 21 euros fdp inclus...
Marsh Posté le 17-11-2012 à 18:58:41
Ca faisait un bout de temps que je n'étais pas passé dans le coin !
Content de voir que certains apprécient ou que ça peut donner des idées.
Pour info : cette conf tourne toujours parfaitement depuis son montage, pas eu un seul soucis, je n'ai toujours pas pris le temps de ré-ouvrir le boitier pour finir mon p'tit reportage-photo de l'époque... Utilisé à peu près tous les jours, j'en suis toujours aussi content !
Lecture video HD tout post-processing activé absolument parfait, du vrai 23.976 FPS, bistreaming DTS et Dolby True-HD ou non. Tout ça avec une conso raz des paquerettes, une température contenue et pas un seul décibel !
Je pense monter autour de Noël une seconde machine quasi copie-conforme pour un usage Internet/Mail/HTPC d'appoint dans mon bureau sur écran PC 27 pouces quand le HTPC du salon est squatté
Intéressant les PicoPSU à prix plancher !
Marsh Posté le 20-11-2012 à 12:04:16
BaBou,
"Je pense monter autour de Noël une seconde machine quasi copie-conforme"
Depuis une version Evo est sorti avec de l'USB 3.0 et surtout un dissipateur plus optimisé au niveau de l'assemblage (base + 4 heatpipes)
Ca serait bien d'étoffer ton topic avec quelque photo de ta config (surtout l'intérieur)
Pour ce qui est de la compatibilité de ce boitier avec les cm voici la liste que j'ai trouvé :
AMD
Asus F1A75-I Deluxe
Zotac A75ITX-A-E*
Intel
Asus P8H61-I*
Asus P8H67-I*
Asus P8H67-I B3*
Asus P8H67-I Deluxe B3*
Gigabyte GA-H61N-USB3
Gigabyte GA-H67N-USB3-B3
MSI H61I-E35 (B3)*
Intel DH67CF
Intel DQ67EP
Intel DH61DL
Zotac H61ITX-A-E*
Zotac H67ITX-D-E
Zotac H67ITX-C-E
Zotac H67ITX WiFi
Zotac Z68ITX-A-E
Zotac Z68ITX-B-E
(*) peut poser problème
Comme vous pouvez le voir la liste date un peu (pas de cm AMD FM2 ni de cm Intel H77/Z77)
PS: La marque sera bientôt dispose chez matériel.net
Par contre je n'ai pas encore d'info précise sur les models qui seront référencés
Je vous donnerais plus d'info dès que possible
Marsh Posté le 08-12-2012 à 19:51:26
Une idée de date de sortie en France Streacom Evo ?
Il supporte 65W donc on pourrait même y mettre un A10 (en version non K bien sûr)
Marsh Posté le 12-12-2012 à 22:15:37
Après avoir étudié la configuration de BaBou (j'ai exactement le même besoin) et lu des tonnes de comparatifs et autres forums j'en suis finalement arrivé au même point que lui ! Un grand merci en tout cas pour cette précieuse aide qui m'a permis d'arriver beaucoup plus vite au bout !
Le choix de la carte mère a été rapide car il n'y a plus qu'un seul modèle disponible: Gigabyte GA-A75N-USB3
Le boitier evo est dispo en Angleterre mais il n'a plus de lecteur de carte SD. Je suis donc resté sur le FC8.
Pour la pico psu j'ai perdu beaucoup de temps car malgré les bons conseils de core_i3_530 je n'ai rien trouvé sur ebay, et les magasins qui proposaient ces produits vendaient à peu près tous au même prix. J'ai donc commandé sur ebay la picoPSU-90-XLP et le bloc d'alim pour 80 € (
) mais bon globalement une pico psu c'est environ 30 à 40 € et avec 20 à 30 d'alim et les frais de port je n'ai pas trouvé beaucoup mieux.
Bref voici donc quelques photos du montage:
Fixation du dissipateur sur la carte mère
Montage final
PicoPSU qui rentre effectivement au milimètre près (il faut l'avancer un peu pour fixer le dissipateur) et la RAM passe tout juste.
Le boitier est sympa mais pas très simple à monter (beaucoup de vis). Il faut prévoir un minimum de pâte thermique (non fournie) car pas mal de surface à couvrir en plus qu'un simple processeur.
Petit coup de stress pour l'alim qui est 20 pins alors que la carte mère a un connecteur 24 pins. Mais aucun souci ça rentre, les 4 connecteurs vides sont inutilisés et sont remplacés par l'autre connecteur 12V plus loin.
Pour le reste je viens de voir que le port DVI est un DVI-D, donc incompatible avec mon adaptateur VGA ! Je n'ai rien d'autre sous la main pour l'instant donc je reviendrai poster les résultats de fonctionnement plus tard...
Hâte de tester mon premier PC 100% fanless !
