Equivalent eeebox en "puissant" sur TVHD : ZE machine de rêve - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2008 à 00:00:36
il existe une carte-mère mini ITX en socket AM2 : la jetway JNC62K. y mettre un athlon 4850, une unique barrette de 2Go et la coller dans un boîtier mini ITX.
elle a des specs assez expectionnelles : geforce 8200, un PS/2, deux ports séries, deux cartes réseaux, six USB arrière, quatre SATA, un PCI.
. VGA et DVI
http://www.homemedia.fr/actualites [...] -8200.html
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] -mini-itx/
Marsh Posté le 11-12-2008 à 21:59:26
OK merci pour les conseils, en effet cette CM est intéressante.
Je suis tombé sur ce genre de boitier, ce n'est pas aussi compact que l'eee mais ça a l'air d'etre pas mal du tout.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
En plus il y a la place pour un lecteur optique.
Je continue mes recherches.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 12:06:13
salut
regarde ici pour le boitier
http://www.cartft.com/catalog/gl/55
Marsh Posté le 12-12-2008 à 13:00:35
Ok merci je continue mes recherches.
Je modifierai le 1er post pour indiquer deux config (une basée sur eeebox et une sur un pc sur mesure).
Pour continuer, je partirai p-e sur une télécommande Gyration GYR3101 à gyroscope.
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ote-0.html
Marsh Posté le 17-12-2008 à 11:30:59
Salut Vanquishv12
je vais peut être pouvoir t'aider car je recherche également ce type de configuration assez petite (et classe) mais sans trop de concessions:
Pour la lecture de Flux HD sur ma TV full HD
Bibliothèque MP3 ou Stream audio via Deezer (moins le quart
) pour l'ambiance via l'équipement audio du salon (branché direct sur ampli)
Du Surf, du Mail et un peu d'émulateur (Métal Slug...) le tout sur la T.V
Connecté quasi H. 24
Donc a peu de chose près les mêmes besoins que toi...enfin je peux me passer de lecteur DVD ou Blu-ray car je possède la PS3...le but c d'avoir les films HD sur le DD.
J'ai déjà fait qqs recherches sur les composants mais hésites encore entre le format Micro ATX ou Mini ITX.
le Micro ATX format plus grand mais vaste choix et plus de possibilité d'évolution (CG...) mais la machine et plus imposante (trop a mon gout..enfin pour l'utilisation que je veux en faire)
le Mini ITX...oui ben vraiment petit on se retrouve vraiment avec un Mini Pc mais pas d'évolution posible.
Donc voila qqs composant qui pourrait te mettre sur la bonne voie :
Carte mêre Mini ITX :
Zotac a sortie deux modèles assez sympa pour Proc AMD et Intel : http://www.homemedia.fr/actualites [...] -WiFi.html
Un test sympa de la version AMD (avec geforce 8200) prix : 109-119 euros
http://www.matbe.com/articles/lire [...] itx-wi-fi/
Sachant que la version Intel a une geforce 7100 mais prix de 89 euros
autre CM assez sympa :
http://www.homemedia.fr/actualites [...] -780G.html
test : http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] herboard/1
Pour le Proc :
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 5600_.html
on respecte ainsi les 65w
apèrs pour le boitier...voila une idée : http://www.ldlc.com/fiche/PB00063095.html
http://www.generation-nt.com/comme [...] 42266.html
Je plante ma tante dans ton topic et suivre de pret l'évolution de ton projet... voir les solutions proposées par toi ou les autres membres du forums
Catone...impatient ![]()
Marsh Posté le 17-12-2008 à 19:12:29
Merci roondar, c'est effectivement cette news qui m'avait motivé mais quand on voit la faible puissance de l'Atom ça rend impossible l'usage de mes logiciels de retouche sur des fichiers volumineux.
Idem quand il faudra encoder les films HD.
C'est pour ça que je me suis orienté vers une config (bien) plus musclée.
Seulement je me rends compte que malgré tout, l'eeebox est absolument imbattable sur le silence mais surtout la conso : 20 W en charge.
Il faut tabler sur minimum 100 W avec une config performante. Ca fait un peu beaucoup pour lire un film.
