Construction station multimedia dde. de conseils - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 16:01:53
En général :
je me contenterai d'une CG "bas de gamme" avec 128Mo de RAM et investirai dans un tuner TNT double tuner, voire avec encodage matériel...
Car oui tu as besoin d'un double tuner si tu veux enregistrer et regarder la télé en même temps.
Si le tuner est avec encodage matériel, tu allèges le boulot du disque dur, tu allèges le "poids" de tes enregistrements, tu allèges le boulot du CPU, mais tu alourdis (et de beaucoup) le budget, je te l'accorde.
Pour le disque, IDE ou SATA, peu importe...
Concernant le choix du BareBone, je laisse les spécialistes en parler.
Cas Perso :
J'avais aussi ce besoin, avec en plus un serveur web/ftp.
J'ai choisi un boitier home cine qui pouvait accueillir mon asus A8N que j'avais en stock.
Du coup la machine est bien plus grosse mais bon...
Donc voici la description de ma machine (en cours de montage) ca pourrait te donner des idées.
Boitier : ThermalTake Bach avec VFD (petit afficheur LCD), très cher 180euros et très gros... -> 180 euros
Alim : Antec True Power 380w (récup)
Carte Mère : Asus A8N Sli Deluxe (récup)
CPU : A64 3000+ -> 130euros
RAM : J'hésite entre 512Mo ou 1Go (récup : soit j'allège ma machine de bureau, soit le home ciné)
DD : WD 160Go SATA -> 85euros je crois
CG : MSI X300se 128Mo PCI-E (DVI, TV out et compatible directx 9) -> 55 euros
Tuner : Hauppauge HVR 1300 PCI (Analogique+encodeur matériel, TNT) -> 110 euros
Wifi : Linksys PCI -> 50 euros
soit environ 560euros sans le wifi... mais avec pas mal de récup... (50 euros une alim, 50 euros de RAM et 150 euros ce CM).
Si tu pars de 0 ou presque, tu peux partir sur une socket 754, moins chère...
Le tout sera sous media portal... -> gratuit
PS : encore quelques jours et ma carte mère devrait revenir du SAV...
Marsh Posté le 04-04-2006 à 16:15:33
Merci pour la réponse et effectivement ça me donne des idées surtout concernant le tuner tv
Que donne la qualité d'image ?? est-ce equivalent au satelite ?
Et pour la telecommande tu utilises quoi ?
Merci encore pour ces précisions.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 16:53:36
Comme ma config attend sa carte mère, aucune idée de la qualité.
De plus je suis câblé (en analogique) donc la qualité de réception est excellente
J'ai choisi le double tuner analogique et TNT mais la TNT n'est pas encore chez moi.
A ce sujet, note IMPORTANTE : Avec une clé TNT, tu ne recevras que la TNT. Et la TNT est numérique, dans ce cas l'encodage matériel est inutile (c'est déjà du mpeg2)
En relisant nos "pavés" je me suis dit que tu voulais peut être seulement la TNT ???
Pour la télécommande, 2 choix s'offrent à moi :
- Utiliser celle fournie avec le boitier (et dédiée en théorie à MediaLab)
- Utiliser celle fournie avec la carte télé (et dédiée en théorie à WinTV)
Pour être honnête j'utiliserai celle qui fonctionnera le mieux avec mediaportal... ou qui pourra piloter mes autres appareils (Ampli, CD, DVD, magnéto) mais là je doute...
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:00:58
La TNT comprend également les 6 premières chaines non ? si c'est le cas seule la TNT m'interresse puisque j'y ai accés. Dans ce c as je peux prendre une simple clé USB voir 2 si je veux faire "double tuner" enregistrer et regarder autre chose en même temps.
En revanche j'aimerai bien avoir des retours sur la qualité d'image sur une TV car j'ai sur mon pc actuelle une x800pro et je ne trouve pas l'image fantastique par rapport à ce que peu donner un lecteur de salon...
Quelqu'un peut me dire ce qu'il pense de l'image d'une telle installation ?
