HD 1080p [AVIS - CONSEIL - HTPC - NAS] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:11:16
Si tu veux faire un boitier avec 6 8 disques dur peut être faut il penser à séparer la partie nas de la partie htpc. Avec 6 8 disques je pense qu'il faut partir sur un nas avec un os bien stable, une consommation la plus basse possible (un atom peut faire l'affaire) à côté de ça un htpc tout simple qui aille chercher les videos sur le nas en nfs via du câble ethernet
pour un boitier avec beaucoup de place regarde le fractal xl
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:18:27
Par manque de place j'aimerais garder le couple HTPC/NAS,
en faite quand je dis nas je veux surtout brancher plusieurs disques dur et faire de RAID ...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 15:18:42
Je plussoie ton envie de faire NAS+HTPC dans la même bécane, les deux n'ont pas besoin d'énormément de puissance, donc à priori aucun soucis.
Sinon pour le SSD, ça fait un peu cher pour 32Go.
Le boitier desktop pour 6-8 disques, aucune idée, mais ça me parait quand même difficile.
Il y a celui là avec 6 baies 3,5", mais c'est pas donné : http://www.ldlc.com/fiche/PB00132051.html
Pour le côté lecture vidéo, sache qu'avec ma config en signature (sans la carte graphique que j'ai rajoutée plus tard), je n'ai aucun soucis pour lire une vidéo 1080p.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 15:28:17
Sinon y a le Lascala LC10-E mais 10€ moins cher seulement ^^
Pour le SSD, je suis très satisfait de mon kingston V300 60go que j'ai eu pour 55€.
Et pour l'utilisation, je te conseille de te tourner vers linux pour l'OS, gratuit et très simple aujourd'hui.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:23:08
C'est quoi le mieu pour la lecture de mkv HD ???
   - Intel
   - AMD
Marsh Posté le 03-09-2013 à 19:21:18
perso, avant la correction du bug du 24p, à priori effective avec Haswell, je conseillais de l'AMD.
perso j'ai claqué 900€ pour un Fractal node 304 (Mini-ITX et 6 baies, avec un accessoire pour mettre en plus mon SSD, un AIO WC...) et un A6 5400K, une Asrock A85X, 8Go, et un seul disque NAS 3To pour l'instant.
j'ai underclocké et undervolté, j'ai laissé les options pour gérer la fréquence en auto quand même, au cas où.
ça tient les BR, les RIP de 40Go and Co.
j'ai installé le KAZ 6 sur un Windows 7 pour la partie HTPC, j'ai tous les services et serveurs dessus.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 09:41:46
je ne devrait donc pas avoir de problème avec le processeur AMD A8-5600K pour la lecture de mkv  ?
Le processeur graphique intégré est-il suffisant pour joué à Tera, Wow et Star Wars Old Republic ?
J'aimerais pouvoir y joué sur la grand télé du coup ^^
Marsh Posté le 04-09-2013 à 10:11:13
Le processeur graphique, c'est pas terrible pour jouer. Mais tu peux toujours rajouter une carte graphique pas chère. C'est ce que j'ai fait pour pouvoir jouer à World of Tanks sur ma config (en signature). Je suis passé de 3 FPS mini (  ) à 30FPS mini, avec les réglages sur "bas".
J'ai payé ma GT 640 55€ sur le bon coin (pas loin de chez moi, j'y suis allé à pied ^^)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:06:09
En ce qui concerne la mémoire c'est quoi le mieux pour un HTPC dédié à la HD ? 2 / 4 / 8 Go ?
Et les fréquence dans tout sa -> plus c'est gros mieux c'est ?? ^^
Pour la partie DD interne , je comptait toujours prendre des disques dur 4 Go est bien ?
Merci pour ton aide artouillassse =)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:08:47
Pour un HTPC, 4Go c'est amplement suffisant.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:11:12
pour un HTPC / NAS, 8Go, et t'es un peu plus à l'aise.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:23:08
c'est un NAS mais dans le sens ou je lui mettrai plusieurs disque dur (vu le nombre de port SATA III)
Mais il n'y aura pas de "logiciel" pour le nas , je mettrais en place juste un raid 5 ou raid 1-0
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:28:35
Mais c'est peut-etre pas une bonne solution (robustesse , securité etc ...) ????
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:53:35
si ton NAS n'est pas accessible de l'extérieur, rien à craindre.
un Windows tiens bien la charge pour un serveur / NAS /HTPC.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 14:24:51
est-ce qu'il y a une grand différence entre les disque dur tournant a 7200 TPM et 5900 TPM , pour de la lecture de film HD , 5900 TPM est-il suffisant ?
