Choix des pieces d'un HTPC
Choix des pieces d'un HTPC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:18:57
Hello tout le monde,
Je vais bientôt me monter un pc qui va avoir pour fonction HTPC (film HD). Il sera relié à une télé. Je cherche avant tout une machine basse consommation et silencieuse.
Jusqu’à maintenant j'étais parti sur ces pièces :
 Silverstone Grandia GD05B     80 €
 Corsair Power CX - 400W      44 €
 MSI H61M-E33 (B3)             65 €
 Intel Core i3 2100T            117 €
 G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws X CAS9         43 €
 Western Digital Caviar Green S-ATA - 2 To - 64 Mo  72 €
Soit 417€
retiré :
 Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 (Révision B3)   1   96,49 €
 Club 3D Radeon HD 6450 1 Go Passive   1   48,00 €
 Be Quiet Pure Power L7 - 350W   1   44,75 €
Je n'ai pas pris de lecteur optique car pas d'utilité pour le moment.
J'avais pensé a mettre un SSD pour le système, mais je pense que le PC restera en veille en permanence donc du coup l'utilité du SSD est moins flagrant.
Voilou je prends tous vos avis !
Merci +
je change l'alim pour une Corsair Power CX - 400W  à 44 € selon recommandation http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] ts-23.html
Message édité par finelame le 27-04-2011 à 14:08:58
Marsh Posté le 26-04-2011 à 21:41:19
Bon en fait je me pose 2 questions :
Est-ce utile une carte graphique ?
Est-ce utile une carte mere avec un chipset H67 ? une MSI H61 n'a pas d'USB 3 / pas de Sata 3 / pas de SLI de vidéo .. mais en fait tout ca je m'en fout un peu. et coute 65 €
Marsh Posté le 27-04-2011 à 09:34:05
Est-ce qu'il est pensable de refroidir l'i3 2100T en passif ? avec quel radiateur ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 13:10:42
Personne n'a essayer de mettre un I3 2100T en passif ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 13:39:43
1) difference H67 H61 Q67:
http://ark.intel.com/Compare.aspx? [...] 2807,52812,
Principalement clear video (reste à savoir si ça te concerne).
2) Pourquoi des Ripjaws, alors que Gskill a sorti des Ripjaws X, qualifiées sur Sandy Bridge (même prix environ).
3) CX400 n'existe  plus, Materiel.Net en avait ressorti un petit stock, puis elle avait disparu à nouveau, puis elle est revenue, alors ailleurs que chez M.N. pas facile à trouver.
Message édité par yf38 le 27-04-2011 à 13:56:41
Marsh Posté le 27-04-2011 à 14:08:30
1. J'ai du mal a comprendre ce qu'apporte de le clear video ..
2. euh je ne sais pas, c'est quoi la différence ? enfin ca me dérange pas surtout que c le meme prix et a priori plus récent.
3. Elle existe encore un peu chez M.net, il y aurait quoi comme alim silencieuse sinon ?
et merci de t’intéresser au sujet !
Marsh Posté le 27-04-2011 à 19:02:57
1) En résumé c'est pour faire des images plus belles que belles...
http://www.intel.com/en_IN/consume [...] gy/ctv.htm
2) Il y a au moins les radiateurs qui sont differents.
C'est peut-être les mêmes, avec une dose de marketing, mais comme on n'en sait rien il faut être un peu contrariant si on ne prend pas celles qu'ils préconisent pour Sandy Bridge.
J'en ai dans ma conf. en 2x4GB (profil) et je n'ai jamais eu un soupçon de problème mémoire.
3) Il y aurait la Seasonic 380W qui a un bon rendement, mais bon si tu achètes chez MN il y avait encore des CX400 (ce matin).
Je m'interesse en général aux sujets non gamer, non OC.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 20:03:51
Pour baisser la vitesse des ventilos du boitier je pense a un truc de ce genre : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 52629.html
Marsh Posté le 27-04-2011 à 20:24:49
Si tu choisissais une bonne carte mère qui sait réguler la vitesse des ventilateurs tu n'aurais besoin de rien, même pas de ventirad CPU, celui livré suffirait, surtout pour un HTPC.
Sinon pourquoi pas ce "truc". Il ne servira que pour les ventilateurs du boitier, et ça peut peut-être convenir, en plus il n'est pas cher.
Mais regarde un peu les documentations de ta future carte mère elle sait peut-être faire quelque chose pour les ventilateurs.
Message édité par yf38 le 27-04-2011 à 20:26:54
Marsh Posté le 27-04-2011 à 20:47:36
La carte mère possède que 3 connecteur pour ventilateur (1 CPU + 2 Chassis). Pour ce qui est de la régulation je ne sais pas si elle le fait ou pas j'ai download le manuel .. mais je ne vois rien de spécial dedans. Par contre je viens de découvrir qu'il n'y a que 2 SATA, et c'est trop léger, la config pourrait évoluer vers 1 lecteur optique + SSD + 2 disque en miroir. j'ai rien dit y en a bien 4. Et les carte mere un poil au dessus controle aussi que 3 ventilos.
Message édité par finelame le 27-04-2011 à 20:52:24
Marsh Posté le 27-04-2011 à 21:02:32
En prime, tu peux très bien relier 2 ventilos à une même prise, tu n'auras juste le retour de la vitesse de rotation que d'un d'entre eux.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 21:20:01
Bon je viens de lire ca : http://www.hardware.fr/articles/81 [...] i-itx.html et en fait je me demande si la version 2100T est vraiment plus adapté car le 2100 consomme autant en idle.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 07:27:13
Ce qui est assez logique puisqu'ils ont la même fréquence au repos ;)
Feed Ventes
Marsh Posté le 28-04-2011 à 08:33:53
OK comme c'est vraiment en idle que je voudrais économiser je vais donc partir sur une version pas T histoire de ne pas limiter.
Marsh Posté le 28-04-2011 à 11:05:36
Pour ta carte mère, si tu voulais:
1) Etre sur de ne pas regretter le clear video, après tout, c'est l'usage prévu.
2) Pouvoir piloter tous les ventilateurs par la carte mère, CPU + 2 connecteurs, (utiliser un doubleur pour la paire de ventilateurs).
3) Avoir un port e-sata interne (+1 externe) pour pouvoir installer un rack pour disque dans ton emplacement lecteur que tu n'as pas l'intention d'utiliser.
http://www.materiel.net/accessoire [...] 49053.html
J'en ai un et c'est pas mal, surtout sur un port e-sata qui te permet le hot-plug.
4) Avoir deux ports USB3, ça peut servir un jour, les boitiers externes pour disque seront bientôt tous USB3.
Et quelques autres avantages,
Alors il y aurait:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65448.html
Que j'ai décrite là, avec pas mal de détails pour l'installation et le suivi.
Bien sur c'est un peu plus cher, mais c'est dans les prix de celle à laquelle tu pensais au début.
La consommation:
- En veille (avec 8GB) et une alimentation Fortron green (pas récente): environ 10W à la prise (précision du wattmètre pas terrible sur les basses consommations).
- En idle, avec deux disques, un graveur, et un core i5 2500: environ 50 à 55W.
Message édité par yf38 le 28-04-2011 à 12:52:31