Marsh Posté le 12-12-2012 à 22:49:06
Je tiens juste à dire que le 4 pin 12 volts ne remplace en aucun cas les 20+4 pins. Sinon, il y a pas moyen de mettre plus de conducteurs en cuivre ? parce que seulement deux ... c'est peut-être un peu juste ?
Marsh Posté le 13-12-2012 à 08:56:19
letrouveur,
Le 4 pin 12v ne remplace peut être pas les 20+4 pins mais ils apporte un supplément de courant sur le 12v (ce dont ont besoin les derniers cpu)
En choisissant le model non evo, twinsen74 s'est privé d'un meilleur dissipateur (à 4 hp)
twinsen74,
Comme tu le dis les composants passent au mm près surtout en niveau des hp et de l'alim pico
La grosse difficulté avec ce boitier c'est de trouver les bons composants compatibles notamment la cm avec le socket qui doit être bien placé car on n'a que quelques mm d'ajustement ce genre de dissipateur à hp relié au boitier.
PS: Pourquoi ne pas avoir choisi le socket FM2 (plus récent) ?
Marsh Posté le 03-05-2012 à 14:40:28
Plop plop !!
[EDIT: montage effectué, tous les résultats quelques posts plus bas, ici !!! ]
Je vous fais part d'un projet qui me turlupine sérieusement depuis quelques jours:
un HTPC entièrement passif tournant sous Win7 avec XBMC et MPC-HC en lecteur externe, suffisament musclé pour lire du 720p24 et 1080p24 avec décodeur LAV et post-processing MadVR, le tout avec une consommation très réduite, un encombrant minime et un look plutôt sympa !
Beaucoup de contraintes, donc certaines assez antagonistes à priori
Pour alléger la liste de contrainte, j'ajouterai quand-même n'avoir aucun besoin:
_ de lecteur DVD /BluRay
_ de disque dur HDD
_ de carte TV ou Satellite
Voilà mon idée de build actuelle:
Boitier : STREACOM FC8 - Mini ITX Fanless : http://www.streacom.com/products/fc8-fanless-chassis/
--> pas donné, mais il remplit la plupart des autres conditions (100% passif, très petit, plutôt sobre)
Mobo : Gigabyte GA-A75N-USB3 : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] x?pid=4030 :
AMD A6-3500
--> c'est peu cher, GPU correct, pas trop chaud... et il semble avoir un très bon potentiel pour être undervolté à fréquence d'origine (diminuant ainsi assez facilement de peut-etre 20% sa consommation et son dégagement de chaleur)
RAM : 2*4Go DDR3 1600Mhz
SSD : Corsair F40 40Go
--> re-use
Alim: Pico PSU 90W : http://cgi.ebay.fr/picoPSU-90-96W- [...] 8690759340
--> 90W enough ?
Selon les test du très bon Mister renethx (du forum avsforum) : http://www.avsforum.com/avs-vb/sho [...] st21633904 :
l'APU A6-3500 doit être tout à suffisant pour tirer la maximum de qualité de vidéos HD 720p24 et 1080p24 qui constituent plus de 95% de ma vidéothèque.
D'après d'autres utilisateurs de builds similaires, la dissipation thermique du boitier FC8 semble suffisante pour un A6-3500, surtout en considérant que:
_ la charge APU devrait avoisiner les 40-70% en lecture HD (avec madVR actif)
_ l'APU sera seul dans la boite, juste un SSD qui ne chauffe pas (pas de HDD, pas de lecteur BluRay DVD, pas de carte quelconque)
Et maintenant 2-3 questions si jamais quelqu'un a des idées de réponse
1/ Je ne connais strictement rien en matière de PicoPSU. Pensez-vous que la PicoPSU de 90W du lien ci-dessus suffira à driver cette conf' sans broncher ?
Ou alors une 120W serait plus adaptée ? (le Llano sera undervolté d'environ 0.2V probablement).
Est-ce que le kit indiqué dans l'annonce ebay est bien suffisant pour être connecté dircetement sur la mobo et sur la prise murale, pas besoin de quoi que ce soit d'autre, adaptateur ou autre...
2/ DDR: 2*2Go serait peut-être suffisant? et consommerait moins d'énergie..
A ce sujet, est-ce que je devrais choisir plutôt de la DDR Low Voltage (1.35V par exemple) ? un quelconque intérêt ? ou est-ce que ça ne réduirait la conso glogale finalement que d'1 Watt
Des remarques sur ce build? Des erreurs que j'aurais commises ? Des idées ? Des suggestions ?
Tout commentaire apprécié
EDIT: un exemple de post qui m'ont donné ces idées :
http://www.silentpcreview.com/foru [...] 20&t=63763
Une "petite" photo du boitier en question :
Message édité par Shaad le 17-11-2012 à 21:38:24
