Configuration silencieuse, pour faire du développement sous Windows. - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2011 à 23:00:59
Configuration boitier desktop :
Operating System :
Windows 7 64 bits
Boitier :
Antec NSK1380-EC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00070467.html
Carte mère :
Gigabyte GA-Q67M-D2H-B3
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114264.html
Proceceur :
Intel Core i5-2500 (3.3 GHz)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110024.html
Mémoire :
Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1333 MHz
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114493.html
SSD :
Crucial M4 128 Go
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113847.html
Que pensez-vous de cette configuration ?
Est-elle homogène ?
La carte Gigabyte est-elle un bon choix par rapport à la ASRock ?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 23:29:26
Si tu veux un peu plus de silence, ajoute un ventirad pour le processeur
édit: je suis pas très au courant des chipsets intégrer, mais je crois que le Z68 est un plus, soit la Asrock.
Pour quelques euros de plus ne devrai tu pas prendre un I5 2500K afin de te laisser de la marge dans les années à venir
Marsh Posté le 07-12-2011 à 19:04:34
Je suis pas developpeur mais je viens d'acquerir une qy.station de quietty (cf autre post dans la meme rubrique). J'ai recu ma machine hier et franchement c'est super top comme becane. Avec 8Go de RAM elle devrait te convenir !
Marsh Posté le 08-12-2011 à 14:53:31
Penses a ajouter un disque dur classique un peu plus gros, l'espace est vite bouffé pour peu que tu installes plusieurs outils/serveurs (genre Visual doit deja peser ses 4go, si tu ajoutes un SQL server ou un oracle express ca va vite se remplir...)
On utilise aussi regulierement des VM dans certaines configurations, donc là encore, à coup de 4-5go par VM, ca prend de l'espace très vite...
Se mefier aussi des SSD pour les developpeurs java notament, certains ont un peu de mal avec les fichiers nombreux dans des arborescences profondes (sur mon Samsung SLC le gain n'etait du coup pas flagrant)
Je pense qu'effectivement une solution a base de Z68 pourrait t'aider a avoir de bonnes perfs sans pour autant etre limité par la place...
Marsh Posté le 19-12-2011 à 08:09:39
Operating System :
Windows 7 64 bits
Boitier :
Antec NSK1380-EC
www.ldlc.com...
Carte mère :
ASRock Z68 Pro3-M
www.ldlc.com...
Proceceur :
Intel Core i5-2400 (3.1 GHz)
www.ldlc.com...
Mémoire :
Kingston HyperX 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz
www.ldlc.com...
SSD :
Crucial M4 128 Go
www.ldlc.com...
Est-elle homogène ?
Marsh Posté le 19-12-2011 à 08:47:40
Je te propose plutôt une configuration semblable à la mienne, au moins tu auras l'avantage qu'elle est déjà testée, et maintenant bien stabilisée.
Regarde ma configuration en core i5 2500 (profil), et si affinités:
Elle est actuellement dans le Silverstone SG03B-F, mais a été juste avant dans le boitier SG01B-F format cube plus voisin du shuttle.
Le SG03 est mieux équipé d'origine en ventilateurs, et ses supports de disque oeillets caoutchouc à la mode Antec, mieux que les glissières rigides des SG01 / SG02.
Il est compact mais plus haut que le SG01.
Comme ventirad, celui d'Intel, tant décrié, forcément par les overclockeurs, est tout à fait convenable en bruit et performances pour ton usage (et le mien).
Si tu veux changer, dans ces boitiers compacts, il faut viser du coté de scythe shuriken ou big shuriken, ou similaire, en faisant attention aux mémoires et à la hauteur, mais ce n'est pas une nécessité, au point que j'ai un big shuriken dans sa boite sur étagère, et que je n'ai pas encore trouvé la motivation pour le monter, à part éventuellement pour tester et pouvoir confirmer qu'il n'y a pas de problème de montage.
Sinon pour commenter la tienne:
- Boitier Antec NSK1380C: NON, il a une alimentation de format propriétaire, et même s'il est petit c'est mauvais à mon avis.
- Carte mère Asrock: pas vraiment, Asrock c'est plutôt service minimum, même s'ils semblent avoir fait des progrès.
- Processseur: pourquoi pas un 2400 (comme ça on ne te dira pas de prendre un K
mais un 2500 pour un supplément pas énorme, t'en donne un peu plus.
Le K (associé au Z68/P67) c'est principalement pour les Overclockeurs joueurs, pas pour faire du développement.
Mémoire: oui, elle est très bien, avec un H67 et un core i5 2500 elle tournera en PC10600 à 1333 et s'alimentera en 1.5V en mode bios automatique SPD jedec.