Catone : merci !
les infos sont très utiles.
Plus je cherche, plus je comprends que la miniaturisaiton coute très cher.
Le plus gros problème c'est de trouver un boitier réellement compact.
Remarque le boitier que tu proposes et ta CM ont l'air pas mal ! Dans l'icaricio, on peut mettre du C2D ou on est limité au Via ? Par ce que l'alim à 60 W ça limite énormément les possibilités.
Après recherches, je vais m'orienter sur un CPU Intel, rien d'autre.
A ce stade donc, plusieurs voix :
- Une eeebox HD et on laisse tomber toute tâche lourde (faut dire que c'est plus light qu'un vieux Celeron 900 d'il y a 6 ans...)
- Un PC assemblé basé sur un CPU puissant (C2D 8400 par exemple), un boitier super slim à trouver, un chip HD intégré ou une carte vidéo HD de base, un gros disque, si ça existe un graveur BR slim
- Un PC de marque ultra small du genre Epson Endeavor ST120 (extraordinaire cette machine, trouvable en france ?).
Marsh Posté le 17-12-2008 à 19:15:59
PS : http://www.ubergizmo.com/fr/archiv [...] asmall.php
Très intéressant.
Quand je vois tout ça, je me dit que ce n'est p-e pas maintenant qu'il faut acheter ce genre de machine, le marché se crée à peine.
Dans 1 an on aura un choix à n'en plus finir.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 19:19:01
| vanquishV12 a écrit : PS : http://www.ubergizmo.com/fr/archiv [...] asmall.php |
le marché ne ce crée pas c'est une illusion ,le marché est deja crée depuis un bon moment, c'est une simple nouveauté rien de plus
dans un an on sera au meme point niveau diversité de materiel
Marsh Posté le 17-12-2008 à 19:24:18
Niveau mini PC je pense pas.
Pour l'instant la seule vraie offre vient de shuttle et ne correspond pas du tout à mon attente.
La eeebox est l'exemple même de la nouveauté, comme les miniPC
Mais là n'est pas le sujet ![]()
Marsh Posté le 18-12-2008 à 12:57:27
shuttle n'est pas ce que j apelle mini pc , compact peut etre mais pas plus
Marsh Posté le 22-12-2008 à 22:21:43
je dirais le macmini
dont la plupart des macs users s'en servent comme mediacenter
499€ code2duo+gma950 conso 30W (eeebox 20w)
mais le nouveau macmini va debarquer au 1er trimestre 2009
devrait integrer la geforce 9400M
mais disparition du firewire et à priori passage du core2duo à l'atomdoublecoeur...
mais faudra attendre le macworld pour connaitre les specifications
Marsh Posté le 25-12-2008 à 17:46:36
Pas mal, mais c'est 499 Appl€.
Les euros d'apple c'est un peu spécial.
S'ils vendaient des voitures, ils les vendraient au même prix que les autres mais les roues seraient en sus.
La config qui m'irait dépasse les 800 € sans écran en mac mini ![]()
Marsh Posté le 25-12-2008 à 22:55:11
Lut
J'étais a peu prêt ds le même cas que toi et je viens de me monter un petit pc de salon pas super chére et plutot bien foutu pour 200e
j'ai prit une CM Gigabyte GA-73PVM-S2H niveau connectique y a la totale ( firewire, sortie optique, sata , dvi , vga , hdmi etc...)
Pour le processeur j'ai prit un E5200 avec 2go de ram.
J'ai monté le tout dans une tour (atx pour le moment) , c'est super silencieux et assez puissant.
J'ai essayé le full HD ca passe super bien et l'encodage en MP4 pour mon portable c'est super rapide.
Si par la suite je veux l'upgrader y a 2 port PCi et un port Pci-e donc ca laisse pas mal de possibilité.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 23:43:57
J'étais moi aussi dans le même cas que toi et jusqu'à cette semaine j'avais la configuration suivante:
- TV
- PopCornHour (lecteur HD, Photos, Musique)
- PC (qui partage les fichiers HD via réseau filaire Ethernet vers la popcornhour)
Depuis que j'ai mis mon EEEBox qui consomme 20W, mon PC est éteint la pluspart du temps, 2 DD externes sont connectés à la EEEbox qui est connectée au réseau Ethernet via Ethernet.