Marsh Posté le 04-09-2013 à 15:34:55
perso, sur mon NAS/HTPC j'ai des RED, donc 5400RPM, aucun soucis.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 12:13:50
master71 pourrais-tu me passer ton config complete s'il te plait ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 13:49:57
boitier Fractal Design 304 http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 81781.html
une alim seasonic 400W fanless platinum www.materiel.net/alimentation-pc/s [...] 87429.html
Carte mère Asrock FM2A85X-ITX http://www.ldlc.com/fiche/PB00143140.html
Processeur A6-5400K
2x4Go en 1866Mhz GSkill
un AIO WC Corsair Hydro Series H90,en 140mm, j'aurais du me limiter à un en 120, ça rentre mais ça bloque un peu le PCIe.
un SSD Samsung 840 128Go, avec un rack PCI http://www.materiel.net/accessoire [...] 57732.html pour éviter de prendre un slot pour HDD
2 disques WD RED 3To, un pour mes données audio/vidéo et un pour sauvegarder les PCs de la maison, j'en ajouterais d'autres en fonction des besoins.
un dock externe eSATA pour la sauvegarde supplémentaire.
puis Windows 7 ultimate pour OS.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 16:58:12
Merci pour ta config master71, je m'en suis grandement inspiré pour pouvoir utilisé le boitier qui est parfait pour moi ^^
Derniere petite question, pour faire du bitstream audio avac mon ampli, est-ce que la AsRock FM2A85-ITX et le processeur  Amd A8-5600K  vont être suffisant pour envooyé le son (DTS , DTS-HDMA, Dolby Digitzal, Dolby HD etc...) vers mon ampli qui sait les gerer ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:12:03
largement.
par contre, tu les envoies comment?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:15:00
Ba avec la CM , ya une sortie optique et HDMI donc un deux ?
y'en a peut etre un qui est meilleur que l'autre ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:15:56
y'en a peut etre un qui est meilleur l'autre ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:15:59
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:31:10
l'optique, que je sache, ne transfère que du stéréo, vaut mieux passer par l'HDMI pour le multi-canal.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:02:02
Salut ! je me permet de répondre a ce topic , j'aime bien le principe du htpc
Ma config est la suivante , je l'ai monté fin 2011 début 2012
AMD A6-3500 cadencé a 2.1ghz , 3 coeurs , sous volté a 1.10v
4go de DDR3 1866mhz
asrock a A75M-itx
ventirad : Noctua L9a (vraiment génialissime vu mon boitier)
alim : be quiet SFX 300w (parfaite également)
boitier advance 3906B (finition pas au top mais au final pas  si bruyant)
lecteur bluray lite-ion
HDD 7200tr 500go
ampli denon 1803 relié en optique
Je lis sans aucuns problemes les MKV en  H264+AC3 en DTS sur un televiseur en 140cm 1080p sous vlc ou power dvd avec filtres
je peux jouer a NBA 2k12 en medium en 1280/1024 par exemple , darksider2 en 1280 en medium également (c'est au final pas moche du tout)
tout ca pour une température de repos aux alentours de 30° , 35° en divx , 40 a 45° en h264 et 55 en full
un bruit tout a fait raisonnable
A ce propos j'avais pris en premier lieu le apache 3 que tu signale ,il n'est vraiment , mais alors vraiment pas génial (une honte de le comparer au zalman !)
Quand a la sortie optique vers l'ampli , le son n'est absolument pas dégradé et fonctionne en 6.1 sans aucuns soucis (mon ampli ne gère pas le 7.1 ou 7.2)
Le seul point négatif que je trouve au htpc , c'est la lecture de CD audio (au format hifi) qui est clairement pas a la hauteur d'une platine cd
pour le MP3 , aucuns soucis
Tout ca pour dire que ta config , selon moi est amplement sufisante pour ton utilisation
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:14:19
Voilà une réponse constructive, merci Tophuu
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:31:22
Pour la apache 3 , qu'est ce qui ta déplut ?
Bruit ? refroidissement ?,
je voudrai un ventirad silencieux qui dissipe bien la chaleur et pas trop chere si possible ??
ta prit quoi toi du coup Tophuu ?
je pensai au Be Quiet avc 23Db au max -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00150329.html
Marsh Posté le 07-09-2013 à 19:44:00
Le apache refroidit a peine mieu que le stock pour , il est vrai un peu moins de bruit , son principal probleme je trouve c'est qu'il pèse 50g , du coup il n'a aucune inertie , et dans un espace réduit comme celui qu'il avait dans mon boitier , il passait son temps a changer de vitesse  , assez usant en utilisation bureautique
j'ai pris un noctua L9a parceque je n'ai pas beaucoup de hauteur et le apache passait tout juste , les scythes shuriken sont plutot des classiques des htpc si je ne me trompe pas , il reste a savoir quel boitier tu prend , et tu saura vers quoi t'orienter. , j'ai un zalman 7500 sur mon autre pc (phenom II X4 OC a 4ghz) donc ca passe a l'aise sur un tdp de 65 ou 100w, c'est pas super haut , ca doit pouvoir loger dans certain boitier et c'est assez efficace tout en étant pas trop cher
Marsh Posté le 30-10-2013 à 14:15:48
Je poste ici pour receuillir quelques conseils quant à mon projet de HTPC.