D'autres avis sur la conception d'une telle station ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 19:02:19
Salut Zozio, je suis dans le même projet que toi, mais qui sera débuter et réaliser en août.
J'ai en commun pratiquement la même config que toi, mais n'étant pas un expert, je me pose certaine question :
- l'ajout d'une carte graphique est-elle obiligatoire (je pense que oui car sur l'ideq il n'y a pas de sortie TV) ?
- pour la carte TV, je pense prendre une Hauppauge HVR 1100 (carte pci qui fait analogique et numérique, donc on peut regarder de l'analogique (chaîne 1 à 6) et enregistrer en numérique (TNT))
- pour piloter le tout, je vais me renseigner sur médiaportal autrement je vais faire une version alléger de Windows avec Nlite, pour que ça charge plus vite.
Tiens moi au courant, car ton projet m'intéresse.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 15:32:01
Bonjours à tous,
 ) qui répondront. Je pense que les réponses à ma question en aideront d'autres également.
Aprés avoir tenté de transformer ma xbox en media center je voudrais quelque chose d'encore plus complet et pour cela j'ai besoin de passer par un mini-PC et windows media center ou media portal.
Voici ce que j'aimerai faire avec ce mini PC :
- Regarder des DVD video ou Divx et tout autres formats informatiques.
- Enregistrer des émissions télés (jusquà 2 simultanément) et les visionner. J'ai lu que certains logiciels geraient cela (mediaportal, media center etc.)
- Visionner, arrêter, faire un retour arrière sur la TV (là encore apparement d'aprés mes lectures c'est possible même si je doute)
- Graver mes émissions TV, mes vidéos de familles ou mes photos sur DVD et les visionner sur un lecteur DVD traditionnel juste avec ma telecommande. Media center le gère a priori, mediaportal aussi à terme.
- Ecouter de la musique : MP3, Radio Internet, CD-audio et tout autre format.
- Dialoguer avec mes amis ou familles sur ma TV, même lorsque je regarde la TV. Windows Media center le gère également.
- Surfer sur internet (vite fait comme la meteo ou le programme tv)
Le tout geré principalement avec une telecommande.
Ce pc sera exclusivement branché sur ma TV (sauf panne ou bug). En gros je souhaite un petit cube hightech multifonction pas trop cher.
Donc j'ai selectionné le materiel suivant :
Barebones
Ideq210p AGP8x 180 euros
Processeur
Sempron 3000+ 80 euros
Carte graphique
6600GT sortie TV 100/125 euros
HDD
250 Go SATA 2 3GB/s Maxtor 91 euros
Graveur/Lecteur DVD
Nec 3550 Façade noir Double couche 40 euros
Telecommande :
J'ai pas trop d'idées sur ce que je dois prendre et combien cela peu couter. on va donc partir sur 30 euros
Tuner TV
TNT Clé USB 50 euros
Cela me donne donc un pc à environ 580 euros et dieu sait que les maths et moi on est pas copain, ni l'orthographe d'ailleurs.
Que pensez vous de cette config sachant que je joue assez peu et que je privilegie le coté multimédia de la chose ?
Manque t'il quelque chose ?
Y'a t'il un truc à modifier ?
Puis-je tirer le prix vers le bas à moins de 580 euros si je renonce à jouer aux jeux récents ?
La qualité sur la TV sera t'elle bonne ?
La fonctionnalité de Windows media center permettant l'enregistrement de 2 émissions en même temps m'oblige t'elle à prendre 2 clé USB TNT ? ou une seule suffit dans la mesure où c'est le logiciel qui gère tout ça seul ?
Puis je remplacer le disque dur SATA par un UDMA133 ? Cela gênera t'il pour l'enregistrement de mes émissions ?
Voilà, je pense que mon post est assez rébarbatif à lire et je comprendrais trés bien que vous soyez très peu à répondre.
Quoiqu'il en soit merci à ceux et celles (existent elles vraiment ici ?
@puce tous et bonne bourre à vous ^^
Message édité par Zozio le 04-04-2006 à 15:36:33
