Petit serveur de documents [CONSEIL] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2013 à 20:34:39
Bon, je répond peut être a côté, mais as tu pensé a te prendre un NAS ?
A mon avis, le plus simple (et le moins cher) dans ton cas serait de prendre un NAS
Ex :
Synology DS212j ~185 €
HDD 3.5" 1To ~ 65 €
Avantages :
- WAF
- OS éprouvé, facile d'accès et performant (et évolutif)
- silentieux
- petit
- faible conso electrique
Et si tu veux en plus avoir un "mediaplayer", tu te prends un Raspberry (ou une passerelle multimedia type popbox)
Marsh Posté le 24-02-2013 à 22:45:01
Merci scr@t,
en fait tu réponds vraiment bien dans le sujet, je cherche à faire un NAS et effectivement un NAS tout fait pourrait faire l'affaire, et pour le WAF, c'est top.
Par contre, l'aspect bricolage m’intéresse beaucoup, c'est pourquoi je veux monter ma propre config.
Je suis conscient que cette config est basique mais aurais-tu des remarques ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 23:46:44
Je comprends et j'ai effectivement des remarques sur la config que tu decris.
Qu'appelles tu "serveur" ?
Quels services souhaites tu utiliser ?
Je reprends tes questions plus haut :
1- Le boitier : celui que tu propose n'a pas demplacements 3.5" (juste 2x2.5" ).
C'est a mon sens un boitier assez mal adapté puisqu'il est fait pour des miniPC et que je doute que son alimentation soit prevu pour tourner 24/7 (ce qui est tout de même la base d'un serveur).
2- pour la ventilation, effectivement, un serveur de fichier ne chauffe pas trop donc le ventirad stock est suffisant. Par contre, la ventilation des HDD doit etre bien meilleur car eux tournent beaucoup
3- Perso, je n'irai jamais mettre l'OS d'un serveur sur une clé usb (trop fragile a mon gout). Mais bon, tout depends de ce que tu entends par serveur. De la même manière, aucun intérêt a mettre l'OS d'un serveur de fichier sur SSD.
Pour le matos, 4gb de RAM c'est surdimentioné (mais vu le prix...). Je doute aussi que la CM soit adaptée (mais ca depend encore une fois de ce que tu apelles serveur (ex : comptes tu faire du RAID ?)
Juste une dernière question, quand tu dis vouloir bricoler, c'est la partie matérielle ou logicielle qui t'intéresse ?
Dans le second cas, le mieux serait certainement que tu prenne un serveur type HP Proliant Microserver NL40 qui est matérielle ment étudié pour l'usage de serveur mais livré brut (sans OS et sans HDD).
Au moins tu es sur d'avoir matos adapté. Il ne te reste qu'à ajouter les hdd et installer l'Os de ton choix
PS : désolé pour l'orthographe mais j'écris depuis une tablette
Marsh Posté le 26-02-2013 à 08:06:25
J'ai rien vu concernant l'orthographe
Je vais repartir du début, ce sera mieux, effectivement ^^
Pour serveur, je précise : pas de besoin de puissance de calcul
en gros du samba, vpn, ssh, je dois en oublier ...
En optionnel, je ferais bien un serveur minecraft (si puissance suffisante, pas besoin de Xéon pour ça) ou de la lecture de flux video en attendant mon htpc (idem).
Donc en gros, j'ai besoin d'un boitier avec un OS et un DD (capacité visée d'1 To) - donc pas de RAID envisagé, pour moi sauvegarde sur DD externe = plus adapté à mon usage (d'où l'usb3 façade recherché).
J'ai aussi un impératif de taille, je cherche un boitier qui rentrerai dans un pavé de 20x30x40 (LxHxP ou HxLxP) maximum.
1- Effectivement ce boitier n'est pas forcement adapté.
Mon post pourrait peut-être se résumer à : je cherche un boitier
2- ok, c'est pour ça que je pensais ajouter un ventillo au boitier, mais bon, ça dépendra du boitier final acheté ça.
3- Pour l'os, je le mettrai sur le dd/ssd/usb le moins cher.
Pour ce qui est du bricolage, c'est surtout le logiciel qui m’intéresse !
Bricoler un peu le matériel ne me dégoute pas si ça peut me faire gagner quelques euros à puissance = ou quelques GHz à prix égal.
La solution HP que tu proposes mirai bien par contre il me semble que je pourrai avoir plus puissant pour le même prix en montant moi même, non ?
Résumé :
- Je cherche un boitier compact pour mettre un HDD + disque OS dedans. (20x30x40 (LxHxP ou HxLxP) maximum)
- USB 3 façade si possible
Marsh Posté le 24-02-2013 à 19:32:17
Bonjour à tous, je veux me monter un petit serveur.
L'utilisation : stocker mes documents, musiques et vidéos. (j'ai pas 15 000 Go à y mettre 1To sera surement deux fois trop grand ^^)
(Peut-être en attendant un htpc, qqs décodages de mkv/h264 ou autres flux HD, mais même pas sur.)
Les contraintes :
- vraiment très peu d'encombrement et de bruit ! (viennent du WAF, c'est pas négociable :s )
- USB3 sur l'avant du boitier
- de la place pour les 1To, en 3,5", ce serait mieux, mais 2,5" sinon
Je pense partir sur un truc comme ceci :
boitier : Antec isk310-150 = 80 €
proc : Celeron G1610 = 40€
CM : MSI b75 E33 = 85 €
RAM : 4 Go law profile = 25 €
HDD : 1 To 2,5" = 70 €
SSD/USB : Crucial M4 64 Go / clé 32 Go = 70 € / 25€
ventillo : artic f8 ou dans le genre pwm ou pas ? = 5€
ventirad : noctua nh l9i / scythe kozuti = 0 € / 35€
optique : rien.
Total : 330 / 410 € (Hors port)
C'est la première config que je fais, donc je pense que je vais pas avoir juste du premier coup.
Est-ce que ça va marcher ? J'ai fais des âneries ?
Sinon, je me suis pausé plusieurs questions auxquelles je n'ai pas trouvé facilement de réponse :
(celui-ci est usb3 d'après Antec, mais pas d'après les sites marchands -_-" )
Parce que si je dois en racheter une dans 2 ans, autant prendre un ssd tout de suite, non ?
merci pour les réponses et bonne soirée.