J'ai ces modules dans ma configuration.
Elle a l'avantage d'une hauteur de 30mm au lieu de 40mm avec les gskill Ripjaws x que j'ai aussi sur une configuration identique et qui permet si tu juges nécessaire de monter un ventirad qui passe par dessus.
SSD: je n'ai pas l'expérience, mais Crucial, ou Intel, ou Samsung 830 semblent être des bons choix.
Un disque dur ? quand même ?
Et si jamais tu avais l'intention d'utiliser la fonctionalité VT-d Virtualisation des I/O, tu ne peux pas choisir n'importe quel ensemble processeur et carte mère:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7870214
Marsh Posté le 19-12-2011 à 15:52:57
Configuration mini boitier PC :
Operating System :
Windows 7 64 bits
Boitier :
MINI BOÎTIER PC ANTEC ISK 100
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 62027.html
Carte mère :
CARTE MÈRE MINI-ITX ASUS P8H67-I (RÉVISION B3)
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65952.html
Proceceur :
PROCESSEUR SOCKET 1155 INTEL CORE I5 2400 S
http://www.materiel.net/processeur [...] 64198.html
Mémoire :
BARRETTE MÉMOIRE POUR PC KINGSTON KIT HYPERX BLU DDR3 2 X 4 GO PC10600 CAS 9
http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/kingston-kit-hyperx-blu-ddr3-2-x-4-go-pc10600-cas-9-72278.html
SSD :
Crucial M4 128 Go
www.ldlc.com...
Elle me plairait bien à cause de son encombrement réduit.
Est-elle envisageable ?
Sera-t-elle silencieuse ?
Est-elle homogène ?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 20:40:03
Personne n'a d'opinion sur ma configuration ANTEC ISK 100 ?
Marsh Posté le 05-02-2012 à 09:07:58
Si tu veux quelque chose de plus évolutif et de bien pour le futur :
- Antec P180 micro (micro tour connue pour son silence)
- Alim ATX silencieuse (y'a du choix)
- un CM microATX
- kit CPU/RAM (selon ce que tu veux)
- un cg intégrée à la cm ou une passive
- dd type un 2,5" en 7200 trs/min (ca fait pas un pet de bruit)
Mais à peu de chose près, tu peux avoir la même chose avec un ordi portable ^^
Ouala.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 10:51:53
Est ce que t'as vraiement besoin de 8gigs de ram?
En tout ca, rien a gagner avec le I5 2400 S c'est juste un 2400 bridé, ce que tu pourrais faire toi meme en logiciel. La conso en basse charge (a peu pret tout le temps) sera la meme, et tu auras pas le petit coup de puissance en plus que tu pourrais demander si besoin a un 2400.
Et surtout il est plus cher, payer plus pour etre bridé l'interet est tout relatif si tu peux si besoin appliquer ce bridage toi meme.
Vu tes besoins pas la peine de t'emmerder sur la CM, du h61 suffirait alors prend ce que tu sens ![]()
Marsh Posté le 05-02-2012 à 13:47:42
| aliero a écrit : Est ce que t'as vraiement besoin de 8gigs de ram? |
Vu le prix des rams ddr3 actuellement, autant en profiter.
Marsh Posté le 30-11-2011 à 22:16:32
Quel choix barebone, desktop, ou autre chose ?
Objectifs :
Faire du développement de type application desktop en Java ou en C# avec un EDI comme Visual Studio pour le C#, ou Eclipse pour Java.
La configuration devra être la plus silencieuse possible.
Double écrans.
SSD pour l'operating system et les programmes.
NAS pour le stockage des données au sens large.
PDF, code source, etc.
Operating System :
Windows 7 64 bits
Choix 1 Configuration Barebone :
Barebone PC
Shuttle SH67H3 Mini-Barebone (Intel H67 Express)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114749.html
Proceceur :
Choix 2 Configuration boitier desktop :
Boitier :
Antec NSK1380-EC
Carte mère :
ASRock Z68 Pro3-M
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114849.html
Proceceur :
Matériel commun au deux configurations :
Mémoire :
G.Skill RL Series RipJaws 8 Go (kit 2x 4Go) DDR3 1333 MHz
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093120.html
SSD :
Crucial M4 128 Go
Matériel que je possède déjà et ne souhaite pas changer :
Ecrans :
LG 21.5" LCD - W2261VP-PF
Samsung SyncMaster 931BW
NAS :
Pour le stockage des données au sens large.
Synology DiskStation DS211+
http://www.synology.com/products/p [...] duct_na...
Sauvegarde :
ICY BOX IB-319STUS2-B
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097740.html