Je précise au début que la contrainte principale à ce jour est le budget. Le but est d'essayer de monter un HTPC low-cost, a moindre frais, en réutilisant du vieux matériel déja en ma possession. C'est peut être qu'une simple maquette, qui introduira un futur HTPC bien plus performant à l'avenir.
J'ai aujourd'hui un PC, dans mon bureau, qui tourne 24/24 ou presque. Il est équipé d'un client Torrent et me permet de récupérer tout un tas de trucs sur le Net.
Mes vidéos sont lues sur ma TV grace a un ordinateur portable, que je branche exprès, a travers le LAN. C'est chiant.
L'idée serai de vendre le portable, et de positionner le PC dans le salon, relié directement à la TV et a Internet.
Rentrons dans le vif du sujet, la configuration matérielle a disposition ... Attention c'est du vieux !
- CPU : Athlon 64 3400+. Indestructible et suffisant pour le client Torrent. J'ai un doute sur le décodage de vidéos H264. Certains fichiers font 45 GB.
- CM  : Une MSI MS-7184, en micro ATX. Il y a 2GB de RAM à ce jour et on peut monter a 4GB. C'est de la DDR PC 3200, ca doit se trouver une misère sur LBC.
- CG  : Un monstre de l'époque : ATI Radeon X800 GTO². Belle et massive, c'est le premier truc a changer. Elle chauffe, donc a un systeme de refroidissement conséquent, fait un peu de bruit à cause du ventilo ... Bref, en plus il n'y a pas de HDMI. Il me faut une remplacante, fanless, a pas cher.
L'alim fait 300W, et est au format classique ATX. C'est du noname, ca fera l'affaire pour débuter.
La carte son est intégrée, et décode sur 6 cannaux. Ca fera l'affaire pour débuter.
Le stockage est assuré pour l'instant par un HDD de 250 en SATA 150. Me faudrai plus de place mais je doute complètement que la CM puisse reconnaitre les gros disques qu'on trouve aujourd'hui ...
Pour la partie LAN, on serai sur de l'Ethernet en Gigabit
Quel boitier "Desktop/HTPC" serai pas mal pour stocker tout ce beau monde ? Vers quel carte graphique s'orienter sur le marché de l'occasion ?
Merki !
Marsh Posté le 04-11-2013 à 11:01:28
Suite vente de matériel j'ai un budget plus honnete, me permettant de partir sur du matériel neuf.
Je vais probablement partir sur du AMD A4 ou A6, ou sur du Intel avec un G1610 + Radeon 6450.
Je pense que dans les deux solutions, ce sera largement suffisant pour lire du MKV 1080p, sans rajout de filtres particulier. Simplement lire confortablement les RIP qu'on trouve ici et la
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:57:54
Bonjour je suis en train de me monter un HTPC / NAS pour remplacer mon WD Element Play 3 To qui est plein.
Et j'aurais quelques petite question :
Voici la config :
http://www.ldlc.com/b-9e3dc17058a1d2dd.html
Pas de carte audio dédié je passerai directement par mon ampli (DTS, DTS-HDMA, Dolby Digital etc ...) en bitstream grace à la sortie optique ou HDMI
Le Rhobeus est en option (c'est surtout si les ventilo du boitier son trop bruyant)
Que faut-il privilégié AMD ou INTEL pour de la lecture de film HD 1080p ??
J'ai des doutes sur le processeur AMD A8-5600K
- est-ce trop puissant ?
- est-ce suffisant pour de la lecture de mkv 1080p de taille variable (entre 10 Go et 45 Go) ?
Que pensé vous de la carte mère Gigabyte GA-F2A85XM-D3H ?? l'avantage se sont ces 8 ports sata III -> pour le NAS
- est-ce qu'il y a mieux ?
Me manque plus que le boitier , mais un boitier type desktop, pouvant acceuillir entre 6 et 8 DD 3.5 c'est assez rare ou tres chere ^^
- une petite idée ??
Merci d'avance pour vos réponse.
Message édité par staninou14 le 03-09-2013 à 13:58:55