La eeebox n'est connectée à aucun écran, si je veux copier des fichiers dessus je le fais depuis le PC via un partage de fichiers, si je veux prendre la main dessus je le fais via VNC.
C'est tout simplement génial et la popcornhour me permet d'avoir une interface ultra facile d'utilisation que n'importe quel personne qui n'a pas fait des études d'information peut utiliser pour lancer n'importe quel film / photos.
Ca ne fait pas console de jeux par contre.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 12:49:04
Il est certain qu'un pc compact serait une bonne chose si:
j'ai aussi pensé au µATX, mais il reste toujours le DD qui peut-être bruyant, car déporter le disque sur le réseau (par exemple) ne fait que déplacer le problème.
Le SSD est trop cher pour du stockage.
Il reste le problème de l'alim, qui elle aussi va faire du bruit.
Car pour le proc, les core 2 dissipent tellement peu qu'un thermalright P120 suffit largement à l'air libre par exemple.
On est plus très loin dans tous ces domaines de la config ultime, mais c'est lourding de pas y arriver de très peu à chaque fois.
Car personnellement, le PC je le monterais sans boitier, caché dans un meuble ventilé et facile à acceder si besoin.
Si j'avais une maison avec sous sol, encore plus simple: PC dans le sous sol avec tous les périphériques utiles en déporté avec le bon câblage.
Enfin des idées comme ça il y en a plein ![]()
Le plus gros pb étant de pouvoir exploiter toutes les fonctionnalités disponibles
Marsh Posté le 10-12-2008 à 23:03:01
A la fois un jukebox, une platine vidéo, une console de jeu et un outil de surf sur internet.
En découvrant l'eeebox à Carrouf, j'ai eu une illumination.
Depuis le temps que je cherche une solution tout en un dans le salon je pense que ça existe enfin vraiment.
Je voudrais acheter un PC genre eeebox (de même taille) pour le brancher dans mon salon sur ma TVHD 720p.
J'y ajouterais un clavier + souris sans fil. J'ai déjà les enceintes.
La raison est que je reçois souvent les potes à la maison mais qu'à chaque fois on se coltine le pc portable pour lancer un film, regarder les photos de la dernière fois/des vacances, mettre de la musique (du disque dur ou de deezer) etc sans que tout le monde puisse réellement voir l'écran de 14"...
Au moins sur la tv là ce sera impec.
Donc utilisation prévue : surfer sur le net sur firefox (y compris youtube par exemple), pouvoir lancer un divx SD ou HD ou encore un film en VOD, pouvoir lancer mes diaporama de photos, lire ma musique avec WMP, relever mes mails...
Je voudrais y ajouter deux manette de jeu sans fil pour jouer aux émulateurs sur la tv (super nes, amiga, etc.) ainsi qu'une télécommande.
Le pied total quoi
Je pense que tout ça est à la portée d'une EEEbox mais là ou le problème arrive c'est que je voudrais aussi pouvoir... traiter mes photos RAW de mon réflex sur Nikon capture et ça, ça bouffe énormément de ressources ram et cpu. Un dual core et 2 Go de ram ne sont pas de trop.
Ma question : quelle solution existe qui soit :
- aussi compact que l'eeebox,
- aussi sobre/beau/discret
- aussi silencieux
- bcp plus puissant (AMD ou intel)
- très économe en énergie (la tv bouffe quand même 175w, je veux pas rajouter 500w par dessus)
- pas trop cher
- avec lecteur de carte, wifi, bluetooth intégré.
En ajoutant une webcam j'aurai mm une solution de visio conférence!!
Et en ajoutant un tuner tnt hd j'ai un magnéto numérique.
Question aditionnelle pour les connaisseurs : si je branche le pc sur ma tvhd en hdmi, je pourrai calibrer l'écran avec ma sonde spyder2 ? Que vaut une TVHD en terme de gamut, contraste ?
Merci !
PS : merci d'avance pour vos réponses, je pense que je suis loin d'etre le seul à vouloir cette machine ultime
