Connecter une disque dur standard à une carte mère de portable ?
Connecter une disque dur standard à une carte mère de portable ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:44:42
Je vais peut être récupérer une carte mère de portable Pentium 4 désossé avec l'alim et le lecteur CD. J'ai l'idée de fabriquer un mini PC bureautique avec. Je connecte le tout à un écran CRT. Par contre je voudrais savoir si il est possible d'y connecter un disque dur ATA100 classique en lieu et place du 2,5".
- Est-ce qu'on peut bidouiller les connecteur pour ce faire ?
- Et est-ce que vous pensez que l'alim de la carte supportera le disque ?
A+
Message édité par newbie-geek le 03-12-2004 à 12:45:29
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:36:42
La connectique pour un DD de portable (2.5" generalement) c'est du 44 pins. Pour un DD "desktop" standard c'est du 40 pins. Les 4 pins en + sont là pour alimenter le DD en fait.
Il existe bien des adaptateurs 40 -> 44 pour brancher un DD 2,5" sur un port IDE standard (40 pins) mais je ne sais pas si l'adaptateur inverse existe... en tout cas je n'en ai pas encore vu.
Pour savoir si l'alimentation du portable sera suffisante il faut trouver combien consomme en moyenne un DD 2,5" et un DD 3,5". Si la différence n'est pas enorme ça doit etre jouable si tu vires un autre truc (genre le lecteur de CD/DVD). Sinon il est p-e possible d'acheter une alim plus puissante (il existe svt un modele plus puissant à utiliser avec une docking bay)...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 13:30:43
mulderzone51 a écrit :
Les portables de arque ACER sont prévu pour des dd standards...
[:jofusion] ah ! [:obanon]
On a pas du voir les mêmes alors :D
EDIT -> standard oui, mais ne 2.5" donc le problème reste entier
Message édité par CharlesT le 05-12-2004 à 13:31:08
Topic des alcools régionaux | m'enfin
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:13:42
Ca risque d'être chaud, ton truc... Les disuqe des portables, c'est 5 volt... Ceux des tours, 7ou12...
